Старый 29.07.2013, 19:56   #551
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Кстати адаптацию дроссельной заслонки делать тож надо после прочистки форсунок? У меня е-газ. Завтра к диагносту утром поеду, нужен ответ...
Rolsen вне форума
Старый 29.07.2013, 21:11   #552
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
А что сам диагност не знает нужно делать или нет?
B u r e вне форума
Старый 29.07.2013, 22:06   #553
Rolsen
Аватар для Rolsen
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
Я ему говорю что делать. он и выполняет. От себя ничего он предлагать не будет. Мне нужно мнение becool. Надо ли или нет, делать адаптацию дроссельной заслонки на е-газе совместно с сбросом таблиц адаптации?
Rolsen вне форума
Старый 29.07.2013, 22:22   #554
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Если заслонка не мылась, то и нечего делать не надо.
Кот 01 вне форума
Rolsen (29.07.2013)
Старый 29.07.2013, 22:24   #555
Сказал(а) спасибо: 829
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11
При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить:
- адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
- адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести тормо-жение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.
Старый 29.07.2013, 22:28   #556
Rolsen
Аватар для Rolsen
Сообщение от Кот 01 Посмотреть сообщение
не, просто была снята и потом установлена. Кстати, почему у нее уплотнительной прокладки нет, как на тросовых авто? не нужна или на заводе забыли поставить?
Все понятно, значит комплектом идет. все, большое спасибо. Теперь с двигателем полный порядок, нет больше ненавистного троения, излишних вибрации на холостом ходу и из глушителя нет хлопков. теперь сплю спокойно. ток для верности завтра заеду к диагносту сделать сброс..
Кстати почему я сразу не додумался форсунки проверить? вот из-за этой статьи.http://car-exotic.com/lada-priora/va...nctions-7.html
выглядит как заводской документ. В нем про форсунки ни слова.
Rolsen вне форума
Старый 29.07.2013, 23:22   #557
Кот 01
Автомобиль: Элантра
внимательно смотрим на ресивер.
Кот 01 вне форума
Старый 30.07.2013, 18:14   #558
Rolsen
Аватар для Rolsen
Снимать ради посмотреть не буду, значит так и должно быть). спасибо.
Rolsen вне форума
Старый 30.07.2013, 20:22   #559
B u r e
Аватар для B u r e
Не правильный какой-то диагност.
B u r e вне форума
Старый 30.07.2013, 21:51   #560
SJocker
Аватар для SJocker
Автомобиль: Toyota
SJocker не успел проявить себя
А бывае наоборот, клиент слишком умный.
"Есть люди, которые полагают, что всё, что делается с разумным видом, разумно" (Георг Кристоф Лихтенберг)
SJocker вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
