Старый 27.11.2012, 08:46   #551
Оказывается погрешность термопары моего тестера +-3 гр. Вот и боюсь прогадать...
Лед плюс вода - 0*С. А вода выше 100*С не нагреется (давление 760 мм. р.с). Проверить несложно.
(температура 0 *C и 100 *C были специально выбраны как температура таяния льда и кипения воды при создании температурной шкалы "по Цельсию")
Старый 29.11.2012, 21:17   #552
Сказал(а) спасибо: 829
Да с удовольствием, только не охота опять разбирать, если не угадаю с температурой...
Для облегчения замены термостата сегодня прикупил такие приблуды:
В выходные планирую заняться экспериментами с термостатом...
Старый 29.11.2012, 21:25   #553
becool, приблуды полезные, но нет уверенности что не будут подтекать кран - буксы. Тут на форуме обсуждались они где то.
Старый 29.11.2012, 21:30   #554
Тоже об этом подумал, но они мне нужны только чтоб без потерь слить антифриз. После этого их можно снять.
Старый 29.11.2012, 21:33   #555
Ну тогда удачи! ))
Старый 29.11.2012, 21:41   #556
Через патрубок ДУ (который к помпе) великолепно сливается. В емкость на 3 л., ставится на КПП, за два раза (если нарастить, то и в большую тару). Второй глушишь, в РБ можно ротом дуть, а можно и крышку подобрать и компрессором/насосом.
Этого способа хватает в большинстве случаев (термостат, помпа, радиатор печки). Потерь практически нет и сливать ОЖ полностью нет нужды.
Ruslan959 (07.02.2017)
Старый 29.11.2012, 21:45   #557
Через патрубок ДУ
У меня Е-газ...
Старый 29.11.2012, 21:47   #558
Вот я именно так и делал (крышка, насос). Получилось здорово. Потерял грамм 100 антифриза. ))
Старый 30.11.2012, 08:08   #559
Вложение 89155
Покупал. Не подошел в радиатор. В блок не помню но почему то я его ставить не стал
Старый 01.12.2012, 21:42   #560
XenofeX
XenofeX не успел проявить себя
Народ подскажите какой термостат подходит на приору? Насколько я понял 21082-1306010, только не понял что означают в конце цифры 10, 11, 14, 15. Есть ли какая разница между ними? Если есть, то с какой цифрой лучше выбрать? Какой фирмы (в плане качества, надежности)? Пластиковый или металлический наверно без разницы?
XenofeX вне форума
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
