Старый 09.07.2012, 08:18   #561
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Роман Торопов ©, а можно узнать почему заводу уже сразу не ставят РННО на генераторы?и черевато чем то если сменить РН на НО?например высокое напряжение
NeG-56 вне форума
Старый 09.07.2012, 10:27   #562
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
уже начали ставить, с 2011 года, на КЗАТЭ :
9402.3701-03 - КЗАТЭ/КАТЭК/ЗиТ 80А (лада 2110/12 - 2112-3701010-07)
из него легко делается 90А http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=36939
и с начало производства новых конструкций (калино-разъём)
9402.3701-06 - КЗАТЭ/КАТЭК/ЗиТ 85А (Калина)
9402.3701-14 - КЗАТЭ/КАТЭК/ЗиТ 115А (Приора)
что значит высокое ?
современные РН как с.о. так и н.о. выполняются на шим-контроллерах ("цифровые"),
с термокомпенсацией и со стабилизацией напряжения 14.4-14.6 Вольта.
не чем не грозит, если напряжение на АКБ будет в пределах 14.0-14.6 В, на холодную до 15 В.
отличие РН н.о. от РН с.о. в том что РН с.о. измеряют напряжение на доп. диодах,
при этом понятия не имея что творится в борт сети.
а РН н.о. измеряют напряжение на плюсовом болту гены, т.е. непосредственно в борт-сети.
и включаются только при достижении 400 об/мин, при вкл. зажигании - облегчая запуск стартёру.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 09.07.2012 в 10:42.
Роман Торопов © вне форума
Старый 09.07.2012, 14:21   #563
NeG-56
Аватар для NeG-56
Роман Торопов ©, Быть может у меня нового образца РН.кзате 115а установлен 2 недели назад
NeG-56 вне форума
Старый 09.07.2012, 14:40   #564
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
если КЗАТЭ 115 А, то однозначно - да
кстате поделитесь резюльтатами по нему:
-на прогретой, желательно после поездки,
включите ближний+дальний + ПТФ (больше не надо не что включать)
на ХХ и замерьте напряжение мультиметром на генераторе
(между корпусом генератора и плюсовым болтом генератора)
С Новым Годом !
Старый 09.07.2012, 15:00   #565
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
По паспорту (КАТЕК) максимум, который может выдать генератор - 14.7В. В реалиях - немного меньше. И никакой регулятор напряжения этого значения превысить не сможет.
Роман, у меня 115А стоит с уже год. Раньше бы спросил, сегодня замеряю.
в571оа вне форума
Старый 09.07.2012, 15:04   #566
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
сможет причём давольно легко и любым ,
к сведению - все генераторы при полном подмагничивании ротора дают 16 Вольт
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 09.07.2012 в 15:22.
Старый 09.07.2012, 15:49   #567
NeG-56
Аватар для NeG-56
Роман Торопов ©, 13.96 без дальнего света и птф. и 13.91 с птф и дальним светом.
вентиль крутился.температура 105-110 примерно
на акб потери составили примерно 0.2
в571оа, Мне бы 14.5 сделать так как два усилителя в машине) и в будни катаю 5-10км всего
NeG-56 вне форума
Старый 09.07.2012, 17:32   #568
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Я бы сверил еще раз - 14,9 В многовато, рекомендуют не более 14,5 В. Хотя дело хозяйское.
нормально все! ведь это не постоянно, а изредка на холодной) но сам факт радует, так что чистите замок зажигания, там есть немного допприбавки вольтажа.
icemania вне форума
Старый 09.07.2012, 18:42   #569
kugu
kugu не успел проявить себя
Не знаю в какую тему написать, но у меня такая проблема (помогите, кто может):
1. Включаю зажигание. Лампа АКБ не горит. Через 5 сек начинает пищать зуммер и пищит прерывисто примерно минуту. Прочитал, что сигнализирует о разрядке АКБ. Но на АКБ напряжение 12,5 В.
2. Дальше завожу машину. Если зуммер пищал - прекращает пищать. Свет панели приборов тусклый. Напряжение 12,5 В. В первые 5 сек подмигивает лампа АКБ на панели приборов.
3. Даю газу и что то где то срабатывает, переключается что ли на генератор, и напряжение поднимается до 13,7 В. Все приборы естесственно светят ярче. Лампа АКБ не горит.
Может были у кого подобные случаи?
Спасибо.
kugu вне форума
Старый 09.07.2012, 18:54   #570
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от kugu Посмотреть сообщение
Лампа АКБ не горит. Даю газу
Это обрыв по сигналу D и само возбуждение РН старого образца от доп. диодов.
Проще выражаясь смотри предохранитель лампы "разряд", саму лампу в приборке, не отпал ли тоненький проводок идущий к генератору.
там цепь такова:
+АКБ -> замок зажигания -> предохранитель -> лампа приборной панели -> генератор -> РН сигнал D
значит цепь от замка зажигания до приборной панели исправна
С Новым Годом !
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
