Старый 29.08.2011, 22:14   #531
Fox_butovo
Автомобиль: Priora Cupe
Fox_butovo находится на правильном пути
Re: Задние дисковые тормоза...
Сообщение от Алексей_pnz Посмотреть сообщение
Fox_butovo, это после того случая, когда прихватило, да?)))
У меня один раз гребенка АБС льдом покрылась и выдала ошибку это еще на барабашных тормозах ) на дисковых пока еще не пробовал, а тормоза сушить приучился уже давно, еще с класики привычка ) Да и зимой после мойки так-же. у меня тьфу тьфу тьфу ниразу не примерзал ручник, но у кого примерзал, вот это было веселое зрелище ) ведь ехать на метро на работу нехочеться, на улице холодно )
Fox_butovo вне форума
Старый 29.08.2011, 23:24   #532
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Алексей хетч,
спасибо!
Лесной Слон вне форума
Старый 30.08.2011, 00:16   #533
Алексей хетч
Алексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себя
Алексей хетч,
спасибо!
Чем могу
Алексей хетч вне форума
Старый 20.09.2011, 13:17   #534
Sanek74
Аватар для Sanek74
Автомобиль: Ваз 2110
Sanek74 немного нехорошо себя вел в прошлом
Всем привет! Стоят ЗДТ Дарбис. Тормозила почему то одним контуром. Заднее левое юзом идет правое нет. Сменил диагональ на передний и заднии контуры отдельно убрал колдун, поставил от копейки. Сделал в нем резьбу и болт с конусом для регулировки. Стало все ок. Но вот ход педали сильно увеличился. У меня 2110. Есть ли смысл поставить ТЦ и ВУТ от приоры? Или не стоит заморачиваться?
Sanek74 вне форума
Старый 20.09.2011, 20:09   #535
Алексей_pnz
Аватар для Алексей_pnz
Автомобиль: ВАЗ-21723
Сообщение от Sanek74 Посмотреть сообщение
Есть! ВУТ на приоре больше. И ГТЦ свой, кажется 1" (не помню точно, могу ошибиться). Еще лучше, если это будет ВУТ и ГТЦ в сборе от Лукас.
Алексей_pnz вне форума
Старый 21.09.2011, 09:40   #536
Alex99
Alex99 не успел проявить себя
Обычно не так делают! Глушат правое заднее на колдуне, на заднее левое ставят тройник и берут с него на заднее правое.
Случается из-за того что на дарбисах(если речь о ока) слишком большой тормозной цилиндр и отрегулировать его крайне сложно: регулируешь колдун вперед - не тормозит заднее правое(клапан колдуна закрыт), регулируешь колдун на зад - зад начинает перетормаживать.
Особенно тяжело регулировать при занижении, когда зад немного больше занижен.
Alex99 вне форума
Старый 21.09.2011, 09:59   #537
Fox_butovo
Дарбисы уже давно на базе фокусных супортов собирают ) я уже как пол года катаюсь на них
Старый 21.09.2011, 11:02   #538
Sanek74
Аватар для Sanek74
[QUOTE=Alex99;1492212]Обычно не так делают! Глушат правое заднее на колдуне, на заднее левое ставят тройник и берут с него на заднее правое.
У меня изначально колдун десятый стоял без тяг. На нем стоял тоже регулировочный винт - когда была диагональ. И даже когда затягивал винт на 100% из зада тормозило ( до юза на асфальте) только левое колесо. Поэтому я переделал все такт как сейчас.
Действительно может зря. А может 10 колдун умер.
На сколько больше диаметр цилиндра у приоры чем у 10 ки. И что значит Цилиндр 1?
Sanek74 вне форума
Старый 21.09.2011, 14:05   #539
Alex99
[QUOTE=Sanek74;1492282]
Сообщение от Alex99 Посмотреть сообщение
Не понял вопроса, но попробую ответить. Например на ЗДТ лукас диаметр цилиндра меньше и в случае когда ты на зад регулируешь колдун больше, то перетормаживания не возникает. Возникает конечно, но поймать ту грань кода тормозит 2 задних колеса и при этом не перетормаживают намного проще.
Alex99 вне форума
Старый 21.09.2011, 14:40   #540
Sanek74
Аватар для Sanek74
[QUOTE=Alex99;1492455]
Да я думаю проблема не в диаметре заднего цилиндра, тк спереди 14 тор диски и площадь колодок спереди больше. проблема была в том что хорошо тормозил только один контур. Это даже было видно по пыли от колодок на дисках.
Я решил эту проблему таким образом, но появилась другая ход педали увеличился. Вот думаю как решить эту проблему.
Sanek74 вне форума
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
