Старый 08.11.2014, 13:49   #561
Mindblower
Аватар для Mindblower
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 10
Mindblower не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Уважаемые, подскажите. На моей приорке 2009 гв стоит с завода десятошный генератор с одноштырьковой фишкой. Хочу поставить гену катэк 115а. Подойдет ли? Какие переделки потребуются? У катэка фишка отличается от моей 2 штырька.
Mindblower вне форума
Старый 08.11.2014, 14:41   #562
Вес репутации: 32
Сообщение от Mindblower Посмотреть сообщение
Подойдет ли?
Подойдет.
Рассверливаешь наконечник В+ до 8мм, а тонкий проводок кидаешь на клемму-штырек L. Вот и все! ))
Mindblower (08.11.2014)
Старый 08.11.2014, 19:00   #563
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Напряжение 18 В. Что менять - диодный или щетки? Если все правильно понимаю, то щетки? Они же отвечают за напряжение.
Kostikov вне форума
Старый 08.11.2014, 19:03   #564
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
диодный. Заодно и рн нового образца поставить если еще не стоит.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 08.11.2014, 20:01   #565
Mindblower
Подойдет.
Спасибо за быстрый ответ!
А для каких целей второй штырек DF?
Старый 08.11.2014, 21:26   #566
Вес репутации: 32
DF - выход регулятора напряжения.
Выход с генератора (контакт DF) по замыслу заведен на вход ЭБУ, но не используется. Так видимо планировали разработчики программы ЭБУ двигателя. Может быть в дальнейшем это дело будет использоваться и скорее всего будет зависеть от прошивки контроллера. Это типа защиты от перегрузки генератора задумано или для сигнала нагрузки генератора. Короче что то в этом роде. ИМХО
Последний раз редактировалось Foland11; 08.11.2014 в 21:39.
Старый 09.11.2014, 11:33   #567
Вес репутации: 32
Если такой инфы не было, то вот:
Обозначения выводов автомобильного генератора.
B+ - батарея (+).
D+ - вывод (+) дополнительного диодного моста для питания регулятора напряжения. Служит для подключения индикаторной лампы, осуществляющей подачу начального напряжения возбуждения и индикацию работоспособности генератора.
D (Drive) - вход низковольтного управления регулятором с терминалом P-D генераторов Mitsubishi (Mazda 323, 626 1997-2000 гг.) и Hitachi (Kia Sephia 1997-2000 гг.).
DF - то же, что и "F".
DFM (Dummy Field Mode) - то же, что и "FR".
E (Earth) - Земля, батарея (-).
F (Field) - выход регулятора напряжения.
FLD - то же, что и "F".
FR (Field Resistor) - выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем.
L (Lamp) - выход на лампу индикатора работоспособности генератора.
W (Wave) - выход с одной из обмоток статора генератора для подключения тахометра в автомобилях с дизельными двигателями.
Ri.264 (09.11.2014), в571оа (10.11.2014)
Старый 12.11.2014, 12:12   #568
tlt2106
tlt2106 не успел проявить себя
Сообщение от tlt2106 Посмотреть сообщение
Кто сталкивался с мигающим светом фар/туманок/габаритов/комбинашки? Подскажите пожалуйста, РН под замену? То мигает, то не мигает, никакой закономерности, только с ростом оборотов и то не всегда((
Большая благодарность за подсказки
Роман Торопов ©
PVP
Поменял регулятор напруги - щетки у старого здОрово износились, и мигание прошло! Теперь вот еще контактные кольца бы где найти для БАТЭ, т.к. уж больно быстро они сносились, пробежал гена всего 45 тыщ ((
tlt2106 вне форума
Старый 12.11.2014, 17:39   #569
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Роман Торопов ©
PVP
И у меня быстро износились.Прошли примерно 55000.В магазинах не нашел,отдавал менять в фирму.Там стоили 300р.
PVP вне форума
Старый 14.11.2014, 13:47   #570
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Где возможно, все магазины объехал...близлежащие города и поселки, не нашел нигде РН н.о и даже с.о, но которые рекомендуют здесь! (((
Короче, завязываю с поиском, делаю ревизию генератора со снятием, ревизию проводки (плюс-минус) согласно ФАК...не получится, ну и леший с ним, буду по мере необходимости дозаряжать АКБ зарядным устройством в осенне-зимний период и баста.
Г-Мурад вне форума
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
