Старый 06.08.2012, 17:45   #541
Biant
Biant не успел проявить себя
Привет всем! Помогите решить проблему.
Приора 16кл., 2011 гв, 41200 км пробег.
На холодную загорается Check, и двигатель как-то странно работет. Выключаю, вновь завожу - Check пропадает и движок нормально работает. Заехал на диагностику - сказали что пропуск в 1м цилиндре - ошибка РО301. Но все просмотрели - свечи, катушки, компрессию - все ОК. Не могут понять в чем дело ( всю диагностику прохожу у офиц. диллера). В чем может быть причина?
Почитал сторонние форумы у все разная причина этого:
1. кто-то поменял свечи
2. кто-то поменял катушку
3. кто-то поменял и прочистил форсунки
4. кто-то заменил ЭБУ
Может кто-то сталкивался с этим?
Biant вне форума
Старый 06.08.2012, 19:55   #542
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Biant,А как проверяли свечи и катушки? Я бы все таки поменял местами свечу и катушку 1-го цилиндра на соседние, а там смотреть, уйдет ошибка в другой цилиндр или нет.
valli вне форума
Старый 06.08.2012, 20:26   #543
Biant
Да, на СТО сказали ставили на 3й цилинд, не пропадало...
Biant вне форума
Старый 06.08.2012, 20:43   #544
Владислав040987
Автомобиль: Лада Приора 21126
Владислав040987 не успел проявить себя
На электронной панели приборов Gamma GF 618, после отпуска постоянно выскакивает ошибка низкий уровень шума двигателя. И пока её не сбросишь, машина гораздо хуже разгоняется. Но как только сбросишь на этой же панели приборов, машина опять в норме. Что делать?
Владислав040987 вне форума
Старый 07.08.2012, 07:34   #545
JohnnyBravo
Аватар для JohnnyBravo
Автомобиль: Toyota Corolla Verso
JohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Алисултан Посмотреть сообщение
на второй и 3 передаче когда газ резко отпуская машина чуть подергивается нормально ли это ???подскажите
Меня тоже интересует этот вопорос.
Машина 2010 г/в, пробег 31 тыс. Начали зависать обороты. Висит на 2 тыс. газу дашь, они ещё больше поднимаются и висят. Помогает только выкл/вкл зажигание. Почитал форум, поехал в гараж, снял ДПДЗ и РХХ. РХХ чистить нет никакого смысла, я только иглу на конце пластиковую протёр от сажи и всё. Погонял иглу взад, вперед, шток тряпочкой протёр. ДПДЗ вообще пластиковая хрень с колёсиком внутри с прорезями в нём в виде крестика. Когда ставил ДПДЗ, он чётко не встал на место, штырь от дросселя не входил в него, нужно было чуть-чуть повернуть его по часовой стрелке, когда штырь вошел в паз, против часовой на 2-3 минуты повернул, чувствовалось наличие пружины в ДПДЗ.
Далее вкл. зажигание, насос качает и услышал этот звук работы РХХ (как гудит моторчик). Завёл машину, заглушил и тут же опять услышал как РХХ позиционируется на парковочное место. Тут подошел к нему и спустя секунд 7-10 он опять зажужжал.
После этих манипуляций появилась проблема, не могу ехать с постоянной скоростью, машина постоянно дёргается, либо она едет, либо тормозит двигателем, нет никакого наката. У меня такая же ситуация была на 12-ке предыдущей, но там вылечилось прошивкой от Паулюса. Отпускаешь газ, она дёргается и резко начинает томозить, буд-то ручник дёргают, чуть поддавливаешь газ, она опять дёргается и ускоряется сильно.
Ехать на гарантию не вижу смысла, т.к. проблема плавающая, джекичан не горит.
JohnnyBravo вне форума
Старый 07.08.2012, 23:45   #546
JohnnyBravo, не стоило вручную перемещать шток РХХ. Почистил шляпу, капнул масла на шток и все, вся профилактика. Съезди на гарантию. Пусть ИПГ с тобой прокатится.
Старый 08.08.2012, 15:17   #547
JohnnyBravo
Да она вроде как перестала дёргаться. Может потому что акб отсоединял, адаптировалась всё это время? Проверьте пожалуйста у себя, кто может:
Откройте капот. Запустите двигатель. Заглушите. Быстро подбегите к моторному отсеку и послушайте, будет ли звук исходить от РХХ через 5-10 сек. после того как заглушите двигатель?
Старый 08.08.2012, 23:04   #548
Щ Александр
Автомобиль: ВАЗ2172
Щ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Парни подскажите . при включении штатной диагностики у меня пробивает ---4-- , а по мануалу код ошибки д.б буквенно цифровым. Или чего не так понимаю
Щ Александр вне форума
Старый 08.08.2012, 23:09   #549
Сообщение от Щ Александр Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22626
какой ошибки и по какому мануалу??
Штатная диагностика диагностирует только ошибки приборки, к ЭСУД не имеет ни малейшего отношения..
Старый 08.08.2012, 23:09   #550
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
это нормально
тут не понял
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
