Старый 11.09.2013, 18:37   #531
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 4
Сообщение от Almaz102 Посмотреть сообщение
реально ли ничего не сливая аккуратно выдернуть старый бачок?
Реально.
Поднять бачок вверх, отсоединить патрубок и подставить под него емкость.
в571оа вне форума
Старый 11.09.2013, 19:26   #532
ArtemDMX
ArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себя
Цена вопроса - 90 рублей. проще менять.
Поставил какую то от волги/восьмерки, изнутри клапан выглядит не как на родной, 200р собрали )))
Впереди нас ждут Lada с британским дизайном, французской платформой и японскими моторами - интернационал, о котором большевики даже и не мечтали.
ArtemDMX вне форума
Старый 11.09.2013, 19:30   #533
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
собирась заменить расширительный бачок
по инструкции http://www.automn.ru/vaz-2170/vaz-44..._id2-6238.html
написано что необх сливать с радиатора весь антифриз.
я обычно пустым ареометром отсасываю антифриз.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 12.09.2013, 22:27   #534
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Всем привет! Не очень давно поменял крышку термоса на пластиковую Прамо. В жару всё было замечательно. Сегодня вечером темп за бортом +13 гр, возвращался с клубной встречи, заметил, что машина выше 87 не греется (это на светофоре пока стоишь 87), а в движении 81 -84 (показания по Штат Х1 и приборке совпадают), пришлось ставить температуру на регуляторе в салоне на МАХ горячо. Не замерзну ли я зимой с такими показателями температуры? Связано ли это со сменой крышки термоса (крышка менялась по причине того, что температура летом постоянно держалась 100 и даже чуть выше, вентиляторы практически не выключались).
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 12.09.2013, 22:57   #535
Сказал(а) спасибо: 829
в движении 81 -84
Значит открывается где-то на 80-83 градусах (считаем, что закрывается герметично - тарелка там с резинкой). Заявленная температура открытия у них 85+/-2 гр. Если точная температура открытия 83 - то термостат "исправен". Перед установкой варил в кастрюле? Но я бы подобрал\настроил термостат с t откр. 87 гр.
Замерзнуть не замерзнешь, но как минимум прогреваться салон будет дольше...
Da Vinchi (13.09.2013)
Старый 13.09.2013, 00:41   #536
Almaz102
Almaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себя
заменил бачек.
антифриз в нем был свежий,1000км всего пробежал (был клин помпы)
и почернел так быстро.
Almaz102 вне форума
Старый 13.09.2013, 06:42   #537
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
becool, не варил перед установкой, потому как менялось в авральном режиме — быстрее, быстрее) ))
+79063119039
Старый 13.09.2013, 08:35   #538
Если надумаешь снимать крышку с термоэлементом для проверки темп-ры откр/закр и величины хода, то сделай попутно еще одно измерение: каково расстояние от тарелки малого клапана до байпасного отверстия в корпусе. Оно должно быть 8 мм. (поэтому ход термоэлемента и должен составлять не менее 8 мм.). Будет меньше - нарушится баланс между открытием большого круга и закрытием малого. Тдвс при низкой скорости и простое будет быстро увеличиваться и снижаться достаточно медленно.
Измерить несложно:
выясняем сколько от плоскости крышки до тарелки м/клапана и сколько от плоскости корпуса до байпасного отверстия. На моем ТА сейчас: в корпусе 26 мм и крышке 17 мм., т.е. 26-17= 9 мм (ход термоэлемента Ween при проверке составил 11 мм).
Старый 13.09.2013, 08:43   #539
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Измерить несложно:
Можно ещё полоской жести шириной 8мм, (отрезанной от банки и т.п.) как щупом померить. Даже вынимать из кастрюли не потребуется.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 13.09.2013, 08:55   #540
Пять градусов ОЖ не принесут изменений в климате салона. Темп-ра воздуха из сопел больше зависит от Т*С на улице (режим "мах"), т.к. радиатор печки нагревает этот воздух.
Добавлено через 6 минут
Так измеряешь ход термоэлемента в свободном состоянии (только в крышке), а не в сборе.
http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1521
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
