Старый 07.03.2014, 09:44   #5341
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
в571оа, т.е. ищем под шумкой пипку чуть тоньше пальца и пихаем в нее трубку очистителя на максимально возможное расстояние и расспыляем всю пену??
James May вне форума
Старый 07.03.2014, 09:54   #5342
Сказал(а) спасибо: 333
Так точно
James May (07.03.2014)
Старый 07.03.2014, 10:00   #5343
James May
леха=60, спасибо)
Старый 07.03.2014, 11:10   #5344
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Да, она хорошо опознается на ощупь именно как трубка, поскольку стенки на ощупь толщиной в несколько мм. Я предполагаю, что там что-то аналогичное "классическому" шлангу на расширительный бачок - на ощупь очень похоже.
Кстати, прочистка этого дренажа - уже профилактика от застоя влаги.
В инструкции пишут: "... до упора наконечника в радиатор испарителя", но мне кажется, что трубочка там скручивается. В принципе, она на баллоне достаточной длины для этого, работать вполне удобно.
А как я в первый раз вокруг этого дела прыгал... Сейчас практически не глядя вставляю - опыт, блин... На сервисе за это дело от 500 рублей просят...
Еще нюанс. Когда после пены будешь гонять печку для продувки - ставь температуру на максимум, чтобы хорошо продувало радиатор отопителя.
Замена фильтра салона МЕЖДУ стеканием пены и продувкой салона, чтобы то, что на фильтр выдавит, обрано с воздухом в испаритель не летело.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 07.03.2014, 12:10   #5345
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Вот так она выглядит, если смотреть на неё сверху (фото не моё).
SoftFelix вне форума
Старый 07.03.2014, 14:11   #5346
James May
SoftFelix, спасибо))
Старый 07.03.2014, 23:25   #5347
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
тоже интересуюсь - к лету полезу...
значит сначала засунуть трубку очистителя и выдавить пену, подождать когда пена стечет, менять салонный фильтр и только потом продувать ?
oleinap вне форума
Старый 08.03.2014, 00:31   #5348
в571оа
Аватар для в571оа
Так точно.
Пена заполняет систему изнутри, а фильтр стоит снаружи (относительно испарителя). Естественно, что все то, что влетело в соты радиатора пеной выдавливается наружу на фильтр.
Если потом включить продувку, то все то, что только что выдавило на фильтр, потоком воздуха полетит обратно в радиатор.
Разумно все это выкинуть перед тем, как дуть.
в571оа вне форума
oleinap (08.03.2014)
Старый 08.03.2014, 20:59   #5349
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
в571оа, понял и благодарю.
oleinap вне форума
Старый 10.03.2014, 21:26   #5350
ruffus
Аватар для ruffus
Автомобиль: ваз 217230 03-18, уаз 31512
ruffus не успел проявить себя
Привет всем. Вот и настали теплые времена. Сегодня было 12 градусов, но в пробке они казались знойными 30 . Решил включить кондиционер. Регулятор тепла в положение выкл, обдув на себя, перевер интенсивность обдува на первое деление и нажал кнопку кондея. Сразу почувствовал, что напруга на двиг пошла компрессор заработал. Но увы обеженного холода я так и не почувствовал… кондей поработал еще 5 минут, и все равно без изменений. (тем летом все было прекрасно.кондей работал без сбоев.)
Что же случилось? да и еще почему то при выключенном обдуве и регуляторе температуры все равно идет горячий воздух(при скорости 60- и более) тоже не совсем ясно. Да и после включения кондея стала загораться 3 раза кнопка(вкл кондиц.) при неработающем кондее.
Люди у кого были подобные проблемы пожалуйста поясните куда "копать"
ruffus вне форума
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
