Старый 01.11.2014, 08:16   #551
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Защиту картера сними если она есть, заедь на эстакаду, попробуй снизу подлезть, так свободней будет вроде...
Там хрен редбки не слаще, у меня стоит предпусковой подогреватель тосола, газовые форсунки и тосольный подогреватель форсунок(снизу), и там как в танке, тож не пробиться(....только частичный демонтаж.
Ri.264 вне форума
Старый 01.11.2014, 13:03   #552
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
845.3702 это нового образца? Подходит для приоровского генератора? С двумя выходами.
Добавлено через 8 минут
Сказали вроде от шевроле нивы и калины, подходит и для приоры, говорят берут, выдаёт 14,2
Г-Мурад вне форума
Старый 01.11.2014, 13:07   #553
Вес репутации: 32
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Да нового.
Нет приоровского генератора. Есть определенные модели. Сперва узнай какой у тебя гена то стоит, а потом ищи РН к нему.
Старый 01.11.2014, 13:39   #554
Г-Мурад
На моей ЭЛТРА стоит подойдет?
Г-Мурад вне форума
Старый 01.11.2014, 15:26   #555
Вес репутации: 32
ЭЛТРА - это генератор ПРАМО. РН 845.3702 для этого генератора не подойдет. Для ПРАМО ищи РН ВТН 5102.3702. Он старого образца и ставится без переделок. Но напругу держит зачетно.
Раньше этот РН выглядел так. Сейчас вот так.
Добавлено через 10 минут
Г-Мурад, только не задавай больше вопросов. Ищи что я тебе сказал и точка.
Край, это приколхозить диод.
Старый 02.11.2014, 09:04   #556
Г-Мурад
370 рэ коту под гриву (
Г-Мурад вне форума
Старый 02.11.2014, 21:17   #557
tlt2106
tlt2106 не успел проявить себя
Кто сталкивался с мигающим светом фар/туманок/габаритов/комбинашки? Подскажите пожалуйста, РН под замену? То мигает, то не мигает, никакой закономерности, только с ростом оборотов и то не всегда((
tlt2106 вне форума
Старый 03.11.2014, 18:35   #558
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Я сталкивался. Р.Н надо менять. Я сделал самодельный и забыл о проблемах. Как-то не везло с магазинными Р.Н. , хоть они и были Н.О.
PVP вне форума
Старый 05.11.2014, 16:03   #559
KES
Аватар для KES
Автомобиль: Priora 03-019
KES не успел проявить себя
Добрый день, ранее отписывался о проблеме с генератором(БАТЭ 90А). В общем выдавал маленькое напряжение, решил поменять РН, купил вот такой 778.3702(аналог Я212А11Е),установил, напряжение нормализовалось, но появился какой то посторонний вой, и на панели приборов стал гореть значок аккумулятора. Протяжка проводов никакого результата не дала. На сайте производителя генератора прочел, что нужен РН - K1216ЕН. На следующий день поехал, купил. Поменял Я212А11Е на K1216ЕН, напряжение поднялось до 14.5В без потребителей, вой немного стих(субъективно), но значок на панели так и остался, только стал гореть тускнее и при поднятии оборотов пропадает вовсе, при холостых опять появляется. В чем может быть беда?
NEVER BACK DOWN
KES вне форума
Старый 05.11.2014, 16:13   #560
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от drugqueen Посмотреть сообщение
сам не пойму от куда берется напряжение 16В, но оно и со старым и новым РН, менел их туда обратно уже несколько раз!
Снимать генератор и проверять диодный мост.
YURII.N вне форума
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
