21.01.2013, 10:05
#541
Сказал(а) спасибо: 107
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 8..
elbobrrouj , Спасибо за дельный совет .Нашел я подходящий сальник как ты и сказал на СТО без проблем . от натяжного ролика12ки подошел
21.01.2013, 10:06
#542
а смысл покупать новые шестерни (шкивы, звездочки. Называйте как углдно) распредвала, коленвала.
Всё равно дешевле выходит чем приоровский ГРМ,даже вмете с покупкой шкивов,звёздочек)
21.01.2013, 10:08
#543
Сказал(а) спасибо: 46
andrei-rik
А может быть старый хозяин думал, что простой ролик от десятки надежнее чем родной автомат воти поставил его.
21.01.2013, 10:25
#544
Сказал(а) спасибо: 9
Гагаринец
Советую подбирать толщину шайбы(шайб) ПОД ЛЮБЫЕ РОЛИКИ ПО МЕСТУ, с учётом положения ремня на ролике . Так будет Правильнее.
Не совсем. Ремень может быть смещен по какой - либо причине. И изменение толщины шайбы будет компенсировать этот увод...
Все же правильнее пользоваться, неоднократно апробированным, размером шайб и уже потом смотреть причину увода ремня...
21.01.2013, 10:27
#545
Аleksandr48
Скорее всего.
Да не важно отдельно ролик или весь привод. Некоторые на втыковый движок ставят привод ГРМ от двенадцатого двигателя. Один долбо.б сказал другой послушал и всё думают что они умнее инженеров АвтоВАЗа.
У привода ГРМ ВАЗ-2112 рекомендация по замене 45 тыс.
У привода ГРМ ВАЗ-21126 не рекомендована замена. Привода по заявленому сроку службы хватает на весь срок эксплуатации автомобиля (120 000 км или 8 лет)
Какие бы поршня не стояли втык или безвтык разумнее оставить привод ГРМ ВАЗ-21126. Вероятность втыка меньше чем у ВАЗ-2112, а если безвтык то меньше лазить туда придеться.
У привода ГРМ ВАЗ-2112 не угадаешь с натяжкой ремня и на таком приводе обычно рвет ремень.
21.01.2013, 10:33
#546
То, что 21126 ДВС - один из лучших двигателей ВАЗА (11194 - лучший
) - это факт. Но фактом остается и то, что ролики - самое слабое место ГРМ этих двигателей. Увы...
21.01.2013, 10:35
#547
Geksogen
Я вот отремонтирую двиг, сделаю безвтык. Там по эксперементирую над натяжкой. Я думаю что ремень на приоре сильно натянут если тянуть до метки. Из-за этого гибнут ролики и помпа.
21.01.2013, 10:43
#548
Вполне согласен с этой версией.
А наиболее вероятной причиной считаю - клин натяжного механизма натяжного ролика.
21.01.2013, 11:42
#549
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
сифар
Как понять "от натяжного ролика12ки подошел"? У Вас тоже от двенашки натяжной(опорный) и сальник тоже Иновский(оба)...
А, понял .... натяжной-опорный. Но всеравно ИНА.
Последний раз редактировалось Mubarek; 21.01.2013 в 12:03 .
21.01.2013, 12:24
#550
Аleksandr48
andrei-rik
Старый хозяин так и сказал. Я теперь в раздумьях, что делать, так кататься или поставить натяжной.
Добавлено через 32 минуты
serebas
возможно у него был загиб клапанов и он перешёл на поршневую 124 движка, нужно смотреть какой ремень (трапецевидный зуб как у 124 или полукруг 126)
Зуб на ремне полукруглый.
PAE
andrei-rik , фото выкладывай, посмотрим что у тебя там стоит,мож весь ГРМ от 2112
Фото нету, самому разбирать не вариант(( На сто смотрели, вопросы только по натяжному были...
Текущее время: 13:00 . Часовой пояс GMT +3.
