18.12.2014, 10:47
#551
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Выяснилась некоторая особенность, выше озвученный майфун в режиме проигрывания сд дисков вырубается, видимо питание с антены выключается.
А у остальных как?
18.12.2014, 11:07
#552
Мимо проходил
У многих аппаратов так сделано, при переключении в режим СД питание на антенну отключается.
Поэтому способ с диодами тоже не всегда будет панацеей.
18.12.2014, 11:23
#553
Мегавольт
У таких магнитофонов есть дополнительный выход называется remote,
предназначен для включения усилителя/субвуфера,
суть таже, высокий уровень при включении.
С Новым Годом !
20.12.2014, 01:51
#554
, ваша схема диодной развязки допускает скрутку проводов? а то у меня нет возможности паять в машине. да и на клеммы всё посадить не получится, в любом случае придётся в синий провод врезаться
20.12.2014, 09:45
#555
Сказал(а) спасибо: 333
Mackena , а зачем паять в машине? все делается дома на столе. У меня "развязка" сделана вот в этом жгуте проводов
Ищите меня на АРК "
Динамо "
20.12.2014, 23:28
#556
леха=60 , точно! вот дурная бошка, совсем забыл, что между проводами штатной подготовки и магнитолой ещё переходник есть. Значит буду паять )
23.12.2014, 18:31
#557
Замерил утечку ( Пионер Den8400BT) панелька снята полностью- 0.04 А. панелька просто откинута 0.22А. панелька подключена и показывает время -0.29А. жёлтый с красным на скрутке.. Нужно вибирать способ подключения, через кнопку не хочу т.к. буду забывать. думаю с диодами сделать, завтра сфотаю провода, а то не силён в них...
25.12.2014, 10:43
#558
Не получилось через диоды, работает только радио. придётся через кнопку...
25.12.2014, 11:48
#559
Romani4
взаимосвязь : диоды-и только радио...не понял
Ищите меня на АРК "
Динамо "
25.12.2014, 13:06
#560
леха=60 , 2 сообщения сверху.
Romani4 , кнопка забудется 100%
так часто надо чтото слушать с заглушенным двигателем?
Текущее время: 09:42 . Часовой пояс GMT +3.
