Старый 21.05.2014, 08:29   #541
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Re: Проблемы с Адсорбером и электромагнитным клапаном продувки.
The МОКРЫЙ,
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=490
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 21.05.2014, 08:40   #542
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Kocmoc-nv86, спасибо)
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 07.06.2014, 23:51   #543
gdvadm
gdvadm не успел проявить себя
подскажите по следующей ситуации (грешу на клапан адсордера): при пробеге порядка 65-66 км если встаю на перекрестке, жду зеленого и двигатель глохнет (у меня всегда на одном и том же перекрестке так получается когда с дачи еду), потом заводишь и дальше спокойно едешь. Машину использую не каждый день, если стоит несколько дней скидываю клемму с аккумулятора, отсчет этих 65 км идет с момента подключения клеммы. Ну и машина последнее стала дергаться когда на холодной на 1 передаче на небольших оборотах едешь.
gdvadm вне форума
Старый 08.06.2014, 09:51   #544
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
gdvadm, а прочему подозрения именно на клапан, какие именно были сделаны проверки?
Ну если уже определился с неисправностью, то просто проверь клапан на герметичность. При отсутствии напряжения не должен продуваться, при подаче напряжения 12В должен продуваться.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 08.06.2014, 15:58   #545
gdvadm
предположил что происходит в это время продувка и от нее движок глохнет.
клапан сегодня проверил, не продувается, при подаче напряжения продувается. Так же съездил в автомагазин где бесплатно диагностику проводят, никаких ошибок нет, диагност затруднился назвать причуну такого поведения авто, преположил только что так глохнуть может только из за датчика коленвала, но почему именно через 65 км не понятно.
gdvadm вне форума
Старый 10.06.2014, 20:45   #546
женек86
женек86 не успел проявить себя
Ребята подскажите на адсорбер приходит 2 шланга самозащелкивающиеся один плотно сидит левый, а правый шланг как бы люфтит вперед и назад но он защелкнут ни чего страшного в этом?
женек86 вне форума
Старый 10.06.2014, 22:22   #547
Сообщение от женек86 Посмотреть сообщение
женек86, все пучком. Просто первый залип, а второй не успел. Не потей по мелочам. ))
женек86 (10.06.2014)
Старый 10.06.2014, 23:36   #548
женек86
спасибо!
женек86 вне форума
Старый 15.09.2014, 12:10   #549
лесовик
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 51
лесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Тоже поменял позавчера клапан продувки адсорбера. К сожалению, на складе ОД был только "Утес", (320 руб.), купил его. Заодно по Вашим рекомендациям врезал фильтр в промежутке адсорбер-клапан. На всякий случай не стал резать заводской шланг, купил подходящий, обрезал. Заодно поменял хомуты на хорошие. Вот что получилось. Надеюсь на долгую бесперебойную работу. Спасибо за советы.
Кстати, у меня клапан не держался в гнезде из-за сломанной защелки (той, что на декоративной крышке двигателя). Просверлил отверстие в основании уже отсутствующей защелки и закрепляю клапан простым пластиковым хомутом. Из недостатков то, что при снятии крышки или клапана этот хомут приходится разрезать и ставить новый
Последний раз редактировалось лесовик; 15.09.2014 в 13:01.
лесовик вне форума
Старый 15.09.2014, 21:44   #550
Сообщение от лесовик Посмотреть сообщение
Сделай кронштейн (уголок) на чашку стойки и закрепи на него клапан, через резин. буфер. Себе сделал так
лесовик (16.09.2014)
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
