Старый 06.11.2018, 21:57   #551
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
У меня вот так.Поршень.Фото конечно не той (системы). Через пятый круг. Но в целом понятно. С права стенка цилиндра.Масло не ест.
Её только нужно надёжно прикрепить к сталИстому прутку. И очень аккуратно, чтоб она при вытаскивании не зацепилась за ГБЦ изнутри.
Просто с синей изолентой больших проблем не испытывал при осмотре. А вот второй человек не помешал бы всю приблуду держать и переснимать на видео. Не пишет она. Вроде как у неё разрешение больше но по факту она в минималке. Короче на телефоне тупо посмотреть более менее.(пойдёт).
Последний раз редактировалось GEMINI; 07.11.2018 в 05:32.
syava-gor1 вне форума
Старый 06.11.2018, 22:14   #552
Гринго
Автомобиль: Гранта, 21127 дв
Сказал(а) спасибо: 14
Гринго находится на правильном пути
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
А я не заметил. Если смотреть на днища поршней (2-ая и 8-ая фотка, если сверху вниз и слева направо).
Не такая, часом, судя по разрешению фоток? Я такую в прошлом году взял. Правда, с имеющимися смартфонами на Андроиде (Galaxy S4 mini, и ещё какой-то) она не определилась, но есть нетбук с Виндой - там без проблем. Сам хочу в свечные её запихать, но теперь ужЕ в следующем году.
Нагара реально много, не все фотки загрузились, там поршней некоторых не видно за нагаром.
Да, по фоткам такая же, она просто не с каждым смартфоном дружит, из 3-4 на одном заработала..
Гринго, Сфотографируй натяжной ролик ГРМ и маркировку на ремне. Есть подозрения, что мотор воткнулся, были заменены клапаны и машина ушла на рынок. Расход масла идет через кольца. Об этом говорит вымытый маслом след с краю поршня со стороны юбок. Это указывает на износ юбки поршня. Износить ее за 47тыс наверное можно, если мотор будет все время тарабанить на холостом или при втыке юбка слегка подогнулась.
Если с мотором порядок, то перед продажей на пробеге 47тыс ремень менять бы ни кто не стал. На родном ролике и ремне есть маркировка номера детали 21126-,,,,, На тех, что идут в запчасти, такой маркировки нет.
Спасибо! Сфоткаю, но из 47ккм 17 это уже я за 2 года, и паразитный я менял, но на ремень посмотрю, интересно, а там не стираются надписи на ремне.. Машина на гарантии была, если бы был втык, делали бы наверное официалы, с отметкой в гарантийке.
Дерьмо хон. Масло будет пить.
Плохо, вы моторист со стажем как я понимаю.. ну мне надо или починить ее или избавляться..
Гринго вне форума
Старый 06.11.2018, 22:23   #553
Вес репутации: 43
Сообщение от Гринго Посмотреть сообщение
Ну да есть такая инфа.Но поставив прогу пошла там где и не шла с данной штатной обслугой. Точно,смартфон то есть новый.Надо пробовать.Сп. Всё под рукой,кроме умных мыслей. Хотя и на комп её зацепил. При подключение сразу увиделась. Но через пару секунд отвалилась.Человек мне там копашился спец. Как то снова запустилась,но долго клацал. Разрешение не то всё равно. Короче остался ещё один смартфон потыркать.
Старый 07.11.2018, 17:14   #554
Fox_malders
Fox_malders станет известным достаточно скороFox_malders станет известным достаточно скоро
У меня тоже такая камера отказывалась работать на смартфоне. Заработала только с одной программкой: USB/Web Camera
Куплю приорку в Омске, после Сталинграда.
Fox_malders вне форума
Старый 08.11.2018, 03:45   #555
arg69
Аватар для arg69
Поблагодарили 112 раз(а) в 73 сообщениях
Вес репутации: 11
arg69 станет известным достаточно скороarg69 станет известным достаточно скоро
Помимо гейтсовского афтермаркета в запчасти поставляются оригинальные ролики и ремень с вазовской маркировкой. Ремень на ~700 рублей дороже, чем 5631XS.
arg69 вне форума
syava-gor1 (08.11.2018), Серж437 (08.11.2018)
Старый 10.11.2018, 20:30   #556
Гринго
Вчера провел процедуру с ЛАВРом, через 10 часов посмотрел в цилиндры во 2 и 4 только осталось около 7-10 мл раствора из 45мл,(там по инструкции через 12 часов надо откачать обратно залитую жижу) в 1 и в 3 пусто было. Сейчас буду за уровнем наблюдать.
Фото натяжного и паразитного, последний я менял давно. На ремне ничего не видно.
[IMG] [/IMG]
Последний раз редактировалось Гринго; 10.11.2018 в 20:41.
Гринго вне форума
Старый 11.11.2018, 11:35   #557
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Фото заводских безвтыковых поршней FM (устанавливаются с июля 2018-го года).
SoftFelix вне форума
syava-gor1 (11.11.2018)
Старый 11.11.2018, 11:44   #558
Гринго
Вот дефицит то а, выглядят прикольно!))
Гринго вне форума
Старый 11.11.2018, 11:54   #559
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
устанавливаются не понятно от какого времени, май 18 есть безвтык и август 18 встречается втык.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 11.11.2018, 12:03   #560
SoftFelix
Склад готовой продукции (ДВС) вырабатывают. Как они это делают - это их личная корп.политика. Сообщения о заводском безвтыке появлялись весна-лето 2018.
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
