Старый 25.12.2014, 20:35   #561
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Сообщение от Romani4 Посмотреть сообщение
Не получилось через диоды, работает только радио.
Что-то неправильно сделал. Обязана работать. Какие диоды брал, не перепутал ли цоколевку диода (анод-катод), откуда взял "ЗАЖИГАНИЕ", правильно ли взял провод REMOTE (бело-синий) от магнитолы?
SoftFelix вне форума
Старый 29.12.2014, 18:29   #562
Romani4
Romani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себя
Диоды парень паял, зажигание с обогрева стекла (Жёлто-синий вроде) середину диодов на красный от магнитолы, второй конец диодов к синему антенны. синих два провода было. подключил к свободному, там наклейка была ещё...
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
кнопка забудется 100% так часто надо чтото слушать с заглушенным двигателем?
да знаю что забудется. приходится слушать, молодой ещё...
Добавлено через 13 минут
У таких магнитофонов есть дополнительный выход называется remote,
предназначен для включения усилителя/субвуфера,
суть таже, высокий уровень при включении.
просто второй конец диодов вместо антенны туда засунуть чтоль?
Romani4 вне форума
Старый 29.12.2014, 20:47   #563
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
именно.
Мимо проходил вне форума
Старый 30.12.2014, 12:53   #564
Romani4
Не получается фотку вставить. Короче поставил кнопку, с диодами выключается при выключении зажигания..
Romani4 вне форума
Старый 01.01.2015, 19:11   #565
Mackena
Аватар для Mackena
Автомобиль: LADA 217230
Mackena не успел проявить себя
Пробовал диодную развязку (по схеме Романа Торопова ©) на старой однодиновой магнитоле Mystery - всё работает как надо: запускается только с ключа, выключается вручную на самой магнитоле.
Поставил штатную приоровскую двухдиновую магнитолу Урал и проверенную диодную развязку.
Подключены контакты 4,5,7,8 разъёма ISO. 7-ой через диодную развязку. Провода все те же. Однако, магнитола полностью не выключается: остаётся слабая подсветка и продолжает подаваться слабый сигнал на антенну (на ней приглушённо светит лампочка состояния). Мало того, она ещё и включается без зажигания.
Пробовал отключать провод с диодом от антенного выхода (5-ый разъём ISO) - всё равно включается без зажигания.
Что с этой магнитолой не так? Какого х... она продолжает питать антенну после выключения. А самое главное: ОТКУДА она берёт управляющий сигнал на включение, если я отключил и зажигание, и антенну?!!!
Mackena вне форума
Старый 01.01.2015, 21:53   #566
Mackena
Аватар для Mackena
Кстати, вот какое предположение имеется: может быть с антенного коаксиального разъёма из магнитолы идут паразитные токи на провод питания антенны? А потому и 7-ой контакт ISO постоянно включен?
Mackena вне форума
Старый 02.01.2015, 09:09   #567
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Проверь правильность направления диодов и сами диоды на пробой.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 02.01.2015, 18:20   #568
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Вертел тут в руках пару пионеров, на сине-белом (питание антены) стоит разветвление и кончик замотат наклейкой "ремоте".
Снятие панельки равносильно отключению "красного" провода...потребление 10мА.
В сумме, при постановке на сигналку 40мА.
Старый 04.01.2015, 11:19   #569
Audison
Ростовская ячейка
Аватар для Audison
Автомобиль: ВАЗ 21072
Audison имеет великолепную ауру вокруг себяAudison имеет великолепную ауру вокруг себяAudison имеет великолепную ауру вокруг себяAudison имеет великолепную ауру вокруг себяAudison имеет великолепную ауру вокруг себяAudison имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Mackena Посмотреть сообщение
Проверяйте 4 контакт!
Audison вне форума
Старый 07.01.2015, 09:34   #570
Romani4
И у меня точно также на пионере, постакил кнопку чтоб панель не снимать при каждом выходе с машины..
Romani4 вне форума
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
