Старый 16.02.2010, 23:03   #561
Re: Греется приорка при температуре воздуха от -5
Сообщение от Колюхан Посмотреть сообщение
Просмотрел много тем, но ничего так конкретного не нашёл(
Проблема такая: на холостых греется и датчик заходит в красную зону, потом срабатывает зуммер перегрева, после же, секунд через 20, включается вентилятор. Летом карлосон работал до сигнала зумера, я его вообще ни разу не слышал, а щас подчти каждый день(
Но стоит газануть, и дать поработать движку на высоких оборотах температура падает подчти к 95 градусам. Что это может быть?
Термостат заклинил на малом круге....Попробуй патрубки радиатора и сам радиатор,когда температура на приборке за 100,если радиатор холодный,то термостат менять...
Старый 17.02.2010, 09:40   #562
Ultimes72rus
Автомобиль: BMW 540iA e39
Ultimes72rus не успел проявить себя
Как только в красную зону заходит, если судить по шкалам то там со 110 начинается эта зона.
Ultimes72rus вне форума
Старый 17.02.2010, 10:50   #563
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
Nitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущее
нормальное состояние стрелки температуры по шкалам какое должно быть? Около 90.. или чуть выше 90?
Nitrate вне форума
Старый 17.02.2010, 22:12   #564
Колюхан
Изображений: 5
Колюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКолюхан является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Кароче термостат вроде) Когда двигуль прогрет выше 90 градусов, нижний шланг, идущий в радиатор, холодный, да и радиатор сам не горячий. Завтра поменяю, проверю, вроде вещь не дорогая)))!
Колюхан вне форума
Старый 18.02.2010, 20:10   #565
alexey-305
Аватар для alexey-305
Автомобиль: Пока пешеход
alexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всем
Давно надо. Накроется голова и труба! он в сборе 540 стоит, без крышки-300. замени и не парься.
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.
alexey-305 вне форума
Старый 18.02.2010, 22:26   #566
Колюхан
Изображений: 5
Блин, заменил, тосол в радеатор пошёл, но греется всёравно также( На холостых без использования печки датчик показывает 115 градусов. Чё за фигня, на улице -6, а что же будет при +25....
Колюхан вне форума
Старый 18.02.2010, 22:39   #567
Колюхан
Изображений: 5
Пока ещё никто не ответил вопрос такой: мне ктото говорил, что 95 бензин выделяет больше тепла при взрыве, так может 115 градусов при его использовании это нормально?
Колюхан вне форума
Старый 18.02.2010, 22:56   #568
maikulik
Ярославская ячейка
Аватар для maikulik
maikulik является великолепным маяком светаmaikulik является великолепным маяком светаmaikulik является великолепным маяком светаmaikulik является великолепным маяком светаmaikulik является великолепным маяком светаmaikulik является великолепным маяком светаmaikulik является великолепным маяком светаmaikulik является великолепным маяком светаmaikulik является великолепным маяком светаmaikulik является великолепным маяком светаmaikulik является великолепным маяком света
Не нормально это точно т.к тосол начинает закипать при 110гр .
maikulik вне форума
Старый 18.02.2010, 23:19   #569
Колюхан
Изображений: 5
почему тогда вентилятор включаеться при 120?
Колюхан вне форума
Старый 18.02.2010, 23:25   #570
А как определил,что при 120???
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
