Старый 04.02.2014, 09:13   #551
sander$
Автомобиль: Лада Приора SE
sander$ не успел проявить себя
Re: Указатель уровня топлива.
Сообщение от dimos-237 Посмотреть сообщение
у меня приборка с навигацией и тоже такая же проблема как и в сообщении выше, при выключении зажигания стрелка становиться примерно на 3/4 шкалы а при включении зашкаливает, причем на дисплее в приборке количество топлива показывает правильно и по мере расхода бензина стрелка тоже падает либо поднимается при заправке, вобщем нулевая отметка на самой шкале как-то непонятно сместилась
Ситуация один в один! Клемму скидывал на всю ночь - нифига не помогло((( Как сделать тест приборки с навигацией? Или придется ехать к официалам, чтоб по гарантии сделали?
sander$ вне форума
Старый 04.02.2014, 09:40   #552
74andrey74
74andrey74 не успел проявить себя
у меня было тоже самое.Скинул клему аккамулятора на две минуты всё вернулось на место не знаю как это связано
74andrey74 вне форума
Старый 05.02.2014, 07:22   #553
frostik
Автомобиль: 21723
frostik не успел проявить себя
В итоге клемму скинул и всё восстановилось!
frostik вне форума
Старый 05.02.2014, 07:44   #554
vilserg
Аватар для vilserg
Автомобиль: 21713 SE
Записей в дневнике: 17
Сказал(а) спасибо: 10
vilserg не успел проявить себя
Внесу и я свою лепту. 8 января, машинка простояла часов 5, температура на улице где-то -4, топлива литров 18 в баке. Завёл. Показания уровня топлива на стрелочном указателе адекватные. Пока она у меня грелась, я из канистры в бак долил 15 литров. Показания стрелочного индикатора уровня топлива не изменились (как показывало 18 литров до долива из канистры, так и осталось), но на дисплее (Меню "Дополнительно" -> "Комбинация", у меня машина с навигатором 2012 года) стало показывать правильно 33 литра. И пока я зажигание не выключил и снова не включил, стрелочный указатель торчал на 18 литрах. Машину нельзя заправлять при работающем двигателе, что ли???
vilserg вне форума
Старый 05.02.2014, 08:05   #555
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от vilserg Посмотреть сообщение
По ТБ нельзя. На всех АЗС пишут: "Выключите двигатель, высадите пассажиров".
tst2 вне форума
Старый 06.02.2014, 12:57   #556
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от frostik Посмотреть сообщение
Так у меня приборка с навигацией, как там тест выполнить? Там кнопки суточного пробега нет.
Кнопка ок на рычаге дворников за неё...
Sector вне форума
Старый 17.03.2014, 12:51   #557
Zergeus
Zergeus не успел проявить себя
не могу понять. вечером приехал уровень топлива был один. утром вышел- меньше на одно деление. почему так. по БК расход 5 литров а оказывается что 10???
Zergeus вне форума
Старый 17.03.2014, 12:59   #558
Сказал(а) спасибо: 334
Zergeus,
Непарься, стрелка на приборке это показометр и не более, и она очень долго думает, там установлен демфер, чтобы ее не качало как качает поплавок в баке
Старый 17.03.2014, 20:29   #559
саша74
Автомобиль: приора 21713-SE
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
саша74 находится на правильном пути
Привет всем возможно не в тему но на 2112 2008г.в. 1.6 16 кл Указатель уровня топлива живет своей жизнью т.е. когда полный бак (заливали из канистры под завязку) показывает почти полный, когда пол бака показывает то больше половины,то пустой что даже лампа загорается. Что делать,где искать может датчик починить ,а может подзамену,но какой купить говорят разные бывают.(машину купили две недели назад)
саша74 вне форума
Старый 21.03.2014, 17:59   #560
Alexey103
Alexey103 не успел проявить себя
Сообщение от sdimos-237
решили проблему? с 3 января так езжу. Хорошо хоть БК адекватно показывает расход (у меня приборка с навигацией). Тестирование приборки не помогает. Скорее это физическое смещение.
зажимаешь кнопку ОК и держишь, включаешь зажигание, стрелки начнут плавать. это и есть тестирование. экран начнет менять цвета: красный, синий, зеленый. потом появятся надписи. потом экран придет в рабочее состояние. только тестирование не помогает. прочитал тут, будто кому-то помогает проведение теста 7-10 раз. надо попробовать
Alexey103 вне форума
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
