Старый 09.08.2012, 08:25   #551
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
нужна помощь в диагностике
Помогите пожалуйста разобраться.Суть вопроса:авто ПРИОРА 2010 года ЭБУ М73 производства ИТЕЛМА,прошивка I373DA02.Аддитивная составляющая коррекции самообучением постоянно завышена(от 12 до 15). По описаниям параметров этот параметр должен укладываться в коридор +-5,если больше +-8,то должна появиться ошибка Р0171 или Р0172(слишком богатая или слишком бедная смесь).Был на диагностике,смотрели сканером ДСТ.Ошибок нет.Что самое интересное-снимаешь резиновую заглушку с рессивера(начинает поступать дополнительный воздух в обход ДМРВ),а параметр уменьшается!Давление топлива 3.5 кг,дроссель помыли,подсоса воздуха не обнаружено.Где и что копать?Диагност пришел к выводу(от собственного бессилия),что дело в прошивке.Помогите пожалуйста разобраться.
PVP вне форума
Старый 09.08.2012, 11:54   #552
Щ Александр
Автомобиль: ВАЗ2172
Щ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
какой ошибки и по какому мануалу??
например тут http://mypriora.com/kody
это нормально
судя по ссылке Gyzmi58, это таки ошибка и ошибка датчика температуры ОЖ. я правильно понимаю?
Щ Александр вне форума
Старый 09.08.2012, 12:28   #553
PVP
Нет!Это ошибка ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ,а не ошибка ЭБУ!!!Видимо производители накосячили и она вылезает у многих.Ошибки ЭБУ можно считать только средствами диагностики!
PVP вне форума
Старый 09.08.2012, 12:33   #554
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от Щ Александр Посмотреть сообщение
Правильно понимаете, но только того самого датчика, который замеряет температуру для комб. приборов, а не для ЭСУД.
АВД вне форума
Старый 09.08.2012, 12:43   #555
Щ Александр
Автомобиль: ВАЗ2172
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
но только самого того датчика, который замеряет температуру для комб. приборов, а не для ЭСУД.
К показателю ОЖ в панельки вопросов нет. Но осмотр свечей зажигания выявил наличие сажи. Т.е. ЭСУД считает неправильно идет переобогащение смеси.
варианта 3
1 засорился воздушный фильт (заменен)
2неисправен датчик считающий воздух (установлен с другой машины , заведомо рабочий)
3 неисравен датчик температуры ОЖ.
и тут вроде нацупана проблема, и ошибка панели соответствующая. а вы говорите это не тот датчик :( Печалька.
а не для ЭСУД.
а где же тот датчик что для ЭСУД?
Старый 09.08.2012, 12:54   #556
АВД
Тот который замеряет температуру для ЭСУД установлен в корпусе термостата, а тот который для комб.приборов установлен в головке блока, тоже рядом с термостатом. Так вот тот самый код, считанный вами по штатному БК, никакого касательства к ЭСУД не имеет, а показывает на неиспрвность в самой комб.приборов, либо тех элементов, которые с ней связаны (в часности на неисправность датчика указателя ТОЖ).
АВД вне форума
Старый 09.08.2012, 13:04   #557
Щ Александр
Автомобиль: ВАЗ2172
Спасибо. наставили на верный путь. Дополнительно тут почитал http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18740&page=6
по каталогу еще посмотрел. датчик для ЭСУД, он же датчик температуры ОЖ. он же 21120-3851010-02
а второй датчик указателя температуры ОЖ, он же 21180-3828110-02
Старый 09.08.2012, 13:56   #558
Re: нужна помощь в диагностике
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Какое значение времени впрыска и коэффициента коррекции?
Как ведут себя УДК и ДДК?
ID:	83865   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83866   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.08.2012, 17:43   #559
PVP
Время впрыска около 3.5-3.7 мс,коэффициент коррекции не выходит за 0.9-1.1.Аддитивная составляющая может быть от +10 до +15,выше 15 не поднимается(видимо не даёт программа),мультипликативн ая на ХХ 1.09-1.13 ипостоянно меняется..УДК-напряжение скачет от 0.2 до 0.7(примерно),период сигнала на ХХ около 2-х секунд,ДДК тоже рабочий=напряжение около 0.7в,при перегазовке понижается.Парадокс в том,что уход этого параметра в большой плюс говорит о бедной смеси,но если пустить дополнительный воздух за ДМРВ,то параметр уменьшается до 2-3.
Последний раз редактировалось PVP; 09.08.2012 в 18:36.
PVP вне форума
Старый 09.08.2012, 18:35   #560
KLS
Автомобиль: vw
KLS не успел проявить себя
PVP, Вы все никак не успокоитесь?
KLS вне форума
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
