Старый 01.08.2012, 21:12   #531
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
залил бенза, было более-менее нормально. Вчера ни с первого ни с третьего раза не завелась, с четвертого и то с педалью газа. Как только завелась, загорелся джеки чан. Полез в БК, в ошибки. Ошибок нет. Сегодня опять нормально
полтергейст??? или есть такие ошибки, которые БК не фиксирует а чек горит??? по идее же всё, что видит ЭСУД, то и БК обязан видеть, причём фиксирует БК раньше. к примеру, (проверял свой БК на работоспобность) я заводил свою без датчиков - чек не загорался (работал движок буквально несколько секунд), а мультик тут как тут))))
ЗЫ: тогда же заметил, что вопреки всеобщему мнению и мнению мурзилки, движок запускается без ДМРВ и ДПДЗ одновременно. по крайней мере мой))))
от 820 до 760 где-то
у меня по тахо не видно, а по БК 800...840 на горячую бывает довольно часто, не парюсь. у меня трос, про е-газ что и знаю, то в очень общих чертах... единственное, что могу посоветовать - почистить ДУ
по мне так ДМРВ едва ли!!! но это моё ИМХО))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 02.08.2012, 01:26   #532
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
почистить ДУ
ду почистил ,сам думал может чего там,почистил,было чисто,довел до "стерильного"=) ,не помогло,вообще изначально хотел заменить РХХ ,но когда разобрал понял что как токого его нет=) замена его похоже ток узлом...=) так что вот терь думаю что может быть
IceAgeLion вне форума
Старый 02.08.2012, 10:08   #533
STELS-LADA-CLUB
Аватар для STELS-LADA-CLUB
STELS-LADA-CLUB не успел проявить себя
седан 2008года пробег 54700км.
замечено следующее:
1. при переключении с первой на вторую начинает подергиваться.
2. на горячую бывает долго схватывает.
прочитал форум то я так понял это ДПДЗ. ???
вопрос: он чиститься или просто тупо замена его?
стоит у меня бк штат х1 можно ли по нему вычислить проблему? (чек не горит).
LADA SYNDICATE CLUB - UKRAINE
STELS-LADA-CLUB вне форума
Старый 02.08.2012, 10:19   #534
ВитюХа 57
Сообщение от STELS-LADA-CLUB Посмотреть сообщение
замечено следующее:
может и дпдз, но не факт. Штат должен был сказать, если бы что-то увидел, но можно конечно и по показателям поглядеть... Он напругу на дпдз показывает?
Старый 02.08.2012, 10:26   #535
Gamlet48
Автомобиль: Priora универсал
Gamlet48 не успел проявить себя
Привет! Сегодня с утра выехал с работы, проехал метров 30 и загорелась лампа двигла, троит на малых оборотах, нет мощности. При повышении оборотов детонация вроде как пропадает. На 4-ой передаче вибрация как на массажном кресле.
На СТО еще не заезжал, что это может быть? Свеча, катушка?
Gamlet48 вне форума
Старый 02.08.2012, 10:30   #536
STELS-LADA-CLUB
он показывает Положение дросельной зслонки в %
Старый 02.08.2012, 10:30   #537
ВитюХа 57
Сообщение от Gamlet48 Посмотреть сообщение
скорее всего да
Старый 03.08.2012, 16:14   #538
Gamlet48
скорее всего да
Проблема решена. Замена катушки 3-го цилиндра, которую я менял 7 тыщ назад. Поставил московскую, до этого была Бошевская.
Gamlet48 вне форума
Старый 03.08.2012, 21:16   #539
ВитюХа 57
вот у меня мультик тоже так показывает. не особо хороший показатель этот проценты. если лихо будет датчик брехать, то конечно же видно, а так напруга может колебаться совсем чуть, и проценты могут и не отображаться
Старый 04.08.2012, 22:16   #540
STELS-LADA-CLUB
сегодня почистил дросельный узел, почистил РХХ (ему 2 месяца как купил), поменял сеточку в бензонасосе (была чистенькой), свечи менял 2месяца назад (примерно проехал на них 4тысчи).
говорят что нужно замерять давление бензонасоса, и коль не он то тогда чистить форсунки.
кто что скажет какие действия дальше мне делать?? завтра на всяк выкручу свечи еще гляну.
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
