Старый 25.02.2013, 15:19   #541
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Сообщение от NicolaeFF Посмотреть сообщение
Не работает ближний свет фар. Сервисмен приговорил блок управления электропакета. Подскажите что посмотреть???
Сервисмен лошара. Контроллер ЭП не управляет ближним светом, просто получает информацию о включении фар.
Sector вне форума
Старый 26.02.2013, 22:06   #542
NicolaeFF
NicolaeFF не успел проявить себя
Хорошо. тогда куда смотреть, если свет не работает. на модуль управления светотехникой не грешу, потому что противотуманки и дальнийй включает без проблем
NicolaeFF вне форума
Старый 26.02.2013, 23:42   #543
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Дальний вы включаете подрулевым переключателем, а передние туманки при включенных габаритах. Может проблема в МУСе,может в реле ближнего света,может банально лампы сгорели....нужно смотреть - на расстоянии сложно ставить диагнозы. Обратитесь к хорошему электрику.
LexStav вне форума
Старый 14.03.2013, 22:37   #544
Андрейка89
Андрейка89 не успел проявить себя
в общем дело обстоит так при нажатие открыть окно водителя с блока в двери блок полностью обесточивается (гаснут светодиоды) и стекло опускается полностью вниз вверх работает норм та же проблема при регулировке левого зеркала работает только вверх и влево при нажатии вниз и вправо блок обесточивается (слышно срабатывание реле) при включении обогрева заднего стекла блок отключается стекло греет штатная сигналка не активирована стоит Alligator D-810 при обесточивании алигатора все то же самое проблема не исчезает в чем может быть проблема и ещё вопрос если активировать штатную сигналку заработает ЦЗ но не будет ли конфликта с доп сигналкой (авто запуска на доп нет дверь открыват только водителя)[/QUOTE]
Добавлено через 46 секунд
мужики кто нибудь подскажите в чем может быть беда
Андрейка89 вне форума
Старый 18.03.2013, 11:20   #545
Андрейка89, Скорее всего проблема в самом блоке управления. Замена. Но покупать не торопись, найди кого-нибудь в своём районе, чтоб махнуться на время.
Старый 18.03.2013, 11:54   #546
diva600
Автомобиль: 217230
diva600 не успел проявить себя
У меня недавно меняли блок комфорта. Сейчас подобная ситуация, неужели это снова он перегорел??? Аккумулятор по утрам выделывается, может от мороза. А в один прекрасный день утром вышла на улицу и поняла, что сигнализация не работает, даже не открылась машина, пришлось открывать с ключа.. В итоге мигает иконка иммо и ошибка одновременно с щелчками+ судорожно аварийка!! Подскажите, пожалуйста, из-за чего это происходит???
Добавлено через 57 секунд
+ не работают стеклоподьъемники((((
diva600 вне форума
Старый 18.03.2013, 12:32   #547
diva600, По словесному описанию судить очень сложно. Возможно блок, возможно что-то с питанием. Более точно можно сказать, только полазив по машине с тестером в руках. К сожалению ни чем больше не помогу.
Старый 26.03.2013, 19:41   #548
Hunterok
Hunterok не успел проявить себя
Отказал стеклоподьемник с водительской стороны, на нажатие кнопки реагирует щелканьем где то, и все, менял года три назад, в прошлом году , а последний и года не прошло, что это?! Качество стеклоподьемников, или блок их уматывает так???
Hunterok вне форума
Старый 26.03.2013, 20:17   #549
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Hunterok, износ или перекос.Блок не причём.Я телефончик скинул в Челябинской барахолке ,спроси у пацанов,у них скорее всего есть стеклоподъёмник.Машина почти новая в разборе.Цены адекватные.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 04.04.2013, 17:43   #550
viktordani4ev25@mail.ru
Автомобиль: ваз2172
viktordani4ev25@mail.ru не успел проявить себя
Такой вопрос ,сгорел блок управления электропакетом на приоре хэтч бэк комплектация норма не работают повороты ,стеклоподъемники ,кнопка открытия багажника ,освещение приборов ,аварийка .Поехал к человеку чтоб перепрошил блок у него не получилось он сказал что нужно покупать новый блок и 3 ключа и перепрограмировать .Теперь вопрос ,скажите пожалуйста нужно ли покупать новые ключи при покупки нового блока и перепрограмировать ,если нужно то зачем это делать.Или можно обойтись одним новым блоком,
viktordani4ev25@mail.ru вне форума
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
