Старый 29.04.2014, 21:58   #531
Поблагодарили 2,163 раз(а) в 1,446 сообщениях
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
На них родимых. Или чрезмерный зазор между стержнем клапана и втулкой.
Если через них масло попадает в цилиндры, то после остановки ДВС возможно уплотнение ЦПГ маслом и по идее компрессия должна быть выше обычной (11^1,2=17,8 кгс/кв.см), а в ДВС у Рустам102 всего:
Сообщение от Рустам102 Посмотреть сообщение
компрессия 16(проверял в хорошем автосервисе)
Если я не ошибаюсь, когда изношена ЦПГ или есть залегание колец, то кол-во/давление КГ возрастает (можно проверить) - вместе с маслом во впуск - повышенное нагарообразование на впуск/клапанах, поршнях, камере сгорания.
свечи в нагаре и поршень тоже.
Можно вначале попробовать сделать замер компрессии с добавлением масла в цилиндры (по 15...20 куб.см.). Потом http://www.youtube.com/watch?v=QlGiEO7oSBk, сразу прокатиться км сто (для того, чтобы отлипшие продукты не попали под клапаны), с последующим замером компрессии.
Не обязательно использовать эту жидкость, вот еще аналоги в сравнении между собой http://prisma-rf.ru/ispytaniya.
Далее отслеживать уровень масла.
Масло может кушать из-за его высокого уровня (например при уровне на метке "мах") - летит во впуск. ДВС, хар-ки масла, режим эксплуатации у всех разные.
Старый 29.04.2014, 22:33   #532
Serg901, у него не после остановки, а
при пуске двигателя после простоя
А это совсем разные вещи. ))) Масло у него просачивается через сальники клапанов, после длительной стоянки. Вот после пуска и дымок идет. )))
Старый 29.04.2014, 22:45   #533
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
На правом валу еще более менее, левая вообще не совпадает, примерно на 5-7 мм от риски!
всё правильно на фото, так у всех. когда впуск совпадет, выпуск отстаёт на пол зуба
ВитюХа 57 вне форума
Старый 29.04.2014, 23:17   #534
Это было лишь предположение, я так и написал - "возможно". Речь не о дымке после пуска. А о показаниях компрессии, их причинах. У меня под 18 кгс и уровень масла не менятся, не доливал и не доливаю. При уровне "мах" масло улетало до уровня между метками, потом нет.
Однозначно сказать что является причиной в жоре масла нельзя: колпачки или кольца. Поэтому предложил сделать замер с маслом - покажет есть масло в цилиндрах или нет, плюс что с кольцами.
Старый 29.04.2014, 23:57   #535
Тогда сорри. ))
Serg901 (30.04.2014)
Старый 29.04.2014, 23:59   #536
Возможно не совсем в тему, но вспомнилось. В январе залил ZIC XQ 0W-40, недавно проверяя уровень масла "слегка" удивился, что масло продолжает оставаться светлым, уровень видно только на отблеск. Это через ~ 10 мин., после остановки прогретого ДВС.
Попробовал откачать 20 куб. шприцом, через трубку щупа с картера - в шприце оно почти черное. Сравнил с остатками в канистре, разница налицо. Обмакнул в откаченное масло щуп - на щупе светлое))))))
Старый 30.04.2014, 07:33   #537
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
Если свет погас, то первым делом проверь лампочку, а не лезь сразу в проводку". ))))))
я ж говорю в собранном виде толком не понятно было откуда течь, прокладку все равно бы заменил. Про лампочку в курсе.))) Если не работает эл. прибор, для начала проверь напряжение в розетке!!))))
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
понял, почему про это нигде не сказано тогда? Разница то большая.
немец вне форума
Старый 30.04.2014, 09:20   #538
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
То же самое с мобил 0w40,наверное это из за того что шибко жидкое и на щупе слишком тонкий слой остается, поэтому всегда КАЖЕТСЯ прозрачным...
Ri.264 вне форума
Старый 30.04.2014, 20:16   #539
В какой-то из частей темы про ГРМ немного даже обсуждали статью "Ремни ГРМ: Два привода".
По мере эксплуатации, детали привода ГРМ изнашиваются. Это заметно и по положению указателя натяжного ролика: при Тдвс 20...30*С, с ростом пробега авто, указатель смещается относительно паза влево. При 50 ткм., на ~2,5 мм. Конечно, если с приводом не проводились какие-либо работы (натяжной ролик заново не выставлялся).
немец (01.05.2014)
Старый 30.04.2014, 21:10   #540
ВитюХа 57
х з. совпадает впуск и колено.выпуск чуть отстаёт. попробуйте из интереса выставить по-другому. будет гораздо хуже. от меток будет дальше
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
