Старый 11.02.2012, 11:17   #551
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Иммобилайзер..
ак управлять центральным замком какие импульсы нужны на открывание/закрывание
Подал минус на Х4:4 - отрывание. Убрал минус -закрывание. Об длительности импульса здесь речи нет.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 11.02.2012, 11:35   #552
serebas
Re: Иммобилайзер..
а X4:4 это на каком блоке?
serebas вне форума
Старый 11.02.2012, 11:49   #553
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: Иммобилайзер..
На МДВ. Коричневый провод на приводе.
Старый 11.02.2012, 13:06   #554
serebas
Re: Иммобилайзер..
Благодарю, а провод тянуть из двери нужно обшивку снимать?
serebas вне форума
Старый 11.02.2012, 18:57   #555
serebas
Re: Иммобилайзер..
как-нибудь можно организовать закрытие/открытие ЦЗ через сигналку если у неё есть 2 выхода которые запрограммированны так:
на одном появдяется или исчезает минус при постановке/снятии не кратковременно, а на всё время охраны или бездействия
на втором и при снятии и при постановке появляется короткий импульс
serebas вне форума
Старый 11.02.2012, 22:02   #556
serebas
Re: Иммобилайзер..
Подскажите, пожалуйста, куда и как лучше спрятать обходчик, чтобы было очень тяжело до него добраться или подать на него питание желательно в личку
serebas вне форума
Старый 12.02.2012, 13:47   #557
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Иммобилайзер..
да,обязательно.
На приоре есть только 2 варианта подключения ц.з. -
-в разрыв провода управления (коричевый на приводе и на МДВ), как вам уже говорили.
- в разрыв силовых проводов водительского привода (подключение делать непосредственно на приводе,т.е. межу приводом и МДВ).
По факту будете иметь одно и тоже,тольо в первом варианте меньше проводов в дверь заводить
Есть еще третий вариант -это подключение непосредственно на кнопку МДВ. Но вариант этот геморный по ряду причин.
LexStav вне форума
Старый 12.02.2012, 14:45   #558
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
да,обязательно.
Привет всем,есть ещё вариант "МАСТЕР LIN Адаптер v1.15" у меня стоит ,работает без проблем!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 12.02.2012, 15:17   #559
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Иммобилайзер..
Есть и такой вариант. Несомненные плюсы в простоте подключений,но есть и минусы - это дополнительные вложения+бывают глючные адаптеры (с затруднительным обменом,как показала практика).
LexStav вне форума
Старый 12.02.2012, 15:24   #560
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Re: Иммобилайзер..
Согласен ,ну как говориться кто не рискует ,тот не ........!
Мне повезло не каких проблем!
Falcones вне форума
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
