Старый 22.01.2015, 13:43   #561
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Проблемы с Адсорбером и электромагнитным клапаном продувки.
у меня периодически выскакивает 0441. так и катаю.
все никак не сгоняю в магазин за новым. стираю ошибку и вперед))
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 22.01.2015, 13:43   #562
Johnsit
Автомобиль: седанчик
Johnsit не успел проявить себя
Выскочила ошибка р0444, клапан не работает вроде. На что он влияет и что будет,если не менять его и ездить как есть?
Поменял КПА, результат тот же, ошибка р0444. Как быть?
Последний раз редактировалось GEMINI; 27.01.2015 в 23:35.
Johnsit вне форума
Старый 26.01.2015, 13:09   #563
Сообщение от Johnsit Посмотреть сообщение
Ошибка 0444 – обрыв цепи управления клапана продувки адсорбера (КПА)
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Двигатель работает.
2. Самодиагностика ЭБУ определила отсутствие нагрузки на выходе.
Ошибка заносится в память ЭБУ после 2 драйв – циклов.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, включаем зажигание, прогреваем двигатель до температуры 80 градусов. Проверяем активна ли ошибка.
2. Если ошибки нет - проверяем правильность подключения и целостность жгута проводки.
3. Если ошибка есть – глушим двигатель, отстыковываем колодку жгута проводки, включаем зажигание, проверяем наличие напряжения между клеммой «2» колодки жгута и массой. Если напряжения нет – обрыв в цепи питания КПА.
4. Если напряжение менее 2 В – обрыв цепи управления КПА или неисправен ЭБУ. Если напряжение более 2 В – мультиметром замеряем сопротивление между клеммами «1» и «2» КПА.
5. Если сопротивление менее 1Мом – неисправен ЭБУ, если более – неисправен КПА.
Старый 26.01.2015, 18:43   #564
Johnsit
При включенном зажигании на разъёме КПА напряжение 8в, при заведеном двигателе напряжение 0в. КПА исправен 100%. Клемму с аккумулятора скидывал, не помогло. Получается что то с ЭБУ не так? Ещё до кучи вылезли ошибки р0523, р0001, р2501, при сбросе больше пока не вылезают, кроме р0444. Как лечить?
Johnsit вне форума
Старый 26.01.2015, 19:11   #565
р0001,
Может быть U0001?
р0523
высокий уровень сигнала ДДМ. Проверить датчик давления масла и проводок к нему, скорее всего причина там где-то.
р2501
цепь управления возбуждением генератора, высокий уровень сигнала. Проверить фишку на генераторе, сами провода 2-клеммной колодки. Замерить напряжение на АКБ при работающим двигателе.
Возможно РН накрылся.
Согласно диагностической карте, Андрей выше дал тебе полный объем проверки.
Старый 26.01.2015, 21:38   #566
Johnsit
Может быть U0001? Замерить напряжение на АКБ при работающим двигателе.
Что такое РН?
ps: может как-то связано, что машина постоянно бьёт статикой, причём довольно сильно. Началось после того как братишку пару раз прикурил и ошибки полезли.
Johnsit вне форума
Старый 26.01.2015, 21:42   #567
Что такое РН?
РН - регулятор напряжения генератора, в народе - шоколадка, таблетка))
Статика не при чем. Синтетики много надето. Можно антистатик повесить в крайнем случае.
А вот то, что прикуривал вполне могло повлиять на РН генератора.
Старый 27.01.2015, 08:34   #568
Johnsit
Как РН проверить? И напряжение на АКБ при работающем двигателе какое должно быть? бк показывает на заведеный 14,3в
Johnsit вне форума
Старый 27.01.2015, 09:06   #569
Тема про генератор http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=56574, тема про напряжение http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57119
Старый 28.01.2015, 09:56   #570
Johnsit
При проверке КПА сделал по пунктно:
1. Если ошибка есть – глушим двигатель, отстыковываем колодку жгута проводки, включаем зажигание, проверяем наличие напряжения между клеммой «2» колодки жгута и массой. Если напряжения нет – обрыв в цепи питания КПА.
2. Если напряжение менее 2 В – обрыв цепи управления КПА или неисправен ЭБУ. Если напряжение более 2 В – мультиметром замеряем сопротивление между клеммами «1» и «2» КПА.
3. Если сопротивление менее 1Мом – неисправен ЭБУ, если более – неисправен КПА.
В пункте 2 у меня получилось 8,8В, перешёл к пункту 3, замерил сопротивление и получилось что не исправен ЭБУ. Что получается надо менять мозги из-за этого куска пластика? Что если так ездить, на что влияет?
Johnsit вне форума
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
