Старый 22.05.2014, 21:49   #5451
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
А пропеллеры то у вас точно работают?
legooo вне форума
Старый 22.05.2014, 22:46   #5452
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Здравствуйте! При температуре наружного воздуха +30, положении регулятора температуры в мин. и максимальной скорости вентилятора на выходе из центральных воздуховодов температура то +12, то +15 - это нормально?
С прошлого года заметил частое отключение компрессора - только более-менее начинает дуть холодный воздух, компрессор отключается. Машина 2010 г.в. с кондиционером ничего, кроме очистки баллончиками и замены фильтров не делал, радиатор вроде чистый, вентиляторы крутятся.
PS Сегодня температура +31, 2-я скорость вентилятора, вкл. рециркуляция, температура на мин., в салоне я и еще жена - было жарковато.
Viktor532 вне форума
Старый 23.05.2014, 10:12   #5453
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Viktor532, съезди проверь количество хладагента - это первым делом. Посмотри в сервисной книжке, там есть такая позиция, как замена наполнителя в ресивере или как оно там называется, короче, на радиаторе по левому борту машины.
30-16 = 14. В принципе, производительность нормальная.
Заданная температура в машине при таких условиях достигается за 15-30 минут, это тоже нормально.
Еще посмотри состояние воздушного фильтра - мог забиться и снижает эффективность охлаждения.
в571оа вне форума
Viktor532 (02.06.2014)
Старый 23.05.2014, 12:12   #5454
vladislav40rus
Аватар для vladislav40rus
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
vladislav40rus находится на правильном пути
Это как?
Если ложка утонула - это чай. Если стоит - суп. Если не вытаскивается - каша.
Если похмелье не лечить, оно проходит за день. Если лечить, то за неделю.
vladislav40rus вне форума
Старый 23.05.2014, 13:03   #5455
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от vladislav40rus Посмотреть сообщение
Это как?
Буквально - глазами. Вынимаем и смотрим его состояние. Можно и не глядя заменить - 200 рублей и 10 минут работы, считая 3 перекура. Отвертка еще понадобится.
Сам в это по первости уперся: упала эффективность кондиционера. Затосковал... Потом решил поменять фильтр - и свершилось ЧУДО! Потому всем говорю: менять фильтры салона не реже 5-7 тыс. км пробега. Чем запыленнее атмосфера в регионе - тем чаще. После зимы менять обязательно - на сырость всяческая пыль и песок с дороги седится очень плотно.
в571оа вне форума
Старый 23.05.2014, 13:14   #5456
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Доброго времени суток. Люкс, климат Халла. Иногда(не каждый раз) появляется такая проблема, что распределение потоков воздуха застывает в одном положении и не реагирует на изменение положения регулятора, потом в какой то момент происходит хлопок из под торпедо и все начинает работать во всех положениях правильно. Я так понимаю, что у халлы нет копира и коробиться там нечему, а значит клинят и заедают сами заслонки внутри отопителя, надо снимать торпедо, смотреть и лечить. Может кто уже сталкивался с такой проблемой и что нибудь посоветует в ее решении?
afonick вне форума
Старый 23.05.2014, 13:27   #5457
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от afonick Посмотреть сообщение
Понимаете неправильно. ВСЕ отопители устроены совершенно одинаково в данном вопросе, у всех есть этот копир и у всех он рано или поздно коробится. Эта деталь климатической установки не имеет никакого отношения к типу кондиционера или его отсутствию.
Лечить временно: на сервисе снимать торпедо и менять узел. Его цена - 300 рублей. Поскольку для его замены разобрать нужно многое, то обычно снимают копир с нового узла и меняют только его. Так возни немного меньше.
Лечить радикально: делать самому новый копир из стеклотекстолита или алюминия, далее - замена со снятием торпедо.
У меня копир покоробило после 70 тыс. пробега. Прикиньте, за какой пробег это произошло у Вас и сколько еще предполагаете машиной пользоваться - потом выбирете вариант исправления.
в571оа вне форума
Старый 23.05.2014, 14:41   #5458
Сказал(а) спасибо: 829
На халле все таки нет копира - там другая конструкция.
Старый 23.05.2014, 14:49   #5459
vladislav40rus
Пардоньте, не правильно понял. Я подумал на воздушный фильтр топливной системы.
Старый 23.05.2014, 15:13   #5460
в571оа
Аватар для в571оа
А он-то к климату с какого боку?
Там все нормально в этом плане - двигатель работает по данным от ДМРВ, который после воздушного фильтра.
А вот в климате, если воздушный фильтр забит, то скорость и количество воздуха недостаточные, и то, что остыло на испарителе, успевает нагреться в воздуховодах. Опять же, отбор холода от испарителя недостаточный и кондиционер начинает работать чаще от датчиков давления.
В порядке ликвидации безграмотности: КАКАЯ?
Просто как я понял, глядя на все эти безобразия, эта деталь от системы вентиляции салона и никак с блоками не связана, кроме того, что к ним примыкает...
Добавлено через 8 минут
Поискал в каталоге з/ч. Выдает только одну позицию: 21700-8103010-00 вне зависимости от варианта климата
в571оа вне форума
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
