Старый 25.09.2017, 16:19   #1
Radist30616
Сказал(а) спасибо: 406
Поблагодарили 105 раз(а) в 66 сообщениях
Radist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всем
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
rasvet, http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=533 и читаем ТИ3100.25100.12054.
Добавлено через 29 минут
И если честно, что то Мы ушли от темы данного поста.
Radist30616 вне форума
Старый 25.09.2017, 17:22   #2
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Сообщение от rasvet Посмотреть сообщение
Получается у меня приора с BAS, мне достаточно сменить прошивку что бы заработало ESP ?
Думаю да. Если есть BAS, то машина умеет тормозить сама. А если есть современная ABS, то умеет регулировать давление на каждом колесе в отдельности. Датчик положения руля вроде везде есть. Вот ещё датчик показывающий куда движется машина относительно продольной оси должен быть. Он вроде в самом блоке. Допускаю, что он есть и на блоках, без ESP, но не задействован.
gvsp вне форума
Старый 01.10.2017, 15:16   #3
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
rasvet, интересно. Написать письмо что ли на Автоваз
Пиер вне форума
Старый 01.10.2017, 18:52   #4
rasvet
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 50 раз(а) в 36 сообщениях
rasvet не успел проявить себя
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
Они и раньше блокировкой не парились, и сей час им по барабану. Отпишутся и забудут.
Последний раз редактировалось rasvet; 01.10.2017 в 22:03.
rasvet вне форума
Старый 14.10.2017, 20:34   #5
azt59
azt59 не успел проявить себя
Доброго времени суток, кто нибудь разбирал контроллер управления коробкой передач? Есть фото? Мой блок поврежден в результате ДТП, хотелось бы увидеть какие элементы сорвалоНажмите на изображение для увеличения
azt59 вне форума
Старый 02.10.2017, 15:06   #6
Radist30616
Неделю назад, в воскресенье, поставил "паука" STT. Как уже писал ранние, после прошивки и со стоковой выхлопной системой разгон до сотни минимально получилось 12 секунд. Сейчас удалось достичь отметки в 11,4 секунды. Из положительного перестали плавать ХХ обороты. По сравнению со 126, они не так уж и сильно плавали, а сейчас цифры на БК не меняются. Стало лучше и плавнее трогаться с места. При движении при 20км/ч и оборотов двигателя в районе 1000, стало меньше дёрганья и постоянного перескакивания с первой на вторую и обратно. Да и в общем работа АМТ стала менее дёрганой во всех режимах. Чётче и плавнее переключаются скорости вовремя разгона, уменьшилось количество и длительность перегозовок при переключении режимов.
Из минусов родной глушитель резонирует "звенит" при разгоне в диапазоне 2000-3000 об/минуту. Так что придётся и его менять.
Старый 16.10.2017, 21:40   #7
Djchuvak
Djchuvak не успел проявить себя
Сообщение от Radist30616 Посмотреть сообщение
у меня тоже прошита и стоит STT , замерял разгон в районе 10 получается, один раз получилось за 9.7 разогнать .
Djchuvak вне форума
Старый 18.10.2017, 22:52   #8
Пиер
azt59, внешне всё исправно. А в чём дефект у вас?
Пиер вне форума
Старый 03.11.2017, 11:30   #9
Пиер
Уже температура опускается до - 3, прохладно, но после смазки АМТ работает корректно
Пиер вне форума
Старый 09.11.2017, 11:55   #10
Djchuvak
Появилась такая проблема, загарается шестеренка. Загороется она если долго стоять на месте или заглушить и сразу завести при горячем моторе. Стоит подождать около минуты ошибка пропадает. На ходу ошибка не появляется. Вчера ездил к официалам. Сделали диагностику, вышло сбитая калибровка. Сделали калибровку сброс ошибок. Сегодня история вновь повторилась. Никто не сталкивался с таким ?
Последний раз редактировалось Djchuvak; 09.11.2017 в 12:06.
Djchuvak вне форума
амт, приора амт, робот
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
