Старый 30.03.2011, 12:42   #541
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Re: Прямоточный глушитель на Приору
У меня тоже глушак стал балку чуточку задевать...
ko.shka вне форума
Старый 30.03.2011, 12:54   #542
Sergeich401
Sergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущее
Сообщение от ЭЛЬФ Посмотреть сообщение
Sergeich401, я его вчера только полностью рассмотрел на подъемнике. стык паука и резота доработал все нармуль... гиб через балку кузов задевает надо тоже поправить вчера не успел...
Саш! Там по хорошему нужно все швы на резонаторе проварить, а то юрок похабно сделал, я ему пистона вставил за это! а там глядишь и тише работать станет, да и потери меньше станут!
посмотри внимательно на гиб, если он упирается в кузов на резиночки (два резиновых пятака) то лучше не трогай, а то может начать стучать об балку!
Мы наркоманы! Только вместо дорожки, у нас, двойная сплошная! Вместо баяна, педаль газа! Вместо нирваны, красная зона тахометра! Наш приход, линия горизонта!
Sergeich401 вне форума
Старый 30.03.2011, 13:27   #543
Sergeich401
Не, ну шо за полумеры! Линейные размеры системы есть (расстояние между пауком и резонатором), длинны труб? Я тоже такое хоту, буду впитывать твой бесценный опыт
Володь! Под каждый двиг свои размеры!
Скажу так, для стандартного двигателя, для хорошей интенсивной езды, достаточно паука 4-2-1 с трубами 38-43-51, резонатор нужно успользовать малого объема от 1-2.5 литров на 51 трубе, труба до резонатора 51 с гофрой, для повышения мощности на верху и относительно не смещяя полку момента по оборотам, рез нужно распологать, как можно дальше от паука, к примеру так: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54224 Но опять же это всё будет зависить от объема резонатора, чем меньше объем тем дальше, это нужно для сохранения момента в нижнем и среднем диапазоне оборотов двигателя!!!! Далее от резонатора до банки тоже 51 труба, при правильном расположении реза "Саабовская" банка начинает приятно басить на оборотах с выше 3тыс, но при этом на холостом ходу она будет работать тише чем стандарт!
Эльфу к примеру я поставил эксперементальный выхлоп для стандартного двигателя, лично я так хотел себе делать, но не успел! За то Сашка вроде доволен, и звуком, и как едет его машина с этим фыхлопом! Параметры его выпуска таковы:
-паук 4-2-1 короткий с трубами 38-51-51
-труба от паука до резонатора 51 мм внутренний диаметр с гофрой
-расстояние примерно около 50 см от паука до резонатора
-резонатор объемом 1.7л, внутренний диаметр 51 мм
-труба от резонатора выходит 51 мм внутренний диаметр с плавным переходом в 60 мм перед стыком сгусём
-гиб(гусь) на 63 мм трубе, внутренний диаметр
-далее банка Сааб
О своих ощущениях он расскажет сам, и про то как она едет, и про то как она звучит!
Старый 30.03.2011, 13:30   #544
ЭЛЬФ
Аватар для ЭЛЬФ
ЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущее
Сообщение от Sergeich401 Посмотреть сообщение
хорошо Леш так и сделаю... ввалил бы ему как надо а то он тебя нормально на бабосы выставил...
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову
ЭЛЬФ вне форума
Старый 30.03.2011, 13:32   #545
Sergeich401
Там всё решили уже! Он у меня хер теперь стойки спортивные получит на хяляву, теперь за хорошие бабки их возьмт!
Старый 30.03.2011, 13:37   #546
Sergeich401
Сообщение от Harlem Посмотреть сообщение
Вот это не радует!
Я не пойму %), вы хотите и на хер сесть и рыбку съесть!??? Извиняюсь!
Даже самый хваленый выхлоп от У-павэра работает громче чем сток!
Вы уж определитесь чего вам нужно, бесшумной работы двигателя или прибавки к динамике!?
Старый 30.03.2011, 13:47   #547
ЭЛЬФ
Аватар для ЭЛЬФ
звук меня реально радует может и не на все 100 но 99.9 устраивает точно по поводу разгонной динамики она на мой взгляд возросла во всем диапазоне сегодня вечером буду делать видео отчет сами посмотрите послушаете как оно. Леха тебе респект приятно было пообщаться с грамотным и позитивным человеком...
за выхлоп +++мульен))
ЭЛЬФ вне форума
Старый 30.03.2011, 13:59   #548
Кesh
Автомобиль: Знак отличия
Кesh имеет блестящее будущееКesh имеет блестящее будущееКesh имеет блестящее будущееКesh имеет блестящее будущееКesh имеет блестящее будущееКesh имеет блестящее будущееКesh имеет блестящее будущееКesh имеет блестящее будущееКesh имеет блестящее будущееКesh имеет блестящее будущееКesh имеет блестящее будущее
достаточно паука 4-2-1 с трубами 38-43-51, резонатор нужно успользовать малого объема от 1-2.5 литров на 51 трубе, труба до резонатора 51 с гофрой, для повышения мощности на верху и относительно не смещяя полку момента по оборотам, рез нужно распологать, как можно дальше от паука, к примеру так: Но опять же это всё будет зависить от объема резонатора, чем меньше объем тем дальше, это нужно для сохранения момента в нижнем и среднем диапазоне оборотов двигателя!!!!
Sergeich401, а что ты думаешь по поводу удаления резонатора из системы как такового? Т.е роль резонатора будет играть сама банка. Как на твой взгляд изменится характеристика момента ну и звук?
Кesh вне форума
Старый 30.03.2011, 14:26   #549
Sergeich401
Сообщение от Кesh Посмотреть сообщение
Такой вариант устроит только дрэговый корчь, и то там, как правило даже банку не используют! Звук будет ужасен, но это на мой взгляд, просто будет рев и всё! Да и такая система очень сильно крадет максимальную скорость!
Когда я пробывал такой вариант у меня максималка падала процентов на 30, момент на низах пропал, но зато после 5тыс.об/мин он очень сильно возрастал, это было видно по цикловому наполнению! Это не гражданский вариант, это уже чистый спорт!
Я думаю если сдесь люди от прямого выхлопа хотят максимальной отдачи при бесшумной работе, то их такой вариант точно не устроит!))))))))))
Старый 30.03.2011, 14:27   #550
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Кesh,тока что хотел задать этот же вопрос.
Леха твоё мнение??????
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
