Старый 19.02.2011, 22:11   #541
sseerrgg
Аватар для sseerrgg
Автомобиль: пока пешком хожу)))
sseerrgg станет известным достаточно скороsseerrgg станет известным достаточно скороsseerrgg станет известным достаточно скороsseerrgg станет известным достаточно скороsseerrgg станет известным достаточно скоро
Re: Звуковой сигнал
всем привет, не стал создавать новую тему, такая проблема, на улице -20 сейчас, сигнал на морозе не срабатывает, когда жму кнопку реле в салоне щёлкает а сигнала нет, чуть постоит на солнышке все нормально, где смотреть?
sseerrgg вне форума
Старый 19.02.2011, 22:24   #542
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Звуковой сигнал
Сообщение от sseerrgg Посмотреть сообщение
Наверное ответ очевиден: нужно смотреть наличие напряжения на клеммах сигнала. Что-то новое придумать сложно....
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 19.02.2011, 22:25   #543
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
Re: Звуковой сигнал
sseerrgg, выкинуть больную пикалку-сигнал и купить новую. Я и настраивать пробовал - один фиг сейчас не гудит.
Если и сновой не прокатит - искать проверенные альтернативы, к примеру улитки от 2107
Гагаринец вне форума
Старый 19.02.2011, 22:36   #544
sseerrgg
Аватар для sseerrgg
Re: Звуковой сигнал
то есть дело в самом сигнале? я в принципе так и думал, реле же ведь щёлкает в салоне когда жму кнопку...
sseerrgg вне форума
Старый 10.04.2011, 21:10   #545
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Re: Волговский сигнал на Priora
Сообщение от viking116 Посмотреть сообщение
У меня проблема! Может кто поможет инфой?
Седня решил подключить волговский гудок...
Проверил от акумы дудят. Затем открутил штатные выкинул их нах...
Разрезал штатный коннектор и подключил волговские. Попробовал...НИХЕРА Повсякому пробовал не пашут, от аккумулятора пашут-как так? Подключаю родные дудят????
Теперь самое интересное. Когда закрываю на штатную сигналкуволговский издает короткий сигнал причем ГРОМКО!!! Лазил лазил них.. не пойму!
Релюшку эту нашел в блоке Ф8 чтоли перемыкал ее внагляк и пробовал дудеть все равно 0.
Сообщение от Jar Посмотреть сообщение
Так вы сами на свой же вопрос и ответили.
бред, слишком близко находятся сигналы чтобы было заметно!!!
sed-oy вне форума
Старый 11.04.2011, 08:54   #546
Gox
Аватар для Gox
Gox не успел проявить себя
Re: Звуковой сигнал
Всем привет,а вот у меня эти две клавиши ваапше не работают,перетёрся шлейф в лулевой касете,подскажите плиз как восстановить всё это дело???
Gox вне форума
Старый 11.04.2011, 11:07   #547
Айк
Аватар для Айк
Автомобиль: ШНива
Айк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себя
Мои 5 копеек
Отчетик по установке сигналов.
(на всякий случай, если картинки не покажет, после фото вставлю ссылку на само фото)
Откручиваем только эти винты
http://ayk77.users.photofile.ru/phot.../167951141.jpg
На винтах отмеченных как 1 и 2, при сборке могут не совпасть отверстия, придется немножко притянуть и наживить винты.
Снимаем родной сигнал, отрезаем колодку с клеммами и удлинняем их новыми проводами сантиметров на 40, на концы провода приделываем клеммы "мамка". Это будут провода включения реле.
Эта пластина от родного сигнала, загнута так, что бы новый сигнал встал на место
http://ayk77.users.photofile.ru/phot.../167951378.jpg
Эта пластина от зажима рулевой тяги жигулей, просто разогнул молотком.
http://ayk77.users.photofile.ru/phot.../167951654.jpg
Обратите внимание, как идет провод от сигнала, пришлось загнуть этот котакт
http://ayk77.users.photofile.ru/phot.../167951478.jpg
Потому, что если оставить его как есть, он выглядывает сюда
http://ayk77.users.photofile.ru/phot.../167951786.jpg
и при закрытии капота его срывает языком замка-предохранителя.
Вот общий вид сзади
http://ayk77.users.photofile.ru/phot.../167951578.jpg
Реле примотал к минусовому проводу АКБ
http://ayk77.users.photofile.ru/phot.../167951863.jpg
Плюс взял отсюда (оранжевый провод) и проложил его за бачком омывателя
http://ayk77.users.photofile.ru/phot.../167951529.jpg
Провод от правого (по ходу движения) сигнала подходит к левому и оттуда идет на реле.
Это схема подключения
http://ayk77.users.photofile.ru/phot.../167972760.jpg
Реле безболезненно можно отразить зеркально, разницы абсолютно никакой. Я взял реле на 50А для надежности.
Для установки требуется:
1. Сигналы ГАЗ - 2 шт.
2. Провод - 3 м.
3. Реле 50 А - 1 шт.
4. Клеммы "мама" обычные - 4 шт.
5. Клеммы "мама" широкие - 2 шт.
6. Клемма под болт 6 мм - 1 шт.
7. Изолента (а лучше термоусадка) - 1 шт. (1 уп.)
8. Зажим от рулевой тяги ВАЗ - 1 шт.
9. Болт с гайкой, резьба на 8 мм - 1 пара
10. Комплект для врезки предохранителя - 1 шт.
11. Время с перекурами - 1-1,5 часа
Вот в принципе и все.
А это ссылка на альбом со всеми фото http://photo.qip.ru/users/ayk77/151001579/?mode=xlarge
Айк вне форума
Старый 11.04.2011, 11:56   #548
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Айк, Такой загиб не повредил бампер http://ayk77.users.photofile.ru/phot.../167951578.jpg
Aleks-0002 вне форума
Старый 11.04.2011, 12:04   #549
Айк
Аватар для Айк
Автомобиль: ШНива
Aleks-0002, ничуть. Я так и ставил сигналы, отгибая кромку. Причем это уже третий раз. Первый раз залез посмотреть, чего и куда можно примастрячить и между прочим собрал все на скорую руку, дабы батю без сигналов не оставить. На следующий день прикупил все, что нужно и собрал уже все как надо, а третий раз разобрал дабы сфотографировать по просьбе ребят.
Aleks-0002,кстати в ваших широтах это может быть чревато, у нас сейчас температура от +9
Айк вне форума
Старый 11.04.2011, 12:11   #550
Aleks-0002
Сообщение от Айк Посмотреть сообщение
Вот и я думаю, что в тепле лучше делать. Спасибо.
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
