Старый 27.07.2011, 10:01   #561
Re: Пульт дистанционного управления
Gutgerg, скорее всего, дело в рабочем ключе. Они, судя по отзывам, часто ерундят! Как вариант: попробовать пропаять плату. Если не поможет, то купить новую и обучить.
Старый 27.07.2011, 11:37   #562
Gutgerg
Аватар для Gutgerg
Gutgerg не успел проявить себя
Дело в том что, новый ключ(с кнопками) не обучается, а старый заводит, только на сигнализацию не ставит. (закрываю и открываю с ключа)
Вся проблема заключается в новом не обученном ключе и в процессе обучения, последний пункт обучения не выполняется (нет звукового и светового эффекта сигнализации, долгое время (около минуты и чуть более))
После неудавшихся попыток обучить новый ключ, старый дал один раз осечка при пуске двигателя (на второй день).
Я хочу обучить новый ключ, для того что-бы он ставил авто на сигнализацию и открывал замки дверей (старый заводит, но не ставит на сигнализацию и не поднимает замки)
Gutgerg вне форума
Старый 28.07.2011, 14:19   #563
Gutgerg, ААА! Ну теперь понятно! А то я совсем по другому ситуацию представлял.
В первую очередь проверить катушку в замке зажигания и проводку к ней.
А попробуй переобучить старый ключ! Что будет?
Старый 28.07.2011, 21:17   #564
Gutgerg
Аватар для Gutgerg
Spike@: Я пробовал переобучать старый ключ, эффект тот-же (нет звуковой и световой сигнализации в конце обучения)
А вот катушку и провода к ней посмотреть придётся, думаю, завтра посмотреть
Спасибо за помощь )
Gutgerg вне форума
Старый 29.07.2011, 09:00   #565
Сообщение от Gutgerg Посмотреть сообщение
У меня подозрение, что блок управления электропакетом потихоньку умирает!
Старый 31.07.2011, 18:09   #566
Gutgerg
Аватар для Gutgerg
Разобрал рулевую колонку (открыл доступ к проводам). Снимать замок зажигания, я не стал, только проверил провода и их соединения и собрал заново.
Новый рабочий ключ обучился с первой попытки (стал запускать двигатель). Вот только главная проблема осталась, а именно, сигнализация не включается (( (с ключа, автомобиль не ставится на сигнализацию и не открывает заднюю дверь)(при нажатии на кнопку, помигивает лампочка красным цветом)
Вот думаю попробовать снять клемму с аккумулятора, что будет )) хотя скорее всего ничего не будет (сигнализация не пропищит).
Spike Думаю что Вы правы, и это блок управления.
Вы не скажите,сколько он примерно стоит и как его можно установить ?
Gutgerg вне форума
Старый 01.08.2011, 08:01   #567
Ну это уже что-то.
Раз ключ обучился без проблем, то может это и блок управления в водительской двери.
Штука эта дорогая! тысячи 3 стоит. Плюс нужно новый рабочий ключ. Старые с новым блоком работать не будут!
Установить его не сложно. Стары снять, новый поставить и обучить.
Старый 01.08.2011, 23:59   #568
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Модуль водительской двери(насколько я понял, речь о нем) стоит 1600 рублей(в люксовом варианте, с кнопками на 4 стеклоподьемника, двухкнопочный дешевле). Новые ключи покупать не надо, просто заново обучить имеющиеся.
Sector вне форума
Старый 02.08.2011, 07:10   #569
Нет. Я имел ввиду именно блок управления электропакетом.
Хотя! Ты, наверное, прав. Стоит начать с замены блока управления в водительской двери. Договорится с продавцом о возврате, если вдруг дело не в нём, и попробовать поменять и обучить.
Старый 09.08.2011, 23:57   #570
Андреец
Андреец не успел проявить себя
А вот если потерял и обучающий и рабочий ключ, что делать, как нить востановить можно?
Андреец вне форума
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
