Старый 30.07.2013, 21:56   #561
K_Serega
Автомобиль: 21723
K_Serega не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Сообщение от K_Serega Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Плохо заводится на холодную и иногда плавают обороты 1.6 16 кл.двигатель, вообщем например завожу с утра, подхватывает и глохнет, и так 2, 3 попытки, иногда заводится сразу, но начинают сильно плавать обороты затем выходит на 1500 тыс. и не сбавляет, пока не заглушишь и не заведешь заново. Иногда на ходу зависают или плавают обороты, опять же надо глушить-заводить заново, потом нормально. Грешил на РХХ, но один раз попробовал снять клемму с датчика, когда начали плавать обороты, ничего не изменилось. Подскажите в чем проблема, если у кого так было? Чек не горит.
Проблема решена, поменял ДПДЗ, ещё перестала дергаться на первой в пробке.
K_Serega вне форума
Старый 31.07.2013, 13:32   #562
Voter
Автомобиль: Хэтч
Voter не успел проявить себя
Всем привет. У машины случилась такая беда... Начала троить, и при работе на холостом ходу по машине вибрация пробегала и стрелка тахометра плавала. поехал на диагностику, показало пропуск в первом цилиндре, но диагносчик сказал что не в этом проблема и по компьютеру всё с машиной отличной, сказал что возможно конденсат в баке, посоветовал залить присадку хай гир, сделал. Троить перестало и я уже обрадовался что проблема моя решена.... но появилась сразу же в замен неё другая проблема. когда двигатель остывший, ездит отлично, двигатель работает как часы. Но при достижение температуры в 95 градусов и выше, начинает троить на 1 и 2 передаче (потом вроде как проваливается и машина начинает резко набирать скорость нормально), звук двигателя напоминает трещание. Если машину заглушить и завести сразу же то немного лучше становится но все те жи болячки остаются до тех пор пока двигатель не остынет. Как двигатель остывает машина снова работает как часы будто с ней нечего не случилось. Свечи в отличном состояние, катушки все работают (менял 2 новые катушки поочерёдно) форсунки промывал пол года назад. Чек иногда мигает когда поднимаюсь в гору и машина почти не тянет. Подскажите пожалуйста что проверить или в чём может быть причина данной проблемы?
Voter вне форума
Старый 31.07.2013, 15:43   #563
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Voter Посмотреть сообщение
1)Давление в топливной магистрали померить. Возможно бензонасос.
2)Подсос воздуха.
3)Вероятнее всего форсунка. Возможно она чистая, но не рабочая.
Rishat_M вне форума
Старый 31.07.2013, 20:12   #564
Voter
Автомобиль: Хэтч
А если форсунка не рабочая, разве машина не троила бы всегда? Ведь проблемы только когда в двигателе 90+ градусов
Voter вне форума
Старый 31.07.2013, 20:46   #565
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Катушка виновата. Не зря ошибка ее выдает
legooo вне форума
Старый 31.07.2013, 20:49   #566
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Значит пока не нагреется работает, нагрелась - клинит. Проводку проверь.
А так ещё возможно ДПРВ виноват.
Rishat_M вне форума
Старый 31.07.2013, 20:52   #567
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
...поехал на диагностику, показало пропуск в первом цилиндре, но диагносчик сказал что не в этом проблема и по компьютеру всё с машиной отличной...
У них всегда по компу с машиной всё отлично, но вот только она не едит. А диагност только компом проверил, механические проверки не стал что ли делать? Те же катушки приборчиком проверил и всех делов.
B u r e вне форума
Старый 31.07.2013, 21:19   #568
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
Не правильный какой-то диагност.
Он меня спрашивал зачем все это делать, а я ему-мне так надо. Ибо это диагност официального дилера. и если я ему скажу что делаю сброс адаптации из-за того что поменял сам форсунки, он скажет мастеру по гарантии и тот снимет гарантию и т.д. Поэтому он теперь меня не расспрашивает больше, ибо ничего от меня не услышит, и тем более я ему плачу, он и молчит, хотя догадывается из-за чего все это. Так то мне глубоко пох на гарантию но стремаюсь что вдруг однажды мотор мой застучит как все, и я буду ковыряться, нет, лучше еще раз пройти ТО и на этом достаточно.
Rolsen вне форума
Старый 31.07.2013, 21:46   #569
sergey622999
sergey622999 не успел проявить себя
привет всем.проблема в следующем,на холодную не с 1 раза заводится и при переключении передач вроде как медленно обороты сбрасывает .ещё горит значок вроде как на бензонасос похож .если честно я невкурсе ,3 дня назад только машину купил ( с пробегом) .и ещё после дождя закрываю машину с брелка а окно открывается )) исли кто в курсе чё за хрень подскажите ,заранее спасибо.
sergey622999 вне форума
Старый 31.07.2013, 21:49   #570
Rolsen
Аватар для Rolsen
Сообщение от sergey622999 Посмотреть сообщение
Проблема в клапане ХХ если обороты медленно сбрасываются. на холодную почему не заводится-масса причин есть, кури форум этот, возможно свечи просто поменять и все пройдет. А с вторым случаем-только в мокрую погоду проявляется? Или может совпадение было? В любом случае к электрику дуй, но только к ГРАМОТНОМУ!а если у тебя горит чек эйнджин, то дуй сразу к диагносту, ошибку посмотришь , и сюда отпишешься...
Rolsen вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
