Старый 05.01.2011, 20:21   #531
Evgeny63
Автомобиль: LADA 217030
Evgeny63 не успел проявить себя
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД...
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Такое бывает в двух случаях. Или пропадает напруга при включенном главном реле, или ЭБУ видит обнуленное ОЗУ. В первом случае виноваты цепи питания, во втором-сам контроллер. Как вариант поставить подменный ЭБУ. Если проблема ушла-менять ЭБУ, если осталась-ковырять проводку, контакты цепей питания.... Удачи
Спасибо за помощь!!! Буду пробовать.
Evgeny63 вне форума
Старый 06.01.2011, 12:27   #532
Alexod
Сообщение от Hitrii Посмотреть сообщение
Господа такой вопрос. Загорелся чек, приехал к диагносту - неисправность датчика пол. колен. вала, запчасти нет езжай на ваз, приехал на ваз чек не горит, они ессно а че приехал итд итп. Так вот если чек не горит он что исправен? или его лучше поменять?
Ошибка в контроллере осталась или диагност ее стер??
Менять этот датчик нужно или нет вопрос не однозначный. С одной стороны - это единственный датчик, без которого машина не едет, с другой стороны - причиной ошибки могла быть грязь на нем, стружка металическая. Вообщем надо осмотреть его и проводку, если все в нормальном сосотянии, то я б поменял.
Alexod вне форума
Старый 06.01.2011, 12:45   #533
Hitrii
Аватар для Hitrii
Автомобиль: PRIORA 2170
Hitrii не успел проявить себя
Не могу сказать скорее стер, я когда заводил не обратил внимание а когда с пол.км проехал смотрю не горит. Самому покупать не очень хочется, дело даже не в деньгах, а втом что на подделку нарваться наверное проще простого!(((
Hitrii вне форума
Старый 07.01.2011, 09:08   #534
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
У Вас скорее всего была ошибка 0336-выход сигнала из допустимого диапазона. Фиксируется в память на третьем драйв-цикле. Причина действительно может быть в грязи-опилках или проводке. У меня косячила проводка.... При ошибке 0335-машинка не заведется. Датчик менять смысла не вижу, там ломаться нечему.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 08.01.2011, 08:02   #535
Hitrii
Аватар для Hitrii
Может Вы и правы! Сегодня опять горит записался на 11 число посмотрим что эти мудрецы скажут! Я код ошибки к сожалению не видел но написано было в одной строчке что то про напряжение где то, а во второй как раз что датчик не исправен. Я до 11 числа еще ездить буду у меня там из за этого датчика положения ничего не встретится?
Hitrii вне форума
Старый 08.01.2011, 12:31   #536
Satch
Аватар для Satch
ДПКВ "уносит" инфу ЭБУ, а на фазы ГРМ он не повлияет.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 08.01.2011, 12:34   #537
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Из-за ДПКВ встречи не будет-гарантирую. А вот машинка может заглохнуть и не завестись в самый неподходящий момент... И постарайтесь хотя бы коды (номера) ошибок на бумажку записать. Я FAQ по ошибкам писать начал, выложил в этом разделе, месяца через два закончу....
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 09.01.2011, 15:44   #538
Hitrii
Аватар для Hitrii
Спасибо Всем большое за внимание! Действительно, машина заводится с трудом, долго стартером крутить приходится. Есть еще вопрос: сегодня ехал вроде нормально едишь, а потом двигатель как бы дергается, потом нормально и так несколько раз, топлива чуть меньше четверти бака было, может поэтому?
Hitrii вне форума
Старый 09.01.2011, 16:48   #539
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
может поэтому?
Нет. На стоящей машине, с заведенным двигателем, попробуйте пошевелить-подергать проводку от ДПКВ к основному жгуту, саму колодку ДПКВ. Т.е. попытайтесь воспроизвести неисправность, по закону подлости на СТО может быть все в порядке. А так может быть удастся доказать.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 11.01.2011, 10:25   #540
Hitrii
Аватар для Hitrii
Приехал сегодня на диагностику по гарантии заплатил. Посмотрели - пропуски зажигания 1234-цилиндры, и датчик фаз, ошибки стер, что-то там на своем компе еще посмотрел машину позаводил все говорит в порядке, две недели гарантии, если еще раз загорится, приедешь, поменяем. До дома доехал чек загорелся, поехал опять... но у нас как всегда сапожник без сапог, датчиков нет жди! Сколько ждать - не знаю....
Hitrii вне форума
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
