Старый 25.08.2011, 13:54   #541
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
загоряеться лампа давления
Возможно фильтр плохой.
Охотник вне форума
Старый 25.08.2011, 20:44   #542
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Или попробывать выгнать из них воздух,возможно туда попавший
Как он выгоняется?
осле долгой стоянке ,при запуске двигателя сикунда на 3 загоряеться лампа давления масла и звук похожий на сту гидриков через 3 секунды лапа гаснет звук матора штатный это норма?масло Шелл хеликс ультра 5w40
Необходимо сменить масло и фильтр! У меня лампа тухнет сразу!
К174 вне форума
Старый 25.08.2011, 21:31   #543
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Как он выгоняется?
Процесс там простой но муторный: при прогретом двигателе поднимаешь обороты до 3-4тыс. и держишь 30сек, сбрасываешь до холостых так же на 30сек, снова повышаешь и так пока стук компенсаторов не пройдет. Обороты и время пишу примерно(по памяти) т.к. давно последний раз это делал.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 25.08.2011, 21:48   #544
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
Спасибо, как-нибудь попробую!
К174 вне форума
Старый 31.08.2011, 10:01   #545
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Рассказываю по порядку. Мои муки с гидриками тут описаны, можно почитать. На гарантийной станции от меня уже шарахаются. Но посоветовали сменить масло, вместо Mobil 3000 5w-40 предложили залить что-нибудь другое, но полусинтетику, потому что 10w-40 - типа указанна как основная вязкость. Они заливают Shell Helix HX7 10w-40, ну я сделал ТО-3 и залил это масло.
Результаты, машина вроде даже резвее стала, но скорее всего это связанно с заменой всех фильтров.
Гидрики. Я раньше глушил машину по следующей технологии, перед остановкой двигателя несколько раз поднимал обороты и резко глушил двигатель, когда оборотов было еще 2000-2500. По опыту, с утра, при таком раскладе, шум гидриков был меньше, при этом если не выжимать сцепление, то уровень шума гидриков тоже был несколько меньше (хотя просто может терялся несколько за шумом коробки).
После замены масла шум почти пропал... Еле слышен, причем он на столько тихий, что теряется за остальным шумом двигателя, нужно прислушиваться, хотя раньше их перестук был доминирующим.
Выводы: пока я доволен заменой. Двигатель работает тише, пощелкивание гидриков утра - не значительны. Приемистость не упала а наоборот чуть выше (самовнушение наверно). Из минусов - все-таки это полусинька, а не синька, хотя Mobil 3000 5w-40 тоже старого синтетика - получена гидрокрекингом из минеральной основы.
Поезжу - наблюдения еще выложу.
KolaDOOMer вне форума
Старый 08.09.2011, 13:49   #546
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Все в норме!
Последний раз редактировалось GRUZOWIK; 08.09.2011 в 17:31.
GRUZOWIK вне форума
Старый 08.09.2011, 21:44   #547
nik_bel72
Аватар для nik_bel72
nik_bel72 не успел проявить себя
На холодную стучит один гидрик до 40 секунд, потом тишина. менять?
nik_bel72 вне форума
Старый 16.09.2011, 09:04   #548
MegaWatt
Аватар для MegaWatt
Автомобиль: Kia Cee'd II 1,6 MT Cassa White
MegaWatt не успел проявить себя
Коллеги, подскажите! Машинка 2009 года, пробег 78 тыс. сейчас утренняя температура примерно +1-+3 градуса. Завожу двигатель, прогрваеться до 20-25 градусов без лишних звуков, далее при прогреве с до 40-45 начинает стучать гидрик(мне кажеться что один) причем с 20 градусов тихонько так, а к 40 прям напрягать начинает, после чего резко пропадает и далее двигатель работет как ни в чем не бывало
Мало Shell Helix Ultra 5W-40, фильтр манн(все беру у оффдиллера). может ли быть дело в том что уже пора масло менять? почти 10тык пробег на нем
MegaWatt вне форума
Старый 16.09.2011, 09:55   #549
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от MegaWatt Посмотреть сообщение
Коллеги, подскажите! Машинка 2009 года, пробег 78 тыс. сейчас утренняя температура примерно +1-+3 градуса. Завожу двигатель, прогрваеться до 20-25 градусов без лишних звуков, далее при прогреве с до 40-45 начинает стучать гидрик(мне кажеться что один) причем с 20 градусов тихонько так, а к 40 прям напрягать начинает, после чего резко пропадает и далее двигатель работет как ни в чем не бывало Мало Shell Helix Ultra 5W-40, фильтр манн(все беру у оффдиллера). может ли быть дело в том что уже пора масло менять? почти 10тык пробег на нем
Ну если на 100% уверен что это гидрик, то может и масло подносилось, попробуй поменяй, 10 тыс уже так и так пора... Может это не гидрик?
К174 вне форума
Старый 16.09.2011, 10:01   #550
MegaWatt
Аватар для MegaWatt
Не на 100 % уверен что гидрик
Звук идет от ГБЦ в районе 4го цилиндра, четкое металлическое цокание... что еще быть может даже не знаю. И ведь как то странно что стучать начинает только когда двиг немного прогреется( до градусов 20-25) а до этого тишина
Машинка ни грамма масла не ест, динамика в порядке. Слышал, что еще у некоторых дефект поршневой был(стучала при прогреве), но у меня только неделя как появился этот звук
Последний раз редактировалось MegaWatt; 16.09.2011 в 11:42.
MegaWatt вне форума
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
