Результаты опроса: Как Вы считаете какая "система ГРМ"лучше:124 дв или 126 дв?
124 двигатель 0 0%
126 двигатель 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 806. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.08.2011, 11:17   #541
ААВ
Аватар для ААВ
ААВ не успел проявить себя
Re: Проблемы с ГРМ(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, зависание клапанов и т.д.)
Di_Ant, А как заметили что помпа разрушается (может звуки какие или ну незнаю вы же успели предотвратить обрыв ремня).У меня просто никогда небыло проблем с помпой.Сейчас есть какой-то визг на холодную(не ремень генератора хотя может ролик гены) немогу понять а вдруг помпа.
ААВ вне форума
Старый 27.08.2011, 13:24   #542
ААВ, Повышение температуры двигателя. У меня стоит по бортовику 95'C вкл. вентилятора. Температура росла до 102'C а на улице прохладно было. Заглянул под капот, кожух мокрый в расширительном пусто. И сразу погнал домой(км 20). Но до этого ощущался шум с правой стороны..... не значительный, собственно значение этому и не придал
Старый 27.08.2011, 15:20   #543
Di_Ant
Аватар для Di_Ant
Автомобиль: 217230
Di_Ant не успел проявить себя
Сообщение от ААВ Посмотреть сообщение
ААВ помимо того, что написал vlixup Повышение температуры двигателя - появляется левый звук под крышкой ремня ГРМ, конечно появляется постепенно и уловить трудно.
Лично я периодически открываю крышку ГРМ, и в один "прекрасный" день он стал - ремень - уходить на одну сторону и доводьно сильно. Износ шестерен распред и коленвалов - это очень врядли, методом исключения: т.к. ремень и ролики отходили 20т.км - нет, значит помпа. Когда снял ремень - люфт у помпы огромный. Вот она и убила ремень.
Di_Ant, я когда помпу менял при установке привода ГРМ ролики промыл и забил туда смазки литол
Надо, буду пробывать - ех, в любом случае снова все снимать...
Главный Инсталлятор автозвуковой мастерской
Технология Эмоций * tech-em.narod.ru
Di_Ant вне форума
Старый 29.08.2011, 22:31   #544
Деймос
Аватар для Деймос
Автомобиль: Opel Insignia 1,6T 6AT
Изображений: 27
Поблагодарили 21 раз(а) в 9 сообщениях
Деймос имеет репутацию за пределами доброй репутацииДеймос имеет репутацию за пределами доброй репутацииДеймос имеет репутацию за пределами доброй репутацииДеймос имеет репутацию за пределами доброй репутацииДеймос имеет репутацию за пределами доброй репутацииДеймос имеет репутацию за пределами доброй репутацииДеймос имеет репутацию за пределами доброй репутацииДеймос имеет репутацию за пределами доброй репутацииДеймос имеет репутацию за пределами доброй репутацииДеймос имеет репутацию за пределами доброй репутацииДеймос имеет репутацию за пределами доброй репутации
в разных источниках, разная информация, замена ремня грм от 45 до 200 тыс км кому верить, сейчас пробег 58 тысяч...
Деймос вне форума
Старый 30.08.2011, 00:44   #545
Di_Ant
Аватар для Di_Ant
Автомобиль: 217230
Сообщение от Деймос Посмотреть сообщение
Да каждые 10т.км проверяй сам - если разбираешся в дефектах.
А так от многого зависит, от стиля езды сильно. Лично я на 85 поменял.
Ехх, снял сегодня ремень ГРМ - сука , насос, скрипит - новый - проехал то 60 км. Как прогрелся до 90 - так и скрипит. Вот такие запчасти.
Di_Ant вне форума
Старый 30.08.2011, 19:40   #546
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Подскажите, кто и где заказывал оригинальный комплект GATES привода ГРМ (его номер и т.д.). Еще вопрос, кто менял привод ГРМ на СТО у официального дилера Автоваза, туда поставляются комплекты с завода такие же какие устанавливаются на машину на заводе? Пробег на машине сейчас 55.300 км., хочу съездить на диагностику ГРМ на станцию Лада-сервис, если обнаружатся какие-то неполадки, придется менять. Если и на станции можно нарваться на "паленый" комплект ГРМ, то и думай или ездить до победного на родном, или играть в лотарею с замененным, а этого не хочется, т.к. бывает уезжаю по делам и за 400км. за 1.800 км. от дома.
Сенгапур вне форума
Старый 30.08.2011, 20:41   #547
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
А эту ветку слабо почитать?
16rustat вне форума
Старый 30.08.2011, 21:15   #548
andbolt
andbolt не успел проявить себя
Обнаружил при пробеге 60т. трещину на ремне грм, длинной 2 см ,идет вдоль ремня и довольно глубокая. Купил ремень GATES и ролики GORA(италия). При осмотре опорного ролика обнаружил трещину пластиковой пов-ности, ПРИМЕРНО 4-5мм. Поменяли на другой такойже.
Тюнинг как водка, всю не выпъеш, но стремиться к этому надо!!!
andbolt вне форума
Старый 30.08.2011, 22:30   #549
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
Ребята, всех уважаю, но ни когда не давайте такие ответы. Знаешь где найти подскажи человеку,
нет, лучше пройди мимо. Лопатить форум, да еще новичку это и....я можно. Да и поиском нужно знать как правильно пользоваться. И не каждая база данных форума нормально проиндексирована, поисковым скриптом. Бывает тему год как удалили, а в базе поиска она осталась и часто бывает что поиск тупит перелопачивая то,
чего давно уже нет. Надеюсь ни кого не обидел.
Последний раз редактировалось GEMINI; 31.08.2011 в 20:11.
axe22 вне форума
Старый 31.08.2011, 07:35   #550
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Номер комплекта по каталогу Gates - K015631XS. Его можно найти на оф. сайте https://www.gates-online.com/GatesEU...tomotivewebcat. А купить оригинальный можно тут (100% не потделка) - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=K015631XS+, стоимость примерно 3000р + доставка. Транспортная компания возмет примерно 300-350р. У меня после пробега 45тыс были заметны люфты на обоих роликах. Но новом комплекте люфтов НЕТ.
Rambo вне форума
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
