Старый 29.07.2015, 14:00   #541
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
Приветствую! Машине 5 лет с хвостиком. Назрела необходимость поменять антифриз и промыть систему охлаждения. Погода располагает и условия есть. Прочитал FAQ http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...zhidkosti.html. Сразу возник вопрос где же все таки находится пробка сливного отверстия на блоке цилиндров? На фото из статьи непонятно где она. Я так понимаю, что она откроется взору после снятия защиты?
Ну и собственно, стоит ли применять химию и абразив (молочную сыворотку, лимонную кислоту и т.д.) для промывки системы или достаточно дистиллированной воды?
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Старый 29.07.2015, 17:59   #542
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Lord Raven Посмотреть сообщение
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...32323142879762 Машине тоже 5 с хвостиком, мыл дистилированной водой и вместо заглушки на блоке, вкрутил латунный краник, кстати очень удобная вещь.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 29.07.2015, 20:06   #543
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Да вот она на моей фотке, в "контексте" её прекрасно можно найти. Ключ на 13.
Буйный вне форума
Старый 29.07.2015, 23:45   #544
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
где же все таки
Если не польётся то тыркай туда чего нибудь.
syava-gor1 вне форума
Старый 30.07.2015, 22:48   #545
Lord Raven
Так и случилось. Отвернул пробку, а не течет. Сунул отвертку и умылся весь тепленьким антифризом)
Старый 31.07.2015, 14:40   #546
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Хорошо хоть, что "тепленьким" )))). Положено сливать с горячего движка, вот тогда умывание бы плохо кончилось ((((.
YURII.N вне форума
Старый 31.07.2015, 17:30   #547
Lord Raven
Положено сливать с горячего движка...
В мурзилке (http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...zhidkosti.html) написано, что с остывшего двигателя сливать. Так и сделал.
Старый 01.08.2015, 13:02   #548
YURII.N
Lord Raven, мурзилка мурзилкой, но в любом антифризе со временем накапливаются взвеси(мусор), давая мотору остыть перед сливом, ты даешь время этим примесям выпасть в осадок и при сливе они останутся в системе и, в последующем, будут загрязнять новый антифриз. Сливая на горячую антифриз сливается и этот шлак, не весь конечно, но лучше хоть часть выльется, чем все в системе останется.
YURII.N вне форума
Старый 01.08.2015, 13:41   #549
При этом темп-ра ДВС меняется за короткий период, а разве это нормально? А если еще сразу залить свежую - вряд ли ее кто-то предварительно подогреет при таком способе смены))))
Только в случае, если новый антифриз является точно таким же, что и старый, а сливаемый антифриз не имеет признаков загрязнения, промывать систему необязательно.
Промывка преследует две цели, первая из которых достаточно очевидна — очистить систему от всевозможной грязи и осадков, препятствующих передаче тепла и циркуляции антифриза. Вторая цель менее очевидна — удалить из системы остатки прежнего антифриза, которые при смешивании могут вступить в нежелательную реакцию с новым антифризом и ослабить его антикоррозионные свойства.
Если систему не промывать, то функцию промывочной жидкости выполнит новый антифриз: он смоет старую ржавчину и всевозможные отложения из застойных зон. Эти смывы останутся в жидкости, впоследствии они осядут в других местах и могут засорить каналы радиатора и патрубки.
Самый простой способ промывки состоит в том, чтобы залить в систему охлаждения чистую воду и «погонять» двигатель 10–15 минут на холостых оборотах. Очистка системы охлаждения будет проведена значительно эффективнее, если в промывочную воду добавить приблизительно 20% нового антифриза (или 10% концентрата). Это так называемая «мягкая промывка», удаляющая накопившиеся отложения присадок от прежнего антифриза, особенно силикатов, и частично покрывающая металлы присадками нового антифриза.
В отличие от специальных кислотных и щелочных моющих средств, «мягкая промывка» несет значительно меньший риск появления протечек. «Сильные» средства могут «промыть до дыр» металл в тонких местах, ослабленных коррозией. «Мягкая промывка» в этом смысле существенно безопаснее.
Тыц.
Если покупается 10 л свежей ОЖ, то мин. 2 л. остается - на промывку как раз. В последних руководствах указан заправ. объем систем охлаждения и отопления - 6,3 л (7 л с предпуск. подогрев)
Старый 01.08.2015, 20:52   #550
Lord Raven
Сообщение от Serg901
Так и было, поэтому решил мыть систему дистиллированной водой без химии.
Так и сделал, но кроме х.х. пришлось с дистиллированной водой в системе прокатиться 15 км до магазина и обратно за новым РБ, т.к. обнаружил трещину в старом при его мойке.
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
