Старый 15.03.2011, 11:22   #531
Deemon_42rus
Аватар для Deemon_42rus
Автомобиль: 21703-01-010
Сказал(а) спасибо: 13
Deemon_42rus станет известным достаточно скороDeemon_42rus станет известным достаточно скороDeemon_42rus станет известным достаточно скоро
Re: Проставки для 16см. динамиков в двери
Сообщение от m772xk Посмотреть сообщение
... Саб по моему мнению не должен на пике постоянно работать ...
А он и не будет. =) Пиковая мощность - максимальная громкость, которую акустика выдержит в течении короткого времени без повреждений. Как то так. =)
Deemon_42rus вне форума
Старый 15.03.2011, 11:28   #532
andrey85
Аватар для andrey85
Сказал(а) спасибо: 21
andrey85 не успел проявить себя
Тема то вроде про ПРОСТавки для 16см, а не про сабы
andrey85 вне форума
Старый 15.03.2011, 13:05   #533
NikolaiT
Аватар для NikolaiT
NikolaiT не успел проявить себя
Izolator, модель иволги не скажу, так как брал года 4 назад, метал сверху надрезаешь полосками чтобы легче было загибать, на 1.5-2 см. иначе обшивка двери не садится мешает динамик, а так он уходит наверх на эти 1.5-2 см. и ок.
NikolaiT вне форума
Старый 15.03.2011, 15:05   #534
Izolator
Автомобиль: Lada 2170
Izolator не успел проявить себя
Блин что за саб с пиковой мощьностью 600 ват , у нас видно разное представления о нормальном сабе. http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=H-12DB стоит сейчас нормальный такой саб средненький. Саб по моему мнению не должен на пике постоянно работать , лучше в пол мощности тогда искажений будет меньше и бас будет более глубокий. Был у меня сони хплод 350w номинал, 1200w максимальная заявлено в пике. Играл неплохо но мощности не хватало, для качественного прослушивания на приличной громкости. ИМХО 600w в пике это г. только место в багажнике занимать
Art Sound H-12DB написана мощность RMS 600 вт . RMS Rated Maximum Sinusoidal — мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. И вообще мощность написанную китайцами можно близко к сердцу не принимать.
Izolator вне форума
Старый 15.03.2011, 15:09   #535
Izolator
Сообщение от NikolaiT Посмотреть сообщение
как звук, нормальный или нет?
Izolator вне форума
Старый 15.03.2011, 20:11   #536
NikolaiT
Аватар для NikolaiT
Izolator, я так сделал на первое время, нету тёплого бокса, всё на улице делал, звук средний, потеплеет буду под фанерные проставки переделывать с ШВИ
NikolaiT вне форума
Старый 20.03.2011, 18:00   #537
Valek42rus
Аватар для Valek42rus
Автомобиль: Лада Приора 217230
Valek42rus находится на правильном пути
купил себе приору хетч. со старой 8ки остались колонки Hertz и головное устройство. обшивки дверей портить ооочень не хочется, поэтом убыло решено изготовить проставки своими руками. были вырезаны стандартные 16" проставки из листа толщиной 2.5см.потом началось самое интересное.просто так эти проставки туда не встают.проставки были подровнены под геометрию кузова. также были вырезаны куски железа, чтобы корзина колонки влезала нормально. 3часа работы с разборкой\сборкой дверей- и все отлично: и вид сохранился и музыка хорошая устновлена.Ах да,забыл совсем-попутно была выполнена аудиподготока (шумоизоляция) дверей материалами Noicebuster
делаю шумоизоляцию,ставлю музыку. Сигналки и регистраторы в наличии.форумчанам скидки. 89131283913
http://vk.com/club36515271 магазинчик
Valek42rus вне форума
Старый 20.03.2011, 21:50   #538
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Сообщение от Valek42rus Посмотреть сообщение
Все правильно сделал, так же вырезал лобзиком железо по кругу, что б не уродовать дверь, а то некоторые режут и отгибают потом, аж больно на такое смотреть. Затем нанес краску, что бы ничего не ржавело, поставил проставки, тоже долго мучался пока вырезал правильно и по контуру прилегания прошелся герметиком, играет очень хорошо на мой слух. Не меломан, потому отверстия так же залепил виброй и не вырезал никаких заглушек из фанеры, хотя не помешает если хотите добиться лучшего эффекта.
VladimirV вне форума
Старый 21.03.2011, 08:34   #539
Valek42rus
да. я также-промазал герметиком места соприкосновения проставки и двери.заклеил виброизоляцией.все монтажные отверстия на двери заклеил шумкой-играет отлично!!!))
Старый 21.03.2011, 16:50   #540
Izolator
Скажите, кто ставил динамики через проставки от пространство между динамиком и обшивкой как избавлялись? Или и так нормально звучит?
Izolator вне форума
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
