Старый 06.01.2012, 15:59   #551
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
Foland11 Сомневаюсь, что генератор. Напряжение падает т. к. падают обороты генератора. А генератор снижает обороты т. к. падают обороты коленвала. Это последствия провалов в работе на ХХ. Нужна диагностика.
До 9 вольт ЭСУД точно работоспособна. Проверял однажды опытным путем ( случайно ).
Если исправен дроссельный узел, датчики, нет подсоса в впуск., то возможно неисправность в проводке. Хорошо при этом проверить состояние массы на двигателе (очень ненадежное место, запрессовку провода в клемму, лучше переподключить в другое место, например к точке крепления стартера), ну и другие точки посмотреть и подтянуть не помешает, их ведь немного. Плюс (+) с генератора на аккумулятор тоже не очень, часто греется из-за плохого контакта, результат - низкое напряжение в борт. сети.
Еще бывает ненадежное подключение массы к кронштейну (на рис. №10), сам кронштейн часто не прикручен (гайки можно от руки отвернуть, особенно крепление к передней панели кузова на рис. №1). Находится под панелью приборов (борода). Доступ - снять боковые щитки. Со стороны пассажира подключение масс всех датчиков, контроллера и т.д.
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:26.
Старый 06.01.2012, 16:11   #552
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
а она там есть?у меня все массы прикрычены к тоннелю пола
Moiseikin вне форума
Старый 06.01.2012, 18:56   #553
У меня была именно на кронштейне. Делюсь только собственным опытом. Иначе указываю ссылку
Старый 06.01.2012, 19:06   #554
Moiseikin
странно.на кронштейне это было у десяток .доступ со стороны водителя .у приоры 2 шпильки приварены к тоннелю пола к ним прикручены массы.доступ со стороны пассажира
по крайней мере на моем люксе 09года имеено так сделано
и на твоей же картинке имменно так и нарисовано.две шпилки перед синим блоком(блок подушек) .на них массы
Старый 06.01.2012, 19:41   #555
romka-46
Аватар для romka-46
Автомобиль: PRIORA
romka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себя
Как проверить работоспособность (правильность показаний) панели приборов:
1.Зажигание выключено
2. Нажав и удерживая кнопку переключения режимов индикации и сброса показаний счетчика суточного пробега (на рис. обозначена 8) включить зажигание, двигатель не пускать. Кнопку можно отпустить. Будет произведен тест комбинации приборов. Ход стрелок должен быть до конечных меток шкал.
3. Выключить зажигание.
да я сегодня попробывал,ход должен быть до конечных меток??
тахометр-от 0 до 6500
спидометр-от 0 до 200
температура-от нуля до почти конца красного
топливо-от 0 до не доходит 3мм до полного..
Т.Е от нуля они чётко идут,но кроме спидометра до конца не доходят...
romka-46 вне форума
Старый 06.01.2012, 19:56   #556
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
а ктонибуть заморачивался регулировкой выстоты педали тормоза?
Я, пытался год назад, сделать чтоб тормоз и сцепление были на одном уровне. Получилось, но тормоз занизить не удалось, без ущерба работы тормозов, а сцепление приподнял, ну эт другая история.
Демьян вне форума
Старый 06.01.2012, 19:59   #557
Moiseikin
ага.блин
ну тада ладна
Старый 06.01.2012, 20:54   #558
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Второй день дороги ледяные.Приходится стартовать на гололеде со 2ой передачи.насколько это для коробки и движка вредно?
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 06.01.2012, 21:04   #559
Сообщение от romka-46 Посмотреть сообщение
Вроде раньше писал что тахометр ниже нуля?
Правильно: до конечных меток. Иначе погрешность показаний.
Старый 06.01.2012, 21:05   #560
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Anjey-iz-Tasha Посмотреть сообщение
Если без шипов, то не вредно. Главное чтобы движок крутился нормально.
Aleks-0002 вне форума
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
