Старый 08.05.2009, 19:19   #561
sersh
sersh имеет великолепную ауру вокруг себяsersh имеет великолепную ауру вокруг себяsersh имеет великолепную ауру вокруг себяsersh имеет великолепную ауру вокруг себяsersh имеет великолепную ауру вокруг себяsersh имеет великолепную ауру вокруг себяsersh имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Сгорает предохранитель от печки
Сообщение от shamil505 05RUS Посмотреть сообщение
У меня постоянно сгорает предохранитель от печки,кто нибудь сталкивался с этим...машине все го лишь 4 месяца
не парься! у меня такая же фигня была- менял четыре раза, последний раз год назад, теперь все ОК на ТО спросил, сказали просто тупит подшипник на крыльчатке, типа печки до установки на складе пару лет валялись и смазка "задубела"
sersh вне форума
Старый 08.05.2009, 19:27   #562
SMaks
Смоленская ячейка
Аватар для SMaks
Автомобиль: FoFo 2+
SMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутации
shamil505 05RUS, У меня два раза перегорал предохранитель печки. Первый раз в начале ноября (когда стукнули первые морозы), второй раз в начале марта. Так вот, когда мне меняли часы по гарантии, а это было в начале апреля, я задал вопрос слесарю по электрике: В чем проблема? Почему у меня перегорает предохранитель печки? Я уже несколько раз его менял – сказал я ему. На что он мне ответил: Больше этого не делай, как только у тебя в очередной раз перегорит предохранитель, сразу же езжай к нам, будем разбираться в проблеме. Ты уже не первый такой кто к нам обращается с подобной проблемой, там какая-то проблема с моторчиком, и желательно воткни родной, перегоревший предохранитель - сказал он. Предохранители, которые я покупал, отличаются внешне от родных, они изготовлены из прозрачной пластмассы, а родные из цветной. Благо, что я не выбросил родной предохранитель. Вот я теперь и жду, когда у меня сгорит этот самый предохранитель, чтобы избавиться от этого раз и на всегда.
Вывод: Однозначно езжай на СТО и обращайся в ОГ, ты не один такой. Удачи.
SMaks вне форума
Старый 11.05.2009, 18:07   #563
miha2112
Аватар для miha2112
miha2112 не успел проявить себя
У меня такая же ерунда . При переключении с 1 на 3 положение пару раз сгорел .
miha2112 вне форума
Старый 11.05.2009, 22:52   #564
LVM 161rus
LVM 161rus не успел проявить себя
Ответ: Управление потоком воздуха
Сообщение от polter Посмотреть сообщение
У меня почти таже проблема.не дует в ноги потому как заслонка опустилась перекрыла подачу и обратно не поднимается хотя моторедуктор работает.а чтоб выяснить причину торпеду снимать не нужно.там ты все равно ничего не сделаешь.пустая трата времени и нервов.нужно снимать печку полностью с под капота.времени занимает около 1,5 часа
У меня такая же проблема.
Только вот не понял, снимаем печку за определённое время а дальше то что делать??? ставим кто быстрее???:biggrin: шутка!
Если серьёзно, кто уже справился с проблемой отпишитесь плиз!!!
LVM 161rus вне форума
Старый 12.05.2009, 10:12   #565
Hook
Аватар для Hook
Автомобиль: Priora 217030
Hook не успел проявить себя
Ответ: печка
Сообщение от yastov Посмотреть сообщение
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3466383 Сделал так все работает как положено. Писк на первой скорости пропал
Толково!
В моей машине печка не пищит, просто тупо не работает на первой скорости при заведенном двигателе, в режиме "ручного управления" вентилятором. А в режиме AUTO первая скорость работает! Можно конечно и впаять кондер... только так ли уж нужна в "ручном режиме" первая скорость? Обычно ведь пользуемся второй или третьей, а если хочешь первую - включи AUTO.
Hook вне форума
Старый 12.05.2009, 12:29   #566
SAS
Аватар для SAS
Автомобиль: 21703-02-018
SAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: печка
Сообщение от Hook Посмотреть сообщение
Толково!
Что-то я тебя не пойму, как можно на AUTO, включить первую скорость?
Флаг в руки закрывающим.
Я - ХОХОЛ!!!
SAS вне форума
Старый 12.05.2009, 13:09   #567
Hook
Аватар для Hook
Ответ: печка
Сообщение от SAS Посмотреть сообщение
При определенном положении ручки TEMP
Hook вне форума
Старый 12.05.2009, 14:33   #568
SAS
Аватар для SAS
Ответ: печка
Бред. Скорость либо в ручном, либо в авто режиме. В авто ни о какой первой скорости не может идти речь, ибо нет в авто режиме такой градации.
Я - ХОХОЛ!!!
SAS вне форума
Старый 13.05.2009, 00:08   #569
_RomaN_
Ответ: печка
С чег это?
Когда в салоне устанавливается температура заданная Перврй крутилкой, вентелетор переходит на первую скорость...
если далеко до заданной, на 4, и так далее по мере приближения к нужной температуре,скорость меняется...
Только вот если у меня пищит на первой скорости, то и на АВТО режиме,при необходимости первой скорости тоже писк,это и раздражает...
_RomaN_ вне форума
Старый 16.05.2009, 01:36   #570
ruslannd
Автомобиль: ВАЗ-21703 03-018
ruslannd является пока необработанным, но явно драгоценным камнемruslannd является пока необработанным, но явно драгоценным камнемruslannd является пока необработанным, но явно драгоценным камнемruslannd является пока необработанным, но явно драгоценным камнемruslannd является пока необработанным, но явно драгоценным камнемruslannd является пока необработанным, но явно драгоценным камнемruslannd является пока необработанным, но явно драгоценным камнемruslannd является пока необработанным, но явно драгоценным камнемruslannd является пока необработанным, но явно драгоценным камнемruslannd является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от miha2112 Посмотреть сообщение
Замените фильтр салона
ruslannd вне форума
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
