Результаты опроса: Нужен ли антикор Приоре?
Нужен 507 83.53%
Не нужен 100 16.47%
Голосовавшие: 607. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.05.2008, 09:32   #1
Путин!ка
Сообщений: n/a
Антикорозийная обработка кузова
Делать или нет антикорозийную обработку? Какой состав использовать?
Несмотря на оцинковку я сделал антикорозийную обработку днища и колёсных арок препаратом: "НОВА Би Цинк Д", скрытые полости: "НОВА Би Цинк МЛ". Считаю что в нашем климате не обойтись без дополнительного антикора.
Последний раз редактировалось bokareff; 20.07.2015 в 00:09. Причина: подготавливал первый пост.
Старый 07.09.2017, 21:05   #531
Re: Антикоррозионная обработка кузова
снял пластиковые пороги по нижней части местами вздутая краска
Там застойная зона, грязь копиться, долго сохнет. Было бы неплохо увеличить кол-во и размер (в длину) дренаж. отв. в этих пластиковых накладках и "приклеить" их к порогу антикором. Сверху прилегают плохо, особенно в районе ср. стойки. Если качественно обработать, то сверху можно и на скотч. Но пластик гуляет от темп-ры значительно, образуются волны между саморезами, и от внутр. грязи чистить нужно.
Вместо саморезов (с пистонами под них) я установил пистоны-гвоздики. Отв. в кузове овальные и такое крепление просто скользит в них. Добавлено одно (круглое) в районе ср. стойки (использовал ершик). Защелки накладок теряются зимой вместе с льдом, вместо них ставил скобы с винтами, с шагом ~ через 15 см.
Заводской пластизоль держится очень хорошо, поэтому без надобности покрывать его на всем днище еще и антикором, на мой взгляд, не стоит. Пороги и участки, за огрызочного вида брызговиками, заглушки, бак спереди. Ну и где случилось его ободрать, низ дверей, т.к. от времени шовный герметик трескается. Неразбавленный жесткой, неширокой кистью и по пыльной дороге, пока не высох))))
Двери в внутр. углах, да и в низу копят грязь и с чистыми дренаж. отв.
Еще о дверях. Снял уплотнитель, закрывающий щель между крышей и 5-ой дверью от снега, ставился на герметик - ни намека на повреждение ЛКП.
viktor- (07.09.2017)
Старый 07.09.2017, 21:31   #532
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Пока все 6-ть родные .Ржавчина в аккурат в местах крепления защелок .
У друга Приора одногодка моей заводской начал отслаиваться опять же рядом с защелками .Очистили щеткой а там уже хорошая гниль .Это все меня и с подвигло заняться своей .
viktor- вне форума
Serg901 (08.09.2017)
Старый 07.09.2017, 22:33   #533
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Кордон не очень себя показал, т.к трескается со временем и боится пескоструя. Подмазывал им небольшой участок на кромке ребра порога, где домкратом сколота краска была. Долго не продержался, хотя всегда обезжириваю перед нанесением. Остался только там где он был прикрыт накладкой порога(внутри). И то при поддевании при помощи ногтя оставшегося участка отслоился легко до конца. Лучше использовать Элтранс мастику как на фото (есть и в банках). У нее на обратной стороне написано что предназначена для защиты нижней части кузова от камней и пескоструя, дополнительно дается гарантия сроком до 5 лет. Держится заметно лучше и не высыхает до конца а становится как жидкая резина. Еще есть такая мастика как БПМ-3, она тоже держится цепко и не отслаивается, но она не гладкая а шершавая, на ней влага дольше сохнет чем на гладком покрытии как у Элтранс, поэтому я ее больше не применял на кузовах машин. Разве что иногда по халяве давал эту большую банку соседям, чтобы визуально скрыть ржавые пороги)
ID:	125679   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rolsen; 07.09.2017 в 22:54.
Rolsen вне форума
Iluxa (08.09.2017), viktor- (08.09.2017)
Старый 08.09.2017, 08:35   #534
Это хорошо)))
Мне же приходится оставлять авто на неохраняемой стоянке (одна из четырех) и вполне допускаю фактор "шаловливых ручек", т.к. обнаруживались и др. внезапные "потери": заглушки л.дисков (К&К), колпачки с сосков, заглушка с рычага щеток (дворников), заглушки жабо, щетки уже три раза))) - даже не какие-нибудь финдеперсовые, а простые каркасные (Bosch) тырят.
Стыки металла порогов - уязвимое место. С приходом химии в город, доп. наружняя защита становится необходима.
Старый 08.09.2017, 09:55   #535
Сказал(а) спасибо: 1,213
Поблагодарили 3,220 раз(а) в 2,146 сообщениях
У меня заглушку буксировочного крюка с рестайлингового бампера сняли. Причем так, что нежное ушко для поводка на бампере осталось целым. Специалисты
Старый 08.09.2017, 11:02   #536
Rolsen
Аватар для Rolsen
Это ушко ни разу не слабое. Чтобы его сломать-надо особо постараться. Да и "усики" у поводка лючка тоненькие, они первыми сломаются при неаккуратном выдергивании из ушка в бампере с помощью грубой силы.
Rolsen вне форума
Старый 08.09.2017, 18:19   #537
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Моя приора 2009 года. Обнаружилась коррозия в следующих местах:
- Стыки бамперов с передними и задними крыльями. Спереди справа и слева вылезла наружу. Сзади едва заметна.
- Крышка багажника, 5 очагов глубокой коррозии по периметру рамки номера.
- Кромки порогов с обоих сторон и нижняя часть порога. Антикор с краской и грунтом слезли полностью. На кромках глубокая коррозия.
- Кромки под боками заднего бампера.
Все зачистил до металла, обработал кислотной грунтовкой, обычной грунтовкой, покрасил и покрыл антикором.
tim5 вне форума
Старый 08.09.2017, 21:56   #538
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Много очагов поражения . При покупке была доп обработка ?
viktor- вне форума
Старый 12.09.2017, 22:02   #539
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
И все таки, по мне, подкрылки нужны, снял тут свои задние безбортовые - а там сухо, как была небольшая ржавчинка, так и осталась. Раньше нужно было додуматься. Сейчас хочу поставить еще и на перед. Еще посещает дурная мысль сделать подобие щитков рядом с брызговиками на зиму от соли
yatur вне форума
Старый 14.09.2017, 00:11   #540
tim5
Аватар для tim5
Нет. Антикор заводской. Своими руками поставил 4 подкрылка, и пролил полости порогов и лонжеронов мовилем.
Первые два года регулярно подправлял повреждения антикора на днище и порогах, потом забил и заглянул только сейчас, под конец 8 года жизни авто. И то, первоначально занялся вылезшими рыжиками на крыльях, снял подкрылки, брызговики (обломились все шпильки крепления на всех брызговиках), накладки порогов, а там.... меня ждал сюрприз )))
tim5 вне форума
антикор, лада, материалы, мовиль, обработка, приора
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
