01.05.2014, 00:07
#541
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
товарищи подскажите может ли из за слабого давление масла стучать гидрокомпесаторы! у меня при температуре 100 градусов на холостых оборотах загорается масленка! пока грешу на фильтр масленный,так же интересует может из за некачественного фильтра быть давление слабое? масло ZIG 10W40. поставил поршня стк , новые вкладыши ,прохожу обкатку и тут такая бяка получаеться! прошу сильно не пинать ))) заранее большое спасибо !
01.05.2014, 12:04
#542
влад 40 калуга
Не может, а так и будет!
влад 40 калуга
Может.
01.05.2014, 13:23
#543
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
В какой-то из частей темы про ГРМ немного даже обсуждали статью "Ремни ГРМ: Два привода".
хммм... интересная статейка! Спасибо!
23.05.2014, 12:43
#544
[QUOTE=Рустам102;2363706]народ, и снова я с вопросами. движок кушает масло, при пуске двигателя после простоя дымит, компрессия 16(проверял в хорошем автосервисе), диагностика не дала никаких ошибок, вопрос на что грешить, на колпачки или кольца?подтеков нет, масло 5 40 шелл, свечи в нагаре и поршень тоже.[/QUOT
Какой расход масла?
06.07.2014, 17:31
#545
Сказал(а) спасибо: 12
ну вот и моя участь пришла искать давление
при температуре двигателя 50 градусов на холостом ходу 2.0 кг/см при 5000 об/мин 4.2 кг/см
при температуре двигателя 90 градусов на холостом ходу 1.0 кг/см при 5000 об/мин 2.8 кг/см
масло 5W40 фильтр новый пробег 80000 км . стук гидриков слышен лишь фонетоскопом
06.07.2014, 20:01
#546
kulibin
И что этому предшествовало? Замена масла или просто проверить решил?
06.07.2014, 20:30
#547
Сегодня забрал авто из сервиса,по гарантии меняли масленый насос,не выдавал должного давления.Началось всё с моргания лампочки.
06.07.2014, 20:47
#548
Vlad 81
Кроме моргания, неужели все нормально было? Датчик срабатывает при 0,4...0,5 кгс, откл при 0,8. ГК стучать раньше начинают.
06.07.2014, 20:56
#549
подозрение на зависшие гидрокомпенсаторы незначительная потеря компрессии во 2 цилиндре . начал искать и началось
06.07.2014, 21:20
#550
kulibin
Фильтр пробовал менять?
Маслоприемник, редукц.клапан в насосе, склоняюсь к последнему
Текущее время: 12:31 . Часовой пояс GMT +3.
