Старый 27.07.2014, 13:51   #531
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Варианты модернизации системы охлаждения двигателя
Чисто приоровских таких радиаторов нет. Десяточные есть. Можно попробовать взять, но придется, с помощью аргона, два дополнительных верхних уха крепления приваривать. Или как то мутить дополнительный крепеж. ))
Дрочево рееедкостное)...я на медный утрахался ваять ...представляю что было б с ЛЮМИНИЕВЫМ)
Ri.264 вне форума
Старый 27.07.2014, 14:40   #532
Через 3 минуты прогрелась до +75 (до изменений грелась 5 минут)
Пропуск у тебя в термостате, только и всего. Радиатор стоит в большом круге и на прогрев влияния не оказывает.
В планах купить 3 рядный цельноалюминиевый радиатор и оснастить его высокоскоростным бесшумным японским низкотоковым вентилятором.
Сей вент-р, при большей производительности, все равно будет потреблять больше обычного. Или у него КПД 99,99%?
Масло не желаешь поддерживать на одном темп-рном уровне?
Я удовлетворился установкой медного десяточного радика.
Угу. Комменты к фото поленился написать. Что как делалось. Для последователей и потомков. Или секрет технологии))))
При замене ОЖ пришлось снять осн. радиатор - обломилась заглушка слив. отв. (резьба М10х1,5). Заодно и осмотрел его детально. Кроме следов на ламелях от крупных камешков и мелких между ними, ничего криминального не нашел. Кривая отливка штуцеров не в счет - хомуты пружинные справятся (обычные и ранее справлялись). На снятом, патрубки с хомутами ставить конечно удобнее))). Выправил ламели двумя ножами, вынул мелочь и поставил обратно. Вместо заглушки болт М10х12 мм., с штатной прокладкой.
На решетке бампера в этом году стоит сетка (размер ячейки как на москитке с окон) - теперь защита. Радиатору фактически 6 лет. Первые два года Felix (завод) - немного не дотянул до полных 2 лет, последующие Cool Stream Standard.
Старый 27.07.2014, 17:26   #533
Ri.264
Аватар для Ri.264
Каюсь ...так и не раскачался ....но буду стараться исправиться)
Ri.264 вне форума
Старый 27.07.2014, 21:01   #534
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Щас ездил в Луховицы. По трассе шёл на высоченных оборотах (4500-5500). Темпа, как вкопанная, держалась +90С.
Может просто новый радиатор поставлю, этот за 2,5 года весь мухами и жуками засрался...
Кстати печка стала теплее дуть на холостом.
reg62 вне форума
Старый 27.07.2014, 23:06   #535
, но не впечатлило, т.к. по трассе и скорость всяко была не 20 км/ч. Обдув соотвествующий (на 40 км/ч уже достаточный).
Вот тут не понял. Это закос под или на мойку заехать влом?
Старый 28.07.2014, 00:20   #536
reg62
Хвастун
Я мою машину раз в 2-3 месяца. Очень дорого отдавать 300р за мойку кривыми руками. Я бы отдал 200р, но чтоб мне дали всё и я сам тщательно помыл. Моют на "отвали" все.
Радиатор помыть чтоб, нада бампер снять.
reg62 вне форума
Старый 28.07.2014, 11:37   #537
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
reg62, так вед есть мойки самообслуживания, 10руб. за 1мин.Успееш за пять минут ради Бога, 50р на все про все.
-А что в лом с десяток саморезов и чуток гаечек за 10 мин. открутить???Или радик поменять быстрее?
PAE вне форума
Старый 28.07.2014, 12:18   #538
reg62
Хвастун
Снять радиатор, промыть, продуть - быстрее и лучше.
reg62 вне форума
Старый 28.07.2014, 18:58   #539
Один раз со всей душой. Потом поставить сетку.
Т.к. снимал радиатор, то состояние было налицо - чисто. Сетку, после размножения тополей, очищать обычной кистью проще и быстрее радиатора.
GEMINI (29.07.2014), PAE (07.08.2014), reg62 (28.07.2014)
Старый 31.07.2014, 12:11   #540
reg62
Хвастун
Вот уже почти неделя езды с изменённой циркуляцией.
В городе включение вентиля происходит реже, по трассе если прогревается на тихом ходу (20-40км/ч) за фурой, то охлаждается быстрее, чем раньше.
Посоветую поставить 21900 термостат и изменить циркуляцию всем знакомым на 100-450 сильных жигулях.
reg62 вне форума
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
