Старый 21.12.2011, 17:57   #541
exie
Сказал(а) спасибо: 14
Re: У кого какие валы??? часть 8...
Сообщение от 1sergey1 Посмотреть сообщение
Orbit помниться заявлял, что у него 47 было...
Каждый мотор индивидуален
exie вне форума
Старый 21.12.2011, 18:47   #542
aprior100
Аватар для aprior100
Изображений: 45
aprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
Едет она нормально, на холостом работает 900-1000. Как собрал мотор сначала загоралась неисправность, несколькораз пока прогревал. Немного прогрелась, гидрики накачались, выехал с гаража, все в норме, больше не горит. Сейчас едет нормально, только инода глохнет при сбросе газа ивыжатом цеплении. Кстати в такой ситуации когда машина катится можно заводить отпустив сцепление, или только стартером?
У меня тоже-самое ,пока всё было сток кроме паука ,резонатора, дросела 54 и нового пршитого Января 7.2 (Кит-Спорт Нуждин) не глохла . Поставили Ресивер и Валы ,всё как у тебя.
aprior100 вне форума
Старый 21.12.2011, 18:53   #543
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
что делал?
Ges вне форума
Старый 21.12.2011, 19:00   #544
aprior100
Изображений: 45
что делал?
Поменял датчик холостого хода- не помогло))) Езжу на машине очень мало (на этой) по этому пока не решил прблему ,так-как есть мысли пильнуть голову ,влгофорсы , другие перекрытия .ну и следовательно новая прога.
Старый 21.12.2011, 20:06   #545
Гойка Митич
Аватар для Гойка Митич
Автомобиль: ваз-21126
Гойка Митич находится на правильном пути
Сообщение от ZauRBiNьЮ Посмотреть сообщение
если собрался валить то переходи уже на ковку...
почему именно 216.09? а не 216.01?
потому что там цековки вроде как больше!
башку пилить, легкие клапана, тарелки, пружинки...
кто низ будет собирать чтоб так крутить без последствий ?
башку через месяц запилю на легких клапанах!тарелочки тож надо будет поставить!
Гойка Митич вне форума
Старый 21.12.2011, 22:57   #546
ALEKSANDER1
ALEKSANDER1 не успел проявить себя
Сообщение от Гойка Митич Посмотреть сообщение
валики какие будут?
ALEKSANDER1 вне форума
Старый 22.12.2011, 00:18   #547
aprior100
Изображений: 45
что делал?
И тем не менее я не уверен на 100% ,что у меня дело в проге.
Старый 22.12.2011, 00:44   #548
Ges
Аватар для Ges
звонил Маньшину говорит что прога должна работать нормально, искать причину подсос или рхх. Переклеил рес на герметик, рхх менял, бесполезро. Как подсос проверить можно?
Ges вне форума
Старый 22.12.2011, 00:54   #549
aprior100
Изображений: 45
У меня после "просадок" проявляеться особенно ,а в пробке тихонько можно и час не заглохнув проехать. А подсоеденении трубочек и т.д. косяка у тебя быть не может?
Последний раз редактировалось aprior100; 22.12.2011 в 01:17.
Старый 22.12.2011, 01:00   #550
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
Ges,
aprior100, у вас заслонки какие?
kamaz вне форума
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
