Старый 08.05.2010, 10:27   #541
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: "Троит" и загорается чек.
И мои пять копеек в эту тему. Началось месяца три назад подтраивание, иногда сильное. Чек не загорался. Вчера на дороге машину стало колбасить по взрослому и движок заглох. После пяти попыток запуска в памяти ошибки 0335 или 0336 по очереди, статус текущие. В итоге после инициализации завел движок, ошибок нет. Полез под капот, случайно задел рукой жгут проводов к ДПКВ. Движок сразу заглох. В результате поиска обнаружена причина-в разъеме ДПКВ не зафиксирована одна клемма. Поставил на фиксатор-проблема ушла. Огромное человеческое "спасибо" тем кто делал жгут проводки. Пусть 1000 лет живут.
П.С. Свечи, катушки, бензин и т.д. и т.п. проверялись неоднократно...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 08.05.2010, 13:19   #542
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Re: Ответ: Кондей, не стабильные обороты XX
Сколько пробег? У меня такое было при обкатке, гдето до 4 тыс., потом вылечилось
Возвращаюсь к теме, с наступлением жары и частым включением кондея. Думал, что проблема исчезла - нет!
Пробег уже 63000. Симптомы такие: работает кондей (обороты ХХ стабильные), темература ОЖ достигает 100 гр. и выше, срабатывает карлсон - обороты хх начинают плавать гдето от 500 до 800, двигло всё трясется аж. Как только карлсон отработает - обороты приходят в норму. Или , когда в пробке стоишь, приходится выключать кондей, обороты тоже приходят в норму. Такая же фигня бывает реже и без включенного кондея. Мож кто это вылечил?
Последний раз редактировалось Alexiy; 08.05.2010 в 22:54.
Alexiy вне форума
Старый 08.05.2010, 16:09   #543
TheZoma
Автомобиль: Ваз 217230
TheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Поменял катушки на Бош,только выехал-как сразу же заморгал чек и двиган стал сильно вибрировать,что это и как мне быть???
It's TheZoma...
TheZoma вне форума
Старый 08.05.2010, 16:16   #544
TheZoma
Блин,я в расстерянности уже все поменял...
It's TheZoma...
TheZoma вне форума
Старый 08.05.2010, 16:24   #545
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от TheZoma Посмотреть сообщение
Найдите нормального диагноста (не ошибкостирателя) и будет Вам счастье. По инету диагноз ставить очень проблематично....
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 08.05.2010, 22:33   #546
Alexod
Re: Кондей, не стабильные обороты XX
Сообщение от fryer Посмотреть сообщение
Приветствую тех, кто откликнулся на мою запись. Есть такая мне не известная проблема в авто приора. Стоя в пробке при включении кондиционера холостые обороты иногда, переодически начинают "прыгать" входя в резананс (если не дашь газку) в нижней точке оборотов доходит до того, что двигло чуть ли не глохнет. Но это происходит не сразу при включении кондиционера, а спустя некоторое время время работы кондиционера. Какие ваши мнения на этот счёт!?
Проблема весьма известная! Ничего не перепрошивай - просто нужно для начала прочистить дроссельный узел и возможно поменять РХХ. Возможно проблемы с продувкой адсорбера - диагностика в помощь.
Alexod вне форума
Старый 08.05.2010, 22:40   #547
Alexiy
РХХ поменял, поставил GM (цена 1040 р.) Вроде некоторое время (около 2 месяцев) проблема не проявлялась, но потом всё те же симптомы с оборотами. Насчёт чистки дроссельного узла - данная проблема началась сразу с новья и выезда с салона с включенным кондеем. Не думаю ,что с завода авто шло с грязным дросселем. Значит дело тут посерьёзней.
Да, и клапан адсорбера тоже заменил.
Последний раз редактировалось Alexiy; 08.05.2010 в 22:53.
Alexiy вне форума
Старый 08.05.2010, 23:06   #548
TheZoma
утром попробую до форсунок добраться
It's TheZoma...
TheZoma вне форума
Старый 08.05.2010, 23:07   #549
TheZoma
Сам промою,если не прокатит-придется уже искать чудо-диагноста
It's TheZoma...
TheZoma вне форума
Старый 09.05.2010, 07:14   #550
А не проще сначала сделать диагностику?
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
