Старый 25.07.2010, 16:13   #531
N@PsteR
Аватар для N@PsteR
Автомобиль: АвтоВАЗ 11173
N@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Общие вопросы по двигателю
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Из всего сказанного можно сделать предположение, что когда-нибудь на машинах появятся стабилизаторы температуры, чтобы воздух в двигатель поступал одной температуры. ТОгда и характеристики двигателя не будут так скакать. Зимой подогрев, а летом охлаждение всё равно кондиционер почти во всех тачках есть, надо только его немного доработать
Что-то подобное уже ставили на зубилу. Перед воздушным фильтром ставилась заслонка с приводом от термостата, который регулировал температуру воздуха, смешивая холодный уличный воздух и горячий воздух от коллектора.
Горячая линия ВАЗа по сервисному обслуживанию: 8-800-200-41-41
StartPower 2010 by Paulus & DiK
N@PsteR вне форума
Старый 25.07.2010, 19:39   #532
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от valve Посмотреть сообщение
Пробег 16000км, до 12ткм всё было нормально, и у меня не только на первой передаче такое.
Аааа... ну если было по-другому, то видимо что-то случилось. На своей машине я заметил, что при движении накатом на передаче, судя по расходомеру, топливо начинает поступать на оборотах 1200 примерно. т.е. тут уже можно на нейтралку переходить. Наверное, двигатель переходит в режим ХХ. При оборотах больше 1200 расход 0.0, на четвёртой передаче можно довольно долго катиться. мне нравится
face вне форума
Старый 27.07.2010, 19:12   #533
Димон1
Димон1 не успел проявить себя
Машина (3000км пробег) разгоняясь страшно тупит особенно когда в салоне еще пару человек и выдает ошибку 0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации. Поменял уже 2 датчика(последний BOSCH), свечи, менял бензин и все без толку. На СТО на компе проверят, погазуют, сбросят ошибку и ведикт все в норме. Короче приемистости никакой, а еще эта ошибка.
И еще такой вопрос: при разгоне и переключении скоростей в промежутке подпрыгивают обороты, а через секунду падают (педаль газа не заедает)
Димон1 вне форума
Старый 16.08.2010, 10:44   #534
Livsi
Livsi не успел проявить себя
Всем доброго времени суток!
Машинка прошла 3500 км. Появилась следующая проблема: на скорости от 90 км\ч при небольшом снятии ноги с газа идет резкое торможжение двигателем.Приходится либо все время подтормаживать, либо все время прибавлять газ. На первом ТО по компу сказали, что все ОК, а т.к. машина новая, то все еще притрется!
Но очень раздражает,тем более, что ездит жена, а опыт у неё небольшой!
Livsi вне форума
Старый 16.08.2010, 10:59   #535
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
либо ДПДЗ врёт либо заслонка реально не отрегулирована
Brocker вне форума
Старый 16.08.2010, 11:18   #536
Livsi
Спасибо!
А как на Питер-Ладе объяснить мастерам и чтоб они не развели на всякие замены-регулировки, и что это гарантийный случай?
Livsi вне форума
Старый 16.08.2010, 11:26   #537
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
приехать с гарантийным талоном.
сказать машина не едет. с инженером по гарантии прокатиться.
если инженер по гарантии говорит - гарантийный случай, то заезжаем на СТО и платим за мойку двигателя и кузова.
если инженер по гарантии говорит надо делать диагностику, то тогда появляются варианты с разводом, но не обязательно.
ПС: а вы уверены что заливали хороший бензин?
а то у меня есть знакомый инженер по гарантии у которого все слчучаи сводятся к двум вещам - плохой бензин и плохие дороги. В обоих случаях гарантии нет
ППС: есть еще вариант - открыть капот проверить натяжение тросика заслонки и купить ДПДЗ и поменять. Если не поможет, значит наше предположение было неверным.
Brocker вне форума
Старый 16.08.2010, 11:49   #538
Livsi
Бензин только Шелл 95+ и еще все чеки в придачу!
Livsi вне форума
Старый 16.08.2010, 21:06   #539
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
А он после Лукойла на 6-м или 7-м месте.(Не реклама) ЗР, последний номер.
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 16.08.2010, 22:02   #540
Livsi
Надо будет почитать. У меня подписка на ЗР и журнал позже приходит, чем в продаже появляется!
Но странно, т.к. по Питеру считается 1-Шелл,2 - Кириши,3- Лукойл.Несте отстой полный по 95 точно!
А мой меган на Лукойловском 95 вообще заглох!
Livsi вне форума
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
