Старый 15.04.2013, 22:06   #551
Morse724
Аватар для Morse724
Автомобиль: 21723
Morse724 имеет великолепную ауру вокруг себяMorse724 имеет великолепную ауру вокруг себяMorse724 имеет великолепную ауру вокруг себяMorse724 имеет великолепную ауру вокруг себяMorse724 имеет великолепную ауру вокруг себяMorse724 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 7..
От замены до замены (заливаю по максимум) по метке щупа опускается на 1/4
Замена масла каждые весну и осень- полусинь Mobil Super 2000 10w-40
Расход всегда был такой
Morse724 вне форума
Старый 15.04.2013, 22:24   #552
Willy
Willy немного нехорошо себя вел в прошлом
я в девятку вообще не доливал масло!!!! она у меня от замены до замены ездила, что терь с приорй будет учитывая стук, страшно представить!!!
Willy вне форума
Старый 15.04.2013, 22:39   #553
afgan1975
Аватар для afgan1975
afgan1975 не успел проявить себя
Сообщение от Morse724 Посмотреть сообщение
Показания щупа между min и max = 1L. Значит у тебя расход примерно 250гр. Только я так и не понял. 1/4 - это на 1000км. или от весны до осени?
afgan1975 вне форума
Старый 15.04.2013, 22:48   #554
Morse724
Аватар для Morse724
Автомобиль: 21723
Сообщение от afgan1975 Посмотреть сообщение
Да за пол года (пробег особо не засекал)
Morse724 вне форума
Старый 15.04.2013, 23:04   #555
afgan1975
Провёл эксперемент по давлению масла на улице градусов 8 тепла. полусинь. Давление (140-150 ом) это 2.9 примерно ,давление падает после 70 градусов. Падает до (200 ом) примерно 1.8 -- Теперь вопрос ко всем КАК могут гидрики стучать на холдодную с большим давлением чем прогретая.? ещё раз где смотреть давление.ТУТ http://www.priorovod.ru/album.php?albumid=3804 Не у меня всё нормально .(просто интересуюсь)
Я могу ошибаться, но моё мнение такое:
Материалы, из чего изготавливают наши "высокоточные" элементы ДВС, оставляют желать далеко завидного лучшего! В состоянии покоя (выключен мотор) при наличии износа, увеличенного зазора, масло стравливается из гидрика. И чем дольше мотор в покое, тем больше стравливаться. В момент включения холодного двигателя, вязкое масло начинает постепенно заполнять пустоты в гидриках. Чем вязкость больше или температура ниже, тем время на заполнения дольше. Продолжительность музыкального сопровождения соответственно .... На прогретом моторе или в жаркую погоду масло уже довольно жиже и ему легче продавливаться в "дыры" гидро-клапанной системы.
Думаю - примерно как-то так.
Старый 15.04.2013, 23:25   #556
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Поэтично то как!
Почти как чёрные дыры вселенной!
satmaster56 вне форума
Старый 15.04.2013, 23:28   #557
afgan1975
Если ты эти пол-года ездишь, а не стоишь, то это даже очень нормальный расход!!! С кольцами у тебя точно полный порядок. И если динамика тоже в поряде - забей на стук. Я видел твоё видео. Шумов конечно много, но их там больше сторонних, чем от стука в поршневой. Если машина не на гарантии, то замена поршней за кровные примерно 20000 шмаков (в сервисных условиях) выскочит. А если по гарантии, то придётся попотеть в настойчивости. Испортить много нервов и личного времени. Но практика показывает - ПРОБЛЕМА УХОДИТ, НО НЕ НАДОЛГО. Вот так то дружище! Езди, пока масло хавать не начнёт. А потом видно будет.
Поэтично то как!
Старый 16.04.2013, 13:48   #558
Morse724
Аватар для Morse724
Автомобиль: 21723
Машина каждый день в движении, посторонние шумы возможно, что записывал в гараже, а это как в пещере- отдаётся со всех углов, в реальности на улице работает намного тише. Да ещё похоже палёный ролик натяжной ремня генератора попался, захрустел сразу, а ремень через неделю( верхний слой) отошёл и порвался, 20 см ремня (верхнего слоя) лежали на пыльнике двигателя! Второй раз беда с этим производителем, не покупайте эту каку!
Morse724 вне форума
Старый 16.04.2013, 15:07   #559
Вовкус
Вовкус не успел проявить себя
вот сьездил на ТО 30000
указал на стук в двигателе- механик сразу сказал что это поршневая -
говорит давай разбирать, замерять цилиндры и под размеры поршневую заказывать с ВАЗа- поршневые новые тоже показал там они с нанесением по бокам.
сказали что за неделю я уже третий приезжаю с этой проблемой , - они просто уже смеются над этим -))
один из механиков говорит взял Гранту осенью а зимой охлаждающая жидкость потекла с блока )))- трещину нашли
В это время парень заезжал на приоре к знакомому своему механику чет с подвеской там ковырялись - после того как эта приора уехала - мне механик говорит что вот которая сейчас была приора тут , у нее тоже поршневая стучит но говорит я не стал водителю об этом говорить - не хочу расстраивать - воообще жесть все приоры стучат ))))))
люблю ее - хоть и застучала...
Вовкус вне форума
Старый 16.04.2013, 15:30   #560
Willy
Будь проклят тот день!!!!©
Willy вне форума
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
