Старый 12.04.2013, 16:31   #541
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Re: Увеличение клиренса на Приоре (любое увеличение)
RUWALWIK, а какой год и пробег? Или пружины еще не просевшие, или 65-й профиль резины такой эффект дает. У меня тоже на 1-й дырке, но зрительно ниже смотрится.
Год 2011 пробег 21т.км,скорее всего 65-й профиль,потомучто у знакомого хэтчбэк на первой дырке вообще жопа высоко...
Добавлено через 6 минут
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
Надо было лучше под пружины резинки толще взять. Было бы не так сильно высоко и без всяких отрицательных моментов. Если есть желание, просто сними их и покатайся, работы немного, колёса даже снимать не надо. Мне бы если кто то упорно мозг сносил, я бы попробовал.
Ладно, без обид всем! У каждого своё понимание "так лучше". Всё, ухожу с темы, не буду вам голову морочить, сами разберётесь. Всем Удачи!
Да катался я же без них,говорю же как-будто нагруженный постоянно,черт чего колеса постоянно в арки утоплены чуть были....
Добавлено через 59 секунд
Предлагали,но потом почитал про это такая фигня эти резинки....
RUWALWIK вне форума
Старый 12.04.2013, 16:36   #542
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
Зря ты так. У Асоми есть задние опоры. Интересная штука. Там стойка с пружиной и этой опорой собирается в один узел и уже в сборе ставится на машину. Я на 11-ю себе ставил. Но основное ее назначение - не завышение (хотя см 3 дает), а доп. виброизоляция.
Старый 12.04.2013, 19:26   #543
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Ну значит я не так понял,я подумал про те резинки которые между витков вставляются,либо вверху между чашкой и пружиной...
RUWALWIK вне форума
Старый 14.04.2013, 19:06   #544
NikolaiV
NikolaiV не успел проявить себя
А что сразу в фанатизм то, 1% профиля? Что зацепило? Я прав, а свою ошибку уже трудно признать? Докажи мне что домики приносят пользу, я признаю и поставлю их себе!
Ну у меня необходимость вот цитата о дорогах где мне ездить приходится
Вчера наблюдал на пересечении коммунаров и победы как народ незная фарватера пытался проехать, форд фокус в попал в яму(лужей замаскированна) по самый бампер, характерный такой звук, и митсубиси кольт, она как бы пониже дама зарулем ехала, так у кольта слетели крепления бампера и подкрылка, так дама с этой требухой висящей тихонько и посеменила в сторону Ленина, пичаль одним словом :( :( :(
NikolaiV вне форума
Старый 14.04.2013, 22:55   #545
Сегодня менял задние стойки, интересу ради сделал промер. Расстояние от земли до накладки порога спереди - 22, сзади - 25 (или 25 и 28, помню, что разница 3 см). Домик на нижней дырке дает завышение 2 см.
Старый 14.04.2013, 23:09   #546
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Если точно то нижняя 2,5см верхняя 5,5. А 2см даёт усиленная резинка (подушка пружины) простая за 50руб. Резинка которая Асоми за 2000 ничего не даёт.
Пластинки для переда дают 1,5см, которые сс-20 1,2см. Иногда ставят по две. А ещё можно сзади скомбинировать: снизу домик, сверху резинка!
RomK вне форума
Старый 14.04.2013, 23:26   #547
RomK, домики я видел по крайней мере двух видов. На 11-й у меня стояли желтого цвета - в них было 2 положения. Здесь стоят красные с тремя дырками. И расстояние 20 мм я промерял штангелем, на 5 мм ошибиться не мог.
И завышение все используют по-разному. Кто-то действительно хочет приподнять авто, а мне надо просто компенсировать проседание пружин. Когда Приору купил, зад был задран по 3-ю дырку. Я даже свет отрегулировать не мог. Про шайбы под фары я в курсе, просто мне это не надо. Опустил на 1-ю дырку - меня устраивает.
Старый 15.04.2013, 08:56   #548
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Разве сайлент-блок аморта не скребёт об болт со втулкой крепления домика к балке при положении 1см? Расстояние надо мерить между центрами отверстий. Разные попадаются значит домики, но 2 см это критично для задевания, будет либо скрипеть и в принципе заклинить если не услышать, оторвав сайлент-блок. Имеются фото на форуме. У меня на красных 3-дырочных не скрипело, но когда снял их увидел сильные задиры в нижней части сайлент-блока аморта. Должно быть мин 2,2-2,5см у правильных проставок. И вообще тогда уж резинку +2см, от неё никакого вреда, даже лучше пружину виброизолирует от кузова.
RomK вне форума
Старый 15.04.2013, 09:02   #549
RomK, туплю Мерил между нижним и верхним положениями домика.
Старый 15.04.2013, 10:30   #550
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
откуда такое заключение? у меня эта "резинка" - задняя опора асоми преподняла зад. даже без замеров стало заметно.
ну и в придачу - тишина сзади...
Alexiy вне форума
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
