Старый 07.07.2014, 00:20   #551
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Фильтр пробовал менять?
Маслоприемник, редукц.клапан в насосе, склоняюсь к последнему
фильтр новый стоит . маслоприемник завтра открою а редукционный клапан с первого раза не получилось подлезть открутить
хотя по информации не такое и маленькое давление
Давление масла в районе датчика
давления у двигателя ВАЗ-21126
должно быть не менее 1,2 (кгс/см2)."
Отдел анализа качества автомобилей
в эксплуатации. Ведущий инженер-
технолог. Николай Николаевич
Гапченко
Последний раз редактировалось kulibin; 07.07.2014 в 00:54.
kulibin вне форума
Старый 07.07.2014, 02:31   #552
Еще как вариант - обратный клапан в голове.
а у тебя 1,0 - это уже предел (для ГК).
Чуть о другом. ДВС твой форсированный, масло 5W-40. Но какой класс его качества по ACEA:
Сейчас практически все производители автомобильных масел делают так называемые энергосберегающие масла, с пониженной высокотемпературной вязкостью. Причем, речь идет именно о вязкости при высоких температурах и скорости сдвига HTTS (более 100 °С), поэтому индекс вязкости по SAE у этих масел такой-же, как у обычных. Отличаются эти масла от обычных классами качества и допусками автопроизводителей. В частности, низковязкие масла соответствуют классам качества ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5.
http://avtomaslo.info/vyazkost-motor...asla/index.php
...Хотя думаю знаешь и без этой цитаты.
Старый 07.07.2014, 09:47   #553
kulibin
Аватар для kulibin
а обратный клапан причем гбц возьмет столько масла сколько нужно а обратный клапан для предотвращения стекания его назад
Добавлено через 17 минут
Shell Helix Ultra ACEA A3/B3/B4 снял подднон чисто всас не забит единственное уплотнительное колечко на всасе рассохлось и потеряло свою эластичность стало деревянным всас насоса все идеально . заменил на новое с точк.и зрения подсоса воздуха через него .
размер колечка 17-20-20 после замены давление поднялось на прогретом двигателе на 0.2 кг/см
ID:	107335   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107336   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GEMINI; 07.07.2014 в 22:05.
kulibin вне форума
Старый 07.07.2014, 22:11   #554
Для чего он нужен я знаю. Если тупо заклинит при начале открытия - расход и давление масла будет меньше. Случаи такие на форуме описывали.
Вот и чудненько.
Старый 10.07.2014, 00:10   #555
kulibin
Аватар для kulibin
снял пружинку с редукционного клапана она уже подсела а новой в магазинах нет пока подложил гровер м 6 под пружинку давление поднялось до 1.6 на горячую и до 3.5 при температуре 40 градусов
ID:	107428   Нажмите на изображение для увеличения
kulibin вне форума
santer.home (12.08.2017)
Старый 10.07.2014, 01:30   #556
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
ну и сядет другая,показания единственный контроль.
syava-gor1 вне форума
Старый 10.07.2014, 01:50   #557
Без нагрузки - 44,7 мм., у твоей 44,01
А с нагрузкой в 4 кгс (+/- 0,24) - 31,7 мм
Высоту с шайбой, под нагрузкой, смотрел или просто решил попробовать?
Как-то быстро пружина села.
Старый 10.07.2014, 09:24   #558
kulibin
Аватар для kulibin
с нагрузкой не смотрел гровер 1.5 мм
а какой вообще ресурс средний маслонасоса
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:02.
kulibin вне форума
Старый 21.07.2014, 21:34   #559
Вес репутации: 43
я тут замерил давление по случаю 205 омhttp://www.priorovod.ru/album.php?al...ictureid=23884 ,это по табличке в альбомах моих примерно 1.7 на оборотах 840 и температуре 93-95гр. Масло 10-40. Снял видео,но думаю оно не к чему.
Старый 21.07.2014, 21:51   #560
Плывут со временем значения (ом) у этого датчика.
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
