Старый 25.10.2011, 22:43   #551
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-2
Сообщение от Cot163 Посмотреть сообщение
Доброго время суток! проблема вот какая при запуске остывшего двигателя первые 2-4секунды слышен скрежет потом всё в норме работает стабильно без нареканий началось после поездки на кладбище пришлось ехать по колее из песка задевая днищем и форсировать лужи на пол колеса . до этого всё было в норме . продолжается всё уже 3месяца пробег 53тык . может кто сталкивался с таким буду признателен за советы. заранее всем спасибо!!
посмотри с низу защиту -может она касается картера...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 26.10.2011, 06:36   #552
Зависает бендикс стартера на валу якоря ... наверно стартер БАТЭ?
Старый 26.10.2011, 08:35   #553
ko_
Автомобиль: ВАЗ 217130
ko_ не успел проявить себя
Сообщение от Balu Посмотреть сообщение
Есть проблема:
после ночной стоянки, при заводке двигателя раздается пару раз неприятный металлический скрип ( 65 тыс. пробег, ГРМ и ролики еще не менял) в чем может быть проблема и проблема ли вообще?
Ремень ГУР посмотри. Еще можно при вывернутых полностью колесах услышать.
ko_ вне форума
Старый 30.10.2011, 02:03   #554
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
В прошлую зиму у коллеги на 2110 похожая беда была. Вылечилось заменой стартера - на его валу есть наклонные зубцы и они износились. Хотя при пробеге в 53 тысячи скорее всего не оно, на той десятке пробег был за 200 тысяч. Как бы оно не было, сними и осмотри вал стартера и его муфту. Стартер снимается легко. Проверить проще простого
А может и так - муфта-бендикс ерундит... Снимать надо стартер и смотреть. Не надо гадать. Искать надо.
Сообщение от ko_ Посмотреть сообщение
Вообще-то ремень свистит, а не скрежещет
YARYCK вне форума
Старый 30.10.2011, 02:20   #555
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Поблагодарили 6,086 раз(а) в 2,517 сообщениях
Согласен - "Двумя руками"!
Думаю, даже если нет гарантии - лучше сменить стартер целиком! Т.к. по опыту, очень трудно купить качественный бендикс.
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 30.10.2011, 18:03   #556
ko_
А где там про скрежещет написано?
ko_ вне форума
Старый 31.10.2011, 02:08   #557
YARYCK
Изображений: 1409
Выделил жирным
YARYCK вне форума
Старый 31.10.2011, 10:50   #558
ko_
Выделил жирным
Ну так я отвечал на другой пост )))
Есть проблема:
ko_ вне форума
Старый 01.11.2011, 10:21   #559
Balu
Аватар для Balu
Balu не успел проявить себя
Посторонний шум при запуске авто с утра на холодный двигатель. какие варианты?
http://www.youtube.com/watch?v=7q68J93Bqdk
Balu вне форума
Старый 01.11.2011, 10:56   #560
Balu, может выжимной...
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
