Старый 13.04.2013, 21:47   #531
Gekmen
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Gekmen не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 7..
пацаны , в мае приезжает племянник с Московского Роспотребнадзора, поеду нагибать ПССС, о результатах отпишусь, ....
Gekmen вне форума
Старый 13.04.2013, 21:52   #532
Дмитрий Т.
Автомобиль: 2173
Дмитрий Т. не успел проявить себя
Вооо... Серьезный подход!
Дмитрий Т. вне форума
Старый 13.04.2013, 22:11   #533
Serega_58RUS
Автомобиль: БМП 2170
Serega_58RUS не успел проявить себя
Пацаны, у меня тоже беда. Вчера заметил, при повышении оборотов с 2х до 3х тысяч и выше тысяч, появляется странный вой. На холостом этого воя нет. Машине 900км отроду. Раньше если и был такой вой, то совсем тихо. Грешил на помпу. Но утром на холодную вой лишь слегка поутих, как прогрелась снова воет. Теперь грешу на ролики. ПССС говорит звони в понедельник, вообще это гарантийный случай. Решил съездить, пусть думают. До последнего не хочется самому лезть.
Serega_58RUS вне форума
Старый 13.04.2013, 22:17   #534
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Serega_58RUS, Скорее всего натяжной клинит
DIZZI вне форума
Старый 13.04.2013, 22:55   #535
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
DIZZI, Катколлектор с Е-газом легко выкидывается, ставится паук. Я брал паук с двумя дырками под 2 датчика. Потом неделю катался с горящим чеком и ошибкой - низкая эффективность катализатора, пока не прошился Паулюсовской прошивкой под евро-2. После прошивки и машинка веселее пошла и чек больше не горит
satmaster56 вне форума
Старый 13.04.2013, 22:59   #536
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
satmaster56, Какой фирмы паук брал, А если не прошиваться от этого что-то хуже будет если не считать горящего джекичана?
DIZZI вне форума
Старый 13.04.2013, 23:31   #537
satmaster56
DIZZI,
Такие вещи у нас с ТЛТ таскают. Какая там фирма одному ТЛТ известно. В пауках разница есть по изготовлению Калина-Приора-21104.Когда брать будешь, уточнять надо, они не взаимозаменяемы. Неделю катался с пауком без перепрошивки вреда не заметил.
Старый 13.04.2013, 23:49   #538
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
ТЛТ
Это что такое?)))
Добавлено через 15 минут
Просто думаю, ошибка все равно будет выдаваться, значит двигатель будет работать в аварийном режиме?
DIZZI вне форума
Старый 14.04.2013, 00:54   #539
satmaster56
Это что такое?)))
Тальятти
Скорее всего так и будет, желатльно прошиться
Старый 14.04.2013, 20:29   #540
afgan1975
Аватар для afgan1975
afgan1975 не успел проявить себя
Приветствую всех форумчан! Немогу не поделиться свой проблемой по прошневой. Может кто-то уже видел моё виде в Ютюбе - https://www.youtube.com/watch?v=U5fvdcEjhQY
Из описания к видео, можносделать выводы о нашем доблестном официальном сервистном подходе к гарантийному ремонту. И вот продолжение той истории.
14.04.2013года.
ЧАСТЬ 2 или ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
По мере общения с людьми и собственного наблюдения за поведением авто, проведения массы экспериментов с маслом, проверок на разных режимах – есть вот такие выводы:
(Все наблюдения и проверки проведены при необходимом уровне и давлении масла! Стопроцентная уверенность в исправности масленой системы – проверенно на СТО!)
1. При работе на «холодную», действительно первые минуты стук идет от гидрокомпенсаторов! Это было очень заметно при плановой замене масла и смене вязкости (характер и длительность стука - изменялись). Перепробовал все основные бренды масел, рекомендованные опытными «приороводами» на форумах «ЛАДА ПРИОРА Клуб»:
МОБИЛ 2000 10W40
Кастрол Магнатэк 10W40
Мобил 3000 5W40
Шел Хелюкс HX7 10W40
Могу сказать только одно – при холодном запуске мотора, гидрики стучали всегда первые 1.5 мин. И количество прослабленных гидро-в (в период за одну зиму) становилось всё больше и заметнее. На 45000 км/пробега (ТО - №4), один был поменян по гарантии. При первом (суточном) пуске и работе на горячем моторе стало заметно тише! А звук брякающего поршня стал более отчётливее.
2. На прогретом моторе звук (стук) поршня присутствует всегда. Прогрессия (увеличение громкости шума) на протяжении 40000 км/пробега присутствует! После первого опыта обращения по гарантии с данной проблемой, при прохождении ТО - №2;3; у ОФ-ов, об этом не заикался.
А теперь самое интересное:
После первого разбора мотора, медленно, но уверенно начался расход масла.
Между ТО-№1 и ТО-№2, расход был 1.5 литра, между №2 и №3, расход составил 7 литров. При самостоятельном осмотре (замене свечей зажигания) было выявлено : 1;2;3 цилиндры – работают чисто, 4 – свеча в довольно страшном состоянии (нагар, накипь, вся чёрная). После замены и пробега в 3-4 т./км – картина повторилась. Но задымления из выхлопной трубы - практически не видно.
О чем я на ТО-№3 озвучил и получил вот такой ответ: « … вот директива завода изготовителя, где сказана , что расход масла в ДВС у данного мотора (126) допустим до 700 гр/1000 км. …» Бумага с печатью АвтоВАЗа .
Прочитав и внимательно изучив - при***ел. Но спорить было несчем. И такого ответа я примерно и ожидал.
Я стал вести чёткие записи (число, пробег, показания «щупа», количество залитого масла). Между ТО-№3 и №4 расход составлял уже 13 литров. Из них за последние 2000 км. масло стало улетать 1 л/1000км. На ТО-№4 я приехал уже морально заряженный … Выложил всю инфу с комментариями. Спорить правда не стали , провели ТО, опечатали все дырки (все м.пробки, фильтр, щуп),описав, все действия в С.Кн. И отправили меня на контрольный, 1000 км. заезд. Что я за пару дней благополучно и сделал. Приехал – информация подтвердилась! По решению кого – не понятно, было произведена замена маслосъемных колпачков и того самого гидрокомпенсатора (тоже спорить не стали, неисправность была очевидна). И был отправлен в очередной контрольный заезд . По истечению пробега всё осталось без изменения - 1л/1000км.
На спидометре 47300 км. До конца гарантии осталось 2.5 т.км. Мастер по гарантии стал кривляться и искать способ от меня избавиться. Но в этот раз все мои аргументы оказались сильней. Обещали заменить поршня в течении 3х дней. Все необходимые запчасти на складе имелись. В итоге: с 01.04.13 авто стоит в сервисе. Завод запретил ставить поршня (старого образца) до 2013 выпуска. А только зап.части , используемые с 2013 года. Которых на складе ещё нет. Отличия такие - поршни другого производителя, имеют графитовое покрытие на юбке поршня, уменьшая силу трения и гася характерный стук о стенку цилиндра. Кокой будет толк от всех этих экспериментов - не понятно! На сколько продлиться ремонт – не известно! Буду держать Вас в курсе – братья, автолюбители!!!
Последний раз редактировалось afgan1975; 15.04.2013 в 13:08.
afgan1975 вне форума
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
