Старый 09.06.2012, 09:29   #541
les_evg
Автомобиль: ваз2170
les_evg не успел проявить себя
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Парни привет. Ошибка ЭУР С 1054 Двигатель, обрыв фазных обмоток подскажите можно перематать двигатель
les_evg вне форума
Старый 09.06.2012, 09:40   #542
Перемотать можно любой двигатель, в том числе и ЭУРа. Но будет ли выгодно? Я как-то спрашивал у наших местных Кулибиных, дак они цену мне назвали такую, что я бы лучше новый ЭУР купил. Может сейчас и по дешевле будет эта услуга.
Старый 20.06.2012, 14:05   #543
byrlavod
byrlavod не успел проявить себя
Опять 25! Я Поднимаю свою проблему описанную выше! После того как мой усилитель перестал работать вообще, диагност и мастер сказали что ему ппц! Купил я новый ЭУР, поставили мне его, запустили и он начал работать с перебоями! С утра Завожу руль чуть крутану , резкий удар и эур опять не работает! Глушу , завожу опять и все гуд, ездию целый день и не вникаю! Но на следующее утро опять такая же хрень!(Все это время на ночь я вынимал противоугонный разьем). На третий день НОВЫЙ ЭУР как и старый сдох и уже глушение двигателя и новый запуск не помогали и никакие диагносты не могли скинуть ошибку! Пока новый ЭУР на горантии снимаю его и ставлю в замен свой старый! И о ЧУДО !!! СТАРЫЙ каким то макаром заработал! Ведь все говорили что ему ТРУБА! Первый пуск работает но стоит крутануть руля как опять ошибка! Диагност скинул все ошибки и я поехал домой на работающем своем старом ЭУРе! Диагност говорил что разьем никак не может мешать ЭУРУ и можешь смело вынимать его на ночь! Я в электрике не бум бум так что я ему поверил наслово! И на следующее утро запускаю чуть кручу руля опять ошибка ЭУР не работает, глушу завожу и все норм ездию целый день! На второе утро такая же шляпа! На третье пришел опять кирдык!!! Но к диагносту я не поехал (ибо и так уже денег впалил за этот гемор)! Взял и отсоединил все клемы от акума! Машина постояла так часа 3! Запускаю о чудо ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Я ПОДУМАЛ: Дай попробую не вытаскивать разьем вообще! И Эур Работал у меня безотказно 4 дня! Но на 5й день началось! Запускаю и теперь ЭУР перестает работать если выкручивать руль до упора влево или вправо без разницы! У меня уже голова идет кругом! Подскажите пожалуйста в чем может быть дело???
byrlavod вне форума
Старый 20.06.2012, 15:07   #544
Сообщение от byrlavod Посмотреть сообщение
Опиши конкретно, что это за штуковина. Что она отключает и где установлена?
Старый 20.06.2012, 17:42   #545
byrlavod
Обычный разьем! Вытаскиваешь его и машину нельзя завести! я не Электрик поэтому не могу точно сказать что!
byrlavod вне форума
Старый 20.06.2012, 18:18   #546
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Обычный разьем!
а хотя бы примерно где он торчит.вытаскиваеш не отключая аккамулятор?
Moiseikin вне форума
Старый 20.06.2012, 22:04   #547
byrlavod
В салоне под рулем! Вытаскиваешь его и машину уже не заведешь! Ключь поворачиваешь зажигание не включается!
byrlavod вне форума
Старый 20.06.2012, 23:05   #548
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Похоже на разъем замка зажигания.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 21.06.2012, 00:05   #549
byrlavod
Там фишка! Вытащил её и уже без нее не заведешь.
byrlavod вне форума
Старый 21.06.2012, 10:07   #550
Меня больше всего смущает то, что эта "фишка"
В салоне под рулем!
А не могли установщики этой "фишки" повредить проводку к ЭУРУ? Я думаю, что могли. Сколько уже случаев того, что установщики подкрылок дырявят саморезами жгуты проводов, причём дефект может проявиться не сразу. В моей практике был случай, когда электрика начала дурить только через 3 года после того, как проводка была испорчена саморезом. Может и тут при установке что-нибудь проткнули? Проверьте жгуты под панелью приборов.
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
