Старый 30.01.2012, 14:58   #551
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-7
а нжк 11 в топку
поправлю - "левые нжк 11 в топку", так точнее
stells2 вне форума
Старый 30.01.2012, 15:04   #552
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Moiseikin, интересно, а почему тогда БК на ДПКВ указал? А чек загорался?
нет ошибка выскакивал 1 раз и даже не сохранялась.еслиб рне мкультитроникс то я б и не знал что ошибка
а почему выскакивал понятия не имею.может из за резинового буфера в шкиве немножко смещался задающий диск
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
по всем признакам настоящие.и проблемы появились тока с морозами.пропуски и протрой на холодную
Moiseikin вне форума
Старый 30.01.2012, 15:11   #553
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Вот вам и здрасьте! Никогда бы и не подумал на катушку.
Век живи и век учись...
АВД вне форума
Старый 30.01.2012, 18:08   #554
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
у меня с нжк 11 всё впоряде)) ну разницы с заводскими не заметил если честно)
sed-oy вне форума
Старый 30.01.2012, 20:22   #555
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Машина на холостых начала подтраивать и обороты стали просаживаться ниже 500, но не глохнет. А началось это после того как машина простояла 3 недели, заводил при -25 градусов, с трудом но завелась. Свечи поменял, не помогло. Что может быть? Может просто из за мороза? Щас -30 на улице.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 30.01.2012, 20:42   #556
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
РХХ посмотри, сам поменял неделю назад, с утра начали падать обороты
Андрей 64 вне форума
Старый 30.01.2012, 22:25   #557
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Итак вот моя "проблема". Плавание оборотов на холостом ходу, при движении накатом и включенных потребителях тока (ближний или противотуманки, обогрев стекла/зеркал периодически использую, печка на 1 скорость, музыка.). Происходит провал до 600 об/мин дальше плавает и восстанавливается. Перед зимой в ноябре: мылись форсы, дроссельный узел, заменены все фильтра, включая сеточку в бензобаке.
Сразу скажу, что претензий к холодному запуску нет. Запуск с "пол оборота". Свечи NGK-11 менял в прошлом году перед зимой. Больше их не выкручивал вообще.
По совету Gyzmi58 проверил у электрика напряжение, что выдает генератор под нагрузкой. При включенных потребителях тока (Дальний, обогрев стекла/зеркал, печка на 4 скорость, музыка) напряжение было 13,1-13,0 В.
Дальнейшие "раскопки" велись в направлении РХХ. Подключал он мне прогу тестировал РХХ. Вот на шагах 40-50 он подвисал. Сняли и капитально промыли. Стало лучше,но все равно, плавание есть, но небольшое. (при включенных потребителях печка 1 скорость, ближний, обогрев стекла/зеркал).
Склоняюсь к замене РН и РХХ.
GEMINI вне форума
Старый 30.01.2012, 23:23   #558
Satch
Аватар для Satch
Satch,
svarog, Думаю дело не в РХХ. Стоит обратить внимание на РН на гене. Нужно посмотреть что он выдает.
Не отрицаю!
Из описанного да, это менять и надо. РН сразу нов.обр., напряжение маленькое очень даже если бы у тебя проблемы не было.
РХХ посоветовал бы калужский в синей упаковке, не раз уже выкладывал фотку)
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 30.01.2012, 23:30   #559
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Satch, в этой теме все есть. Спасибо огромное. Между делом скажу что именно такой и стоит.
GEMINI вне форума
Старый 30.01.2012, 23:42   #560
Satch
Аватар для Satch
Методы возможной борьбы с неисправностями РХХ или подозрениями, ты и сам знаешь. А с очень слабым напряжением с гены ты тоже в курсе что делать.
Удачи!!!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
