Старый 09.04.2013, 18:07   #561
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Severok, что-нибудь подключал нового?Что происходит,если на кнопочку закрытия-открытия цз нажать?Как вариант-берёшь в магазине блок управления,подключаешь к себе,если та же байда,значит несёш блок обратно.(думаю с этого надо начать)
ОСТАНОВИСЬ!)))
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 09.04.2013, 19:16   #562
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Severok Посмотреть сообщение
Всем привет!!! Помогите пожалуйста советом. Приора 2009г норма. Без сигналки. ИММО не обучен. При нажатии на кнопку опускания водительского стекла оно не шевелится зато закрывает цз, при нажатии на подъём стекла открывает цз стекло неподвижно. Все остальные кнопки работают как положено. Провода в двери и под ковриком продёргал вроде все целые. Модуль двери и контроллер стеклопакета разбирал визуально всё целое. Может там что-нибудь сгореть без видимых повреждений???
Что то мне подсказывает, что внутри двери просто перепутаны разьемы моторов ЦЗ и стеклоподьемника....
Sector вне форума
Старый 09.04.2013, 19:38   #563
ЛЁХА З.
Оно,конечно похоже,но с чего они перепутались(именно поэтому и спросил про кнопку закрытия-открытия)?Тут либо дополнительные врезки были в проводку,либо блок глючит(искать надо с ближайшей проблемы). К примеру:я когда ставил туманки-врезался в провод такой же по цвету,как на ЦЗ,врезался на колдке,которая идёт к блоку комфорта,провода одинаковые по цвету,НО при включении клавиши начала работать аварийка...когда начал смотреть схему-понял,что по адресации концов замыкается круг 1 и круг 2,хотя провода одного цвета...синий с чёрным.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 10.04.2013, 13:51   #564
NicolaeFF
NicolaeFF не успел проявить себя
Как правильно поменять контроллер электропакета. Просьба написать поэтапно. Нужен ли после замены обучающий ключ?? и если да, то как правильно обучить. Благодарю за помощь)))
NicolaeFF вне форума
Старый 10.04.2013, 21:33   #565
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от NicolaeFF Посмотреть сообщение
Для чего это вам нужно? Ну и инфа о машине, ИММО?? Нужен?? Ну и Замена,,, Инструкция..
Не стой на пути у слонов!
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 11.04.2013 в 14:28.
Пьяный Солдат вне форума
Старый 11.04.2013, 21:50   #566
NicolaeFF
причина замены: поломался.
Иммобилайзер нужен.
Само по сибе блок один на другой заменить не проблема. Какие то подводные камни могут быть при замене...??
Старый 11.04.2013, 21:53   #567
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Никаких..
Старый 11.04.2013, 21:53   #568
NicolaeFF
будем пробовать. Спасибо
Старый 11.04.2013, 22:05   #569
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Пожалуйста. Главное при замене блока не забудь отключить АКБ и правильно обучи ИММО.
Старый 25.04.2013, 22:01   #570
next402
Автомобиль: Приора 2008
next402 не успел проявить себя
Всем привет. У меня приора 2008 г.в . Сигналка штатная. Проблема с цз.
Не могу открыть с брелка, он обратно сразу закрывается. Пришлось отключить замок на водительской двери, чтоб хотя бы с ключа попадать в автомобиль. Те при нажатии на кнопку закрытия - все норм закрывается, а когда нажимаю открыть - происходит кратковременное открытие и сразу же закрытие цз.
Подскажите пожалуйста как исправить данную проблему, может было у кого ???
next402 вне форума
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
