Старый 23.12.2011, 13:53   #551
sergturbo
Аватар для sergturbo
Автомобиль: ваз 2170
sergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущееsergturbo имеет блестящее будущее
Re: Проблема с генератором (часть 3)
такой вопрос,может уже и был,но яповторюсь,т.к.ответ не нашел.При работе двигла на х.х. зарядка 13.5 где-то,при включении света,вроде нормально,включаю обогрев,туманки и двигло начинает колбасить,при прогазовке зарядка прыгает от 12.9 до 13.9.Ночью такая же хрень.В чем маожет быть причина?И что такое РН с н.о.?Всем спс.
МИГ-29.
sergturbo вне форума
Старый 23.12.2011, 14:23   #552
sigl
Аватар для sigl
Автомобиль: TOYOTA RAV4
sigl не успел проявить себя
Сообщение от dimas1977 Посмотреть сообщение
Трехуровневый регулятор напряжения у кого щас стоит .а то что то одни негатив. непонятно вещь или нет!??
У меня стоит с мая. Всё работает как часы. Может такой хороший экземпляр попался?
sigl вне форума
Старый 23.12.2011, 15:00   #553
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от sergturbo Посмотреть сообщение
Р.Н. н.о. - регулятор напряжения нового образца. Отличается более высоким напряжением бортовой сети и лучшей стабильностью напряжения при большой нагрузке на холостых оборотах.
кури эту тему Все о генераторах. Снятие/установка, замена регулятора напряжения и т.д.
Сообщение от SamSam Посмотреть сообщение
Правильнее, думаю, использовать две клеммы на 8 и 6 мм без припайки
Без пайки - сразу плохо. Самый надёжный контакт - это пайка. На века!
Тоже верно! Сломается по дороге, а паяльника под рукой нет, в маг. побежишь, купишь РН и поставишь без проблем. Я с собой запасной перепаянный РН 844 вожу.
Поэтому я не выкусывал доп.диоды, а вывел клемму лампочки приборки наружу. Кстати, можно вместо клеммы на 8 использовать клемму на 6, если изолировать термоусадкой винт, прижимающий обмотки.
face вне форума
Старый 23.12.2011, 15:46   #554
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Термоусадку не использовал, а взял круглую клемму то ли на 10мм то ли 12мм и все, ну естественно установил так, чтоб не замыкала клемма на винт подковы.
Vepr 82 вне форума
Старый 24.12.2011, 00:18   #555
sergturbo
[QUOTE=face;1642728]Р.Н. н.о. - регулятор напряжения нового образца. Отличается более высоким напряжением бортовой сети и лучшей стабильностью напряжения при большой нагрузке на холостых оборотах.
Я понял,спс.А че машина так себя ведет?В чем может быть причина?
МИГ-29.
Старый 24.12.2011, 00:27   #556
Отвечу попроще:Недостаточное напряжение в системе зажигания,из за низкого напряжения генератора.
Старый 24.12.2011, 00:57   #557
502
Аватар для 502
Автомобиль: 217230, Vesta
Сказал(а) спасибо: 12
502 не успел проявить себя
А как определить какой у меня стоит регулятор напряжения..старый или новый..так как проверить прибором нету возможности.машине 3 месяца.
502 вне форума
Старый 24.12.2011, 02:05   #558
sergturbo
Та это я и так знаю.Я имел ввиду РН,диодный мост,плохая масса на кузове и т.д.Кстати,а где масса на кузове крепится,т.к. не давно машина при повороте ключа просто молчала,шевелил провода от стартера-завелась,может совпадение,мистика.....Но хочу найти эту массу и зачистить,может в этом причина и заряда и стартера?
МИГ-29.
Старый 24.12.2011, 11:41   #559
Все есть в этом разделе!Если тебе не лень,ответы на все вопросы найдешь!Про массы здесь:http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37531
Поискать трудно?
Старый 24.12.2011, 14:02   #560
sergturbo
не трудно,просто три темы уже,лопатить нет времени,т.к. 2 работы у меня.Кинешь ссылочку,буду признателен.
МИГ-29.
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
